Författare Ämne: Slå av torkarautomatik  (läst 7067 gånger)
« skrivet: 07 mars 2016, 15:38:20 »
Är det nån som är expert på hyfsat nya Renault/Dachia/Nissan här? Min bil har en finess som säkert uppskattas av många på sydligare breddgrader - Om man har kört vindrutetorkaren nån gång sedan man startade bilen så kör bakrutetorkaren ett par slag automatiskt när man lägger i backen. Det är jättebra förutom dom gånger man inte har kollat att torkarbladet inte är fastfruset...
Finns det nåt sätt att slå av den funktionen?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Slå av torkarautomatik
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 16:21:27 »
Det brukar gå att stänga den funktionen via bilens mjukvara
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 17:07:08 »
Ja. Men hur?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 17:45:24 »
Jag fick den idiot funktionen borttagen hos Volvo utan kostnad vid service. Såg att torkaren börjat göra märken i glaset då den skrapade vägdamm från sand som satt på bagageluckans ruta varje gång man la i backen.
Borde väl gå att fixa till på samma sätt hos din märkesverkstad. Det krävs väl  i regel ett dataverktyg som är låst till märkesverkstäderna och andra verkstäder som betalar dyra pengar för att få prenumerera på licens.
Volvos eget verktyg, Vida finns ju som hackade kloner på Ebay, Aliexpress etc.  kostar c 900kr och det tjänar man in snabbt jämfört att åka in och kolla felkoder á 600kr/gång.  Kanske finns samma till din bil ?   Kanske denna grejar det ? http://www.ebay.com/itm/Latest-Version-CAN-Clip-For-Renault-Car-V153-OBD2-Diagnostic-Tool-Multi-language-/171998571380?hash=item280be9eb74:g:gCYAAOSwoydWi2z2
Om det inte kan ta väck funktionen så är det dold strömbrytare som gäller.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 18:42:59 »
Funkar kanon på min Fabia sitter torkar bladet fast fruset så orkar den inte gå och då går antagligen nån automat säkring för den funkar i alla fall senare utan problem. Har inte ens tänkt att det skulle vara ett problem utan det är en av få lyx grejer på min bil. Går Volvos torkare även om framrutans torkare är avslagen ?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2016, 19:40:10 »
Japp, mycket irriterande att de gick så fort man la i backen.
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2016, 20:33:38 »
Jag frågade på märkesverkstan och dom sa att det inte går. Men jag tvivlar på det. Det måste gå på nåt sätt.
Brorsan har nåt avancerat diagnosverktyg med delphis programvara. Jag skall kolla om det går att komma åt den typen av inställningar med det.
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2016, 21:07:13 »
Låter dumt mina går endast om torkaren på framrutan är på.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2016, 22:27:48 »
samma här....
...nå´t annat verkar mysko...
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2016, 06:12:00 »
Att torkaren bak går då och då är helt perfekt, det är som med AC-aggregat, de skall köras kontinuerligt för att inte rosta ihop och ge upp.
Att de är fastfrusna spelar ingen roll, här i norra Sverige är de ju fastfrusna var och varannan gång, skulle det vara ett problem så skulle var och varannan bilägare skruva bort bakre torkarbladet.
Jag tycker däremot att det är oerhört frustrerande att torkare och elbakruta stänger av sig automatiskt, dels när man stänger av bilen (måste startas på nytt varje gång man startar bilen) men för elvärmen i rutan och backspeglarna så stängs de även av under pågående färd, som om de inte skulle behövas när det är -10 grader och snöar???
Lite skråmor på bakrutan gör väl inget, de ser man ju bara om man går ut ur bilen och kollar noga?
Jag får för mig att vår kära Purjo_ är något av en pedant.  ;)
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2016, 07:08:01 »
Haha.  Knappast pedant. Dock tycker jag inte om teknik som försöker vara smartare än mig.
Det har hänt några gånger att det har smullit till och torkararmen har flugit över halva rutan en stund efter att jag har backat ut bilen, så den verkar inte ge upp i första taget när den sitter fast.
Men det sitter säkerligen nån elektronik som skyddar motorn så i första hand är det nog bara irriterande.
« Senast ändrad: 08 mars 2016, 07:09:34 av purjo__ »
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2016, 08:15:39 »
Nåt som irriterar mig OERHÖRT är torkarautomatiken på våra KIA Sportage, den har regnsensor, men inget fast läge för intervalltorkning, och när det just regnat så det kommer en fin "dimma" från framförvarande bilar kan ju rutan sätta igen rätt fort, men då startar den inte på regnsensorn, man får hela tiden hålla på och fippla spakjäveln fram och tillbaks för att den skall torka rutan ren.
Att ha torkarna på hela tiden när det bara kommer lite vattensprut är lika frustrerande.
OM Kia inte fixar detta på kommande modeller så blir det ingen mer KIA för mig i alla fall.
HUR SVÅRT KAN DET VARA!!!
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2016, 08:18:02 »
Ja, så blir det när nån försöker konstruera teknik som skall vara smartare än användaren...  fiR:
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2016, 08:47:32 »
Så är det på vår golf också, fast det finns en omkopplare med fyra lägen där man ställer känsligheten, så det brukar inte vara nåt problem. Man drar upp känsligheten bara.
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2016, 08:49:14 »
Det är nog 5 lägen på våran, men jag talar om att det känsligaste läget kunde väl för böveln varit "på tid" istället för på automatik.
Det där är i alla fall nåt jag skall kolla noga på när jag byter bil nästa gång, det irriterar mig oerhört.
