Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115919 gånger)
/B
/B
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #255 skrivet: 25 mars 2016, 08:13:15 »
För att kunna göra en bra guide behöver jag presentera grafer över olika exempel.
Har själv lyckats få till en 4 timmars graf med med enbart värmeproduktion.
I just detta inlägg fokuserar jag bara på den potentiella energibesparing som tanken kan åstadkomma i en anläggning med 100% effekttäckning.
Utetemp under tiden -2 till -4 grader.
Värmepumpens börvärde 32 grader.
I övrigt syns allt i grafen.
Skulle vara kanon om någon med arbetstank kunde lägga upp en liknande graf så man kan göra jämförelser.
Snabb slutsats:
Sluttemp ca 7 grader över börvärde.
En inverter skulle gå med exakt rätt temp på vbf, alltså med 7 grader lägre framledning i slutet av driftscykeln.
Då medeltemp på vbf när kompressorn går är ca 37 grader så övertempererar min värmepump med i snitt ca 5 grader.
En värmepump med arbetstank skulle antagligen övertemperera med i snitt ungefär hälften, eller ca 2.5 grader.
Fördel arbetstank 2.5 grader, eller ca 7.5% ökad besparing.
Utslaget på året ger det i normalvillan ca 450 kWh/år i ytterligare besparing med arbetstank.
Att ha i åtanke är dock att just vid denna temperatur, och drifttid på värmepumpen skulle antagligen en arbetstank ha som allra bäst effekt på min anläggning, slår man ut det på helåret så är det rimligt att anta att besparingen skulle vara i intervallet 50-65% av 450 kWh, d.v.s. ca 225 till 293 kWh/år.
(I just denna diskussion bortser vi från att en arbetstank p.g.a. mina flöden inte skulle ha någon som helst, effekt, för mig skulle en tank monteras som volymtank, men troligen få ungefär samma effekt som i resonemanget ovan, d.v.s. mindre översvängingar)
Så din kurva har bypass och dubbla cp, returen stiger direkt, är detta worst case exempel?  Tror även det Kan vara svårt att jämföra olika hus. Tror det blir bättre om du köper en tank och jämför hur det blir.
Jag är lite förvirrad, handlar denna tråd om on off nu?
Kan man få fortsätta med inverter frågor?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #256 skrivet: 25 mars 2016, 08:15:08 »
Snabb slutsats:
Den där grafen visar inte en Nibe som har 32° börvärde.
Dessutom är inte gradminuterinställningen 150 som du nyligen sa att du har.
Klockan 2:40 har du ett börvärde på 34,5° med gradminutinställning 60.
Har du skruvat ner det GM-värdet, för att visa på en lägre övertemperering?  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #257 skrivet: 25 mars 2016, 08:32:47 »
Oraklet är inte ute efter att komma fram till konsensus, han gör sitt bästa för att med olika typer av förvirrade inlägg föra dravlet vidare.
Även i sitt senaste inlägg talar han emot sig själv än en gång.
Om avspeglingsytorna är viktiga, varför sätter man då in en arbetstank istället för att åtgärda avspeglingsytorna (storleken/uteffekten på det värmeavgivande systemet)...
Oraklet har lärt sig ett antal fina ord av cocacola, tyvärr har han inte riktigt förstått innebörden, och då blir det svårt att debattera med honom.
Man löser inga problem med avspeglingsytorna med en arbetstank, det gör man genom att öka flödet eller byta ut stammar och eller radiatorer.
Om flödet och avspeglingsytorna är det viktiga så behövs ingen arbetstank, då behövs bara en bypass och ett värmeavgivande system som kan ta hand om värmepumpens hela uteffekt, eller rättare sagt den effekt som huset kräver för att hållas varmt på årets kallaste dag med en temperatur under värmepumpens maximala framledningstemp.
Varken mer eller mindre.
Sen kan man på marginalen spara lite energi och livslängd genom att öka systemvolymen med en arbetstank, eller en volymtank.
Nej, jag är inte ute efter att komma fram till det fina ordet konsensus.  Jag är ute efter att upplysa presumtiva värmepumpsköpare om hur dessa FAKTISKT fungerar. Att komma till konsensus kan vi ju enbart göra om vi upplyser foolk om FAKTA precis som CC,Cougar,Lexus gjort i minst 10000 inlägg. Lägg bort ditt agg mot mig och avfärda mig gärna som ett troll. Men att inte lyssna till dessa 3 oerhört kompetenta herrar är barockt   :o
Man kan givetvis lösa flödesproblemen/avspeglingsproblemen i ett befintligt hus genom att investera i nya radiatorer och rör, men detta blir väldigt mycket dyrare än att flödesutjämna den tilltänkta värmepumpen i befintligt system. Men om det befintliga huset inte varit iskallt i de 50 åren det förmodligen funnits så vet vi ju att avspeglingen räcker till och då löser man det så att den maskin man vill ha får förutsättningar att faktiskt fungera som det är tänkt efter alla de broschyrer och siter man allt som oftast förkovrat sig i när man gör en så stor investering som detta faktiskt är.
