Författare Ämne: Slå av torkarautomatik  (läst 7068 gånger)
SV: Slå av torkarautomatik
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2016, 08:06:28 »
Båda länkarna funkar bra för mig. Både på Telefonen och jobbdatorn...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2016, 08:10:19 »
Samma här  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2016, 08:36:24 »
Tyvärr inte samma sensor.
Att jag inte kan öppna sidan kanske beror på mitt mobila bredband, men jag har i alla fall aldrig varit med om att det finns sidor som jag inte kan öppna.  dontknow
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2016, 09:35:55 »
Kabeln måste ju gå nånstans, om det inte är nån CANBUS-historia. Kolla med KIA verkstan vart den leder och om det (enkelt) går att koppla bort sensorn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2016, 10:31:17 »
det finns inga perfekta bilar.......
...inte ens min helt nya Skoda Yeti....
Alltid finns det nå´t som inte passar alla förare.  "Gilla läget" är ett alternativ till irritation.
« Svar #35 skrivet: 10 mars 2016, 10:58:24 »
Det hade varit lättare att få till en perfekt bil om saker och ting gick att konfigurera mer. T ex att stänga av viss automatik...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2016, 13:31:44 »
Om det regnar för lite för att regnsensorn ska "ta" brukar jag sköta det manuellt, om det är på gränsen till att den tar för sällan brukar jag köra på det första fasta intervalläget.
Aldrig egentligen upplevt det som ett problem på Ford i alla fall, däremot har jag undrat varför den torkar bakruta när det inte regnar, nu har jag antagligen fått svaret, regnsensorläget+lägger i backen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #37 skrivet: 10 mars 2016, 15:23:05 »
Jag skulle väldigt gärna ha ett första fast intervall-läge, det är ju det hela diskussionen handlar om ?
Första fasta läget är ju alldeles för snabbt om vi bara talar om vägsprut bakom framförvarande bilar.
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2016, 19:16:11 »
Vi får väl vänta på ett åkdon med öppen kod. Så kan man installera lite justa hack. Och trimma med en app över wifin. ^-^
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #39 skrivet: 10 mars 2016, 21:16:00 »
Ännu enklare om allt byggs upp med fast grindlogik och analog elektronik, så kan man göra alla hack handgripligen genom att ändra komponentvärden, skära av ledare på kretskort, dra virtrådar hit och dit osv :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2016, 07:11:50 »
Fick loss den till sist, det var fasttryckt på en fastlimmad platta på rutan, behövdes således bara mer våld än jag brukat tidigare, var nu beredd att offra plasten som kunde ha spruckit, men den höll (någorlunda i alla fall).
När jag bröt på ena sidan så lossnade den med ett klick liksom.
Har dock det sorgliga beskedet att all form av intervall slutade fungera, så det var ett arbete som inte resulterade i någon framgång.
Man får nog gilla läget helt enkelt och se till att nästa bil inte har samma idiotiska funktion.  dontknow
Synd bara att jag tänkt ha kvar denna bil så länge.
