Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 124916 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 07 mars 2016, 22:24:03 »
Behöver man Volymtank om man har en Inverter-VP ? Om man tänker på gångtider / antal start / stop?
Det kanske behövs om man tänker på Knäppningar?
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2016, 06:14:31 »
Ju mer jag funderar på dessa invertrar, desto mer övertygad blir jag om att de behöver arbetstank i större utsträckning än en väl dimensionerad on/off.
De varierande flödena är det som gör att jag anser den behövas.
Man kan få problem både vid låga effekter och höga effekter om man inte har tank, även om man har bypass.
Bypass behövs onekligen.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2016, 09:27:49 »
Undras hur Inverterägarna har det med arbets- eller volym/knäpptank och vad tillverkarna rekommenderar ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2016, 13:04:38 »
Det är något som också slagit mig, med tanke på det ojämna effektbehovet. Jag vet att det vart problem med någon enstaka inverter VP, där har de satts in UVK kärl och knäppningarna har försvunnit.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2016, 13:17:26 »
Joho här har vi ändrat åsikt. :) Helt säkert har du nån form av poäng i det första du skriver men "Bypass behövs onekligen" är enligt mig väl kategoriserande.
Jag har varken tank eller bypass och jag har inte haft ett fellarm sedan installationen för 2 år sedan. (Murphys lag träder väl omedelbart i kraft nu  ::) )
En nybörjare som ser moderator/ägare skriva att "Bypass behövs onekligen" kommer med hög sannolikhet att ta det för en 100%:ig sanning.
Detta med tank och bypass till inverters bör nog avgöras från anl till anl.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2016, 14:33:03 »
För mig är det teoretiskt obegripligt att man skall kunna bibehålla ett balanserat flöde i systemet när flödet och effekten varierar med en faktor 4, från lägsta till högsta effekt med mer eller mindre bibehållen deltaT.
Har man det minsta felbalanserat system så måste det leda till obalanser där man i värsta fall får nollflöde i vissa delar av systemet vid låg effekt, och oljud/för höga flöden i systemet vid höga effekter.
Med en bypass kan man i vart fall säkerställa ett balanserat flöde.
Skulle man komma så högt i effekt att flödet börjar gå bakåt i bypassen får man andra problem (effekten minskas om man inte ökar flödet i externa kretsen) som man kan komma runt, om inte helt så i vart fall delvis - om man sätter in en arbetstank.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2016, 15:09:30 »
Vad finns det egentligen för Inverter BV VP ?
Jobbar alla på ungefär samma sätt ?
Använder alla sig av variabelt flöde på värmebärarsidan ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2016, 15:12:49 »
För att svara på TS fråga så är svaret nej.
För att ge ett bättre svar behövs bättre info. Har man tex ingjuten golvvärme kan jag aldrig se ett behov av tank oavsett on/off eller inverter. Kopplade själv bort min tank då den bara gav sämre prestanda.
Svårt att se poängen med tank om man har inverter. Felbalans i radiatorsystem möjligt. Men måste man köra variabelt flöde på värmekretsen?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2016, 15:59:22 »
Hur kan en rätt inkopplad tank ge sämre prestanda ?
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2016, 16:07:41 »
Jo,  det är väl så att man reglerar Radiatorflödet för att få rätt diff in / ut över VP.   ::)
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2016, 17:02:18 »
Jag förstår inte varför man måste ha bypass eller arb.tank med en inverter pump. Jag värmer 160m2 i två plan med rad. och golvvärme i badrum (med push 10 ) Jag har varken knäppningar eller ojämn värme, kör endast på utegivare och håller temp. inom 1 - 1,5 g.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2016, 17:31:18 »
Rickard, här tror jag du har en tankevurpa.
Jag skrev i det här inlägget en förklaring på hur det fungerar med Bosch variant med bypas d.v.s. variabelt flöde över kondensorn, men med ett konstant flöde över distributionssystemet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.msg624479#msg624479
Som du ser så skrev jag att ingen effekt går förlorad.
I övrigt håller jag med dig.  tummenupp
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2016, 22:40:04 »
På NiBE 1255 försöker man väl hitta en kurva som ger en framledning, som ger önskad temp i huset.
Om man har en arbetstank så jobbar ju VP mot tanken och returen går tillbaka från tanken till VP.
Radiatorkretsen går med separat från Tank till Raddar och sedan tillbaka till
Tanken.
Hur hittar man rätt kurva ?
Letar man fram den kurva som ger en framledning från VP och som sedan ger rätt framledning från tanken till Raddarna ?
 dontknow
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2016, 23:03:41 »
Om man har tank så mäter man ju tempen från tanken, inte mellan VP och tank. Det funkar på samma sätt som utan tank.
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2016, 07:34:11 »
Citat från Lexus i en tidigare tråd:
Villans flöde kan vi inte göra något åt. Är det 0,26 l/s som den är designad för, kan vi inte trycka in 0,40 l/s. Det innebär att vid 10 kW effektbehov har värmepumpen ett flöde på 0,34 l/s vid deltaT 7°. Över distributionssystemet är deltaT 9°.
När distributionssystemet behöver 52°, så producerar också värmepumpen 52° på framledningen. Varken mer eller mindre.
Är effektbehovet 10 kW så levererar värmepumpen 10 kW. Varken mer eller mindre.
Effektbromsen slår till först om effektbehovet är större än vad värmepumpen kan ge vid sin maximala framledningstemp och nominellt flöde i externa kretsen.
Allt hänger alltså som vanligt på att radiatorsystemet är tillräckligt bra designat.
Är det för klent så kommer kompressorn att få backa på uteffekten, och när börvärdet blir högre än värmepumpens maximala framledning så blir den en elpanna, även om värmepumpen hade kunnat leverera högre effekt med ett högre flöde i externa kretsen (eller större radiatorer).
I ett system utan bypass hade man i dessa fall "fått" ett flöde över det som radiatorkretsen designats för, med ett lägre deltaT men en högre uteffekt, och värmepumpen hade kunnat värma huset utan att bli en elpanna liiite längre.
Dock med risken att ge ett ökat slitage på rör och rördelar, och med ökat oljud från det höga flödet.
Kort sagt kan man väl säga att om värmepumpens maximala framledning är 55 grader, och radiatorkretsen är designad för 10 kW vid 55 graders framledning och 10 graders deltaT vid nominellt flöde så kommer värmepumpen inte att kunna tillföra mer än 10 kW till systemet oavsett om maximal uteffekt är 15 kW.
OM högre effekt än 10 kW behövs blir värmepumpen en elpanna.
Vid 55 graders framledning kommer 30% av det interna flödet att gå bakvägen via bypassen av den enkla anledningen att deltaT i externa kretsen är 10 grader och i interna 7 grader.
Eller?
« Senast ändrad: 09 mars 2016, 09:06:45 av Rickard »