Cocacola har lärt mig många saker, det har du rätt i. Fina ord är inte en av dem
En sak vet vi med säkerhet, din guide som du tydligen skall upprätta kommer vara en guldgruva....för Nibe  :o
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #258 skrivet: 25 mars 2016, 08:54:55 »
Köp en dyr inverter, montera en by-pass och en extra pump, vad har vi gjort?
Jo, norra Europas dyraste on-off värmepump  8)
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #259 skrivet: 25 mars 2016, 09:09:12 »
Du ser inte nyttan med en arbetstank i vissa fall och inverter,,,
Det är ett av dem grundläggande problemen i den här diskussionen .
skribenter uttalar sig i ämnen med bristande kunskaper och erfarenheter .
Bypass koppel ,, vad är det egentligen ,, Jo en delflödesprincip när vp flödesbild var mindre en tillgängligt flöde i radkretsen från början ,,,  så en bypass som föreskrives passar inte!!! i alla system som du tror .   det blir som Cougar skriver
Sen är jag inte upphetsad Rickard .  Jag är besviken på att skribenter skriver och vrider sönder vinklar skrift som den värsta politikern gör .
Det gör det tråkigt som fan att hjälpa till..
Med handen på Hjärtat Rickard  .. Vi 4 som jobbar med detta från någonstans i Norr ända ner till Skaraborg  och är verksamma i Branschen  skriver samma sak , Har samma erfarenheter  och kunskap  tillsammans säkert över 200 000 timmar inom vvs
skulle ha fel  nono   Jag skulle förstå din tvekan om VVSare inte är överens  ,, Men det som händer här är obegripligt och tråkigt
med det idiella arbete som läggs ner ,
gällande min Tank som du skrev om
cocacolas UVL-tank är väl hemlig, den går så vitt jag vet inte köpa om man inte känner honom, har jag fel?
Priset är också okänt, så vitt jag vet.
Den installeras fortfarande ..  Men på mina premisser och av folk jag vet är rörisar , tex oraklet .
när du skriver att han lärt sig fina ord av mig och inte förstår innebörden kan du inte ha mer fel !
Dem kunder som valt/väljer honom som sin leverantör av värmepumpar får  kvalitet funktion och en lååång livslängd samt en besparing som motsvarar och överstiger beräkningsprogrammen i många fall .
Priset på Tanken .. om jag skulle ta dem priser du tror och tycker skulle jag skämmas ,
i samband med installation när den behövs är det under 10TKR till kund och det har jag skrivit förr.
Om man inte kan eller förstår vad som ska göras med en produkt är jag av den åsikten att man ska låta bli .
det finns ett par varianter på den , Det är ett tillbehör som anpassas till en annan tillverkare , ska det bli rätt måste man veta vad man gör ,,, skulle jag sälja någon till dig ?  nej inte utan en genomgång och uppkoppling med dem nödvändiga tillbehör jag anser är ett skall krav i en process ,,
Här är vi långt ifrån varandra
cc
« Senast ändrad: 25 mars 2016, 09:13:43 av COCACOLA »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #260 skrivet: 25 mars 2016, 11:45:57 »
Behöver man Volymtank om man har en Inverter-VP ? Om man tänker på gångtider / antal start / stop?
Det kanske behövs om man tänker på Knäppningar?
sw
Som sagt....
Svårt att hänga med i det hela.
Svårt när nya inlägg uttalas och man inte vet vem som nya inlägget opponerar sig mot eller håller med.
Ett litet citat vore bra.
Men kan det vara en OK VÄRMEPUMPS-lösning med en
---  InverterVP
---  en Volymtank mot knäppningar och för längre gångtider. Från Vp till toppen Volymtank och till raddarna från botten av Volymtank.
--- en bypass-ledning mellan VP-ut och VP-in och en kulventil på bypassen så att man kan inaktivera bypassen om man så vill.
 dontknow
EN BRA PÅSK TILL ER !!!
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #261 skrivet: 25 mars 2016, 16:10:20 »
Gradminuterna (kollade nu) är ställt på 110, minns inte när jag ändrade sist, kanske ett par år sedan.
Börvärdet var 32 grader när jag gjorde skärmdumpen på grafen, alltså i slutet av grafen, vad börvärdet var tidigare kan jag inte säga, då sov jag.
Jag har ju rumsgivare som kan påverka en del (Bara hela grader), så om jag har 3 graders kompensation så kan ju börvärdet hoppa en del.
« Svar #262 skrivet: 25 mars 2016, 16:14:19 »
HEHE, visst skulle det vara bra om jag köpte en inverter bara för att få se hur de fungerar, men det är liksom inte riktigt gratis...
Tråden handlar väl om arbetstank och inverter, vet inte om NÅGON har inverter och arbetstank, så tyvärr finns det ju inte så många som har inverter som delar med sig av sina grafer och då glider diskussionen lätt iväg.
