Författare Ämne: Nibe F370 Värmekurva  (läst 13671 gånger)
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 mars 2016, 12:21:53 »
Ny här på forumet så hoppas jag postar rätt!
Fick för några dagar sedan min f310 utbytt mot en 370,men jag blir inte klok på det här med värmekurvan. Kan någon tipsa om en bra utgångspunkt,bor i norra Sthlm.
Tycker att om jag förskjuter den ett steg blir det asvarmt inne och drar jag tillbaka ett steg blir det kallt.
Sen när den installerades så ställdes Max kW på 9.2 vilket jag nu sett är alldeles för mycket,då det skall vara 5,3. Hur kan jag ändra denna inställning?
Hoppas ni förstår=)
Med vänlig hälsning, Alex.
SV: Nibe F370 Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2016, 17:39:32 »
Värmekurvan beror väldigt mycket på huset och om värmesystemet är golvvärme med betongplatta alternativt träbjälklag, eller om det är radiatorer. Låter konstigt att det skulle kunna skilja så mycket av att ändra förskjutningen bara ett steg Sc:,h Vilken kurva och förskjutning var inställd på 310P innan? Borde vara snarlik inställning men F370 fungerar lite annorlunda när det är riktigt kallt ute så man kan behöva ställa upp värmekurvan något extra steg. Själv kör jag med inställning kurva 7 med förskjutning 0 på 310P.
Inställning av maximal effekt på eltillsatsen görs i meny 5.1.12. Fabriksinställningen 5,6 kW plus kompressorns ca 2 kW räcker oftast ganska långt i moderna hus.
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 17:44:03 av Josth »
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 11:35:04 »
Nu kör jag med kurva 6 och 0 i förskjutning och det verkar lira.
Med 60Grader i framledning.
Det är ett trähus med 2 Lgh i,bor på 2våning ca 60kvm.
Syetemet kanske behövde några dagar att stabilisera sig då det är nyinstallerat.
Hur hittar jag till 5.1.12? Som högst hittar jag 4.9? Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 12:07:18 »
Gissar på att det är lika som på 1245 dvs du håller inne bakat knappen några sekunder då dyker en till meny upp.
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 13:18:51 »
? 60 grader framledning ska det bara vara när det är väldigt kallt ute. 60 är också fabriksinställd max framledningstemperatur. Fungerar den nya utetemperaturgivaren (BT1) som den ska och visar rätt värde?
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2016, 15:40:01 »
Tjena!
Den fungerar och visar rätt temp.
Vad skulle du rekommendera att köra på för framlednings temp?
Jag är helt okunnig i ämnet a:gl
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2016, 17:45:08 »
Bra att utetempgivaren fungerar och visar rätt för den är viktig. Vid nollgradigt väder ute så bör förmodligen framledningstemperaturen ligga på omkring 35 °C, men det beror som sagt också på huset och hur värmesystemet (radiatorer/golvvärme) är dimensionerat.
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2016, 19:02:46 »
Huset är ett trähus med 2 lägenheter i, bor på våning 2.
Är ca 60kvm och har 4 radiatorer i lägenheten. Ingen golvvärme.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2016, 08:06:11 »
Med kurva 6 måste det vara typ -60° ute för att  framledningen skall bli 60°...
Eftersom det är max.temp så måste utegivaren vara felaktigt inkopplad.
Antingen det, eller framledningsgivaren?
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 08:10:44 av mysman »
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2016, 17:02:41 »
Framlednings tempen är inställd på 60grader då det stod så i instruktionen.
Vad skulle du rekommendera att ställa den på?
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2016, 17:11:36 »
att tillägga är att varmvattnet ligger på 62 grader, vilket kanske är lite mycket?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2016, 19:03:34 »
Tror kanske det föreligger ett litet missförstånd. Inställningen max.framledning sätter taket på hur högt framledningen kan gå.
Vid kurva 6 så inträffar det ju aldrig, så det spelar mindre roll.
Den verkliga framledningstempen läses av under info/serviceinfo menyn och heter BT2.
Däremot verkar ju varmvattnet högt(just nu). Har du haft periodisk höjning (legionella-körning) dagen till ära? Läs av igen senare...
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 19:08:31 av mysman »
Utloggad Bejjan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2016, 21:21:44 »
Ingen höjning just nu,är nu i fjällen och har pannan ställd på semesterläge.
Med tempen sänkt med -8 steg samt varmvatten på ekonomi.
Men tycker vattentemperaturen är rätt hög.
BT2 ligger på 57,5 just nu avläst med Nibe uplink.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2016, 21:59:07 »
Hur menar du att du har ställt in 60°?
Vad säger instruktionen egentligen?