« Svar #263 skrivet: 25 mars 2016, 16:19:25 »
Avspeglingen blir ju inte bättre med en tank än med en bypass, det kan i alla fall jag inte se. Lexus verkar ju dessutom hålla med. I vart fall tolkar jag hans tidigare skriverier som att en bypass duger bra för att säkerställa flöden och temperaturer.
Någon volymförstoring borde inte behövas med inverter då den hela tiden kan producera precis den effekt som för tillfället krävs.
Om det nu är så att det blir bättre med tank skulle det vara föredömligt om ni förklarade på vilket sätt, hur det går till.
« Svar #264 skrivet: 25 mars 2016, 16:23:36 »
Kan du förklara hur en inverter med bypass blir till en on/off-värmepump?
80-90% av tiden så kommer ju flödet i externa kretsen vara högre än i den interna, så då finns ju absolut inga problem, och när vi får bakflöde så kommer ju framledningen att stiga till eller över börvärde, så snart temp på vbf går över börvärde så stryper ju invertern på varvtalet och man ligger på precis rätt nivå, med rätt deltaT både i interna och externa kretsen.
Så ser jag på saken i alla fall.
Nyttan med arbetstank finns där, visst, men bara när värmepumpens minieffekt är så hög att värmepumpen går on/off.
På en rätt dimensionerad värmepump bör det bara inträffa några veckor/år, så arbetstanken lär få oerhört lång payoff-tid.
« Svar #265 skrivet: 25 mars 2016, 16:32:01 »
cc
Jag vinklar och vrider inte på fakta, jag försöker bena ut exakt vad som gäller, och om det innebär att jag ifrågasätter påståenden som jag inte håller med om så är ju det effektivaste sättet att övertyga mig att förklara varför jag har fel.
Jag är definitivt inte typen som tror på det som sägs av 4 installatörer bara för att de "har rätt" om jag inte förstår eller kan räkna ut vad som ligger bakom påståendena.
Det finns ett ordspråk som är rätt bra, för de som liksom litar på att en samling individer har rätt.
Flugor kan inte ha fel, är skit...
Skämt åsido, jag skulle verkligen uppskatta om ni som anser att arbetstank är bra/nödvändigt eller på något avgörande sätt skiljer sig mot en bypass till en inverter kan försöka förklara det så att jag och andra förstår.
När det gäller UVL-tanken så hade jag alltså rätt, den är hemlig, för allmänheten.
Om Oraklet kom hit och installerade en arbetstank som inte behövs eller gör någon nytta (i mitt system) skulle jag i alla fall inte vara nöjd.
Men visst, en tank, oavsett om det skall monteras som volym eller arbetstank är ju aldrig någon nackdel förutom ekonomiskt och utrymmesmässigt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #266 skrivet: 25 mars 2016, 17:44:02 »
Nej den är inte hemlig !
Det finns ett krav från min sida att den som monterar ska veta
Vad han hon håller på med .
Allt. Du frågar och undrar över finns beskrivet i tidigare trådar och
Inlägg  . Så jag ser ingen vits med att skriva fler gånger
Du förkastar alltså 4 oberoende källor av kunskap . Då finns det inget
Mer där heller att göra .
Det du förespråkar och tror på skulle aldrig klara en besiktning
Så kör på nu det kommer skapa jobb åt oss  andra
Cc
Det har vid flertalet tillfällen påtalats att du inte behöver
Tanklösning med din radiator dimensionering
Så att jämförs med den är riktigt OT
« Senast ändrad: 25 mars 2016, 18:02:44 av COCACOLA »
« Svar #267 skrivet: 25 mars 2016, 18:03:24 »
HEHE, visst skulle det vara bra om jag köpte en inverter bara för att få se hur de fungerar, men det är liksom inte riktigt gratis....
Du får väl uppgradera till inverter med arbetstank och sen noggrannt jämföra före/efter.   :-*
Då kanske stridsyxan kan bytas mot fredspipa. Kanske.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #268 skrivet: 25 mars 2016, 18:21:32 »
@jehu
Han behöver ingen Tank!
Han behöver ett --- koppel för Inverter
Inget annat
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #269 skrivet: 26 mars 2016, 01:26:52 »
Är det så att börvärdet skulle vara på 32° och GM är 110, så får du svårt att förklara varför den startar 10 minuter efter att framledningen sjunkit under 32° d.v.s. kl 6:10. Nog för att Nibes reglering har brister samt att deras rumsgivare skapar fiktiva gradminuter, men så illa blir det inte som ger en förklaring till det du försöker beskriva.
Det är nog bäst att du tittar en gång till, för den står på 60 GM eller kanske något lägre.
Loggbilden visar att den stannar kl  6:00 och startar 20 minuter senare då framledningen sjunkit 6° d.v.s. runt 3° i medel. ( 3° x 20 minuter = 60 gradminuter )
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=61428.0;attach=44366;image
