Författare Ämne: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?  (läst 13498 gånger)
  • Antal inlägg: 7772
När det gäller avsäkring så är det maximala kontinuerliga belastning som man  dimensionerar efter. Och då gäller i normala fall 25 A 6mm2, 20 A 4mm2, 16 A 2,5mm2, 10 A 1,5 mm2 kopparledare. Eftersom elmätarnas huvudsäkringarna i bostäder normalt är max 25 A drar man 5g6 mm2 från mätare till elcentralen även om man inte planerar att ha större huvudsäkring än 16 A. Hur man sedan dimensionerar i bostaden är i första hand beroende på beräknade belastningar. Det varierar mycket beroende på behov och önskemål.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Installatör vill säkra upp från 20 - 25. Behövs det?
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2016, 16:37:09 »
Stor tack svenske kocken!
Det var det jag ville poängtera hur viktigt det är med el.kabel dragning.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
LOy
LOy
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2016, 16:58:44 »
Nu har han redan installerat en 25a så det får väl vara så ett tag. Kanske kan testa och trycka i en mindre säkring och se hur det går och sedan säkra ner om det nu funkar.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2016, 17:20:23 »
LOy varifrån damp du ner med svaret? Sc:,h
Inte så stor skillnad i anslutningsavgift, större möjligheter att utnyttja el.maskiner, om man har den hobby.(själv så)
Behåll 25A ,kommer mera till nytta utan att behöva tänka på begränsning.
  • Antal inlägg: 19428
  • Karma +15/-15
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2016, 18:49:50 »
Här skiljer det i alla fall en dryg hundring per månad mellan 20 och 25 ampere och det kan man ju kanske göra annat för om det nu inte behövs 25 ampere. Vi har enbart 16 ampere men borde öka till 20 amp men det händer aldrig att nån säkring går för att jag tex svetsar eller kör andra mindre maskiner däremot torktumlarn tvätt å diskmaskin och spis samtidigt har knäckt säkringen nån gång.
  • Antal inlägg: 13416
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2016, 19:06:24 »
1790:- per år skiljer det för mig mellan 20 och 25A. 3300:- mellan 16 och 25A...
Det är mycket stora lokala variationer i kostnaden, och sedan är det ju frågan om hur mycket man värderar möjligheten att lämna hustrun hemma några iskalla Januaridagar utan att behöva vara oroligt. Jag kör 20 A och har behövt byt en gång och naturligtvis var jag 60 mil hemifrån, men tur i oturen så fixade min kompanjon proppbytet.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2016, 19:23:46 »
Hos mig kostar det:
16A 1800kr/år
20A 2130kr/år
25A 2610kr/år
så nog skiljer det allt!
Jag kör 20A, och har ännu inte pajat någon huvudsäkring.
I mitt fall tycker jag inte det är värt att säkra ner, föredrar att ha lite marginal.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Karma +15/-15
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2016, 19:28:34 »
Har visat frugan hur hon byter säkring men bara jag får till ett byte till 20 ampere så kommer säkringarna hålla för det är långt mellan gånger vi bränner nån 16 amperare. Hos oss spelar inte ute tempen nån roll för hur bra säkringen håller det är mera att frun inte tänker sig för hur många maskiner hon kör samtidigt.
Har man 2 bilar som ska ha både motorvärmare och kupevärme så spelar temperaturen rätt stor betydelse  ;)
  • Karma +15/-15
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2016, 20:25:22 »
Visserligen men dom kör vi hela vintern även vid nollan.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2016, 20:43:14 »
Smurfen håller med!
Så länge frugan är hemma? Och klar av det du har lastat på henne.
Inte roligt komma hem efter sportlov med säkringar till frys utslagna och vattenskador, bara att man är så duktigt på att spara några kronor.
  • Karma +15/-15
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2016, 20:52:15 »
Är ingen hemma så är det ingen risk att nån säkring går hos oss har för mig att vp drar ca 4 ampere per fas. Säkringen ryker när/om vi kör för många maskiner samt spis ugn samtidigt och då är vi garanterat hemma. Har faktiskt inte bränt nån säkring pga motor/kupevärmare kan säkert bero på att dom kör vi nästan endast på morgon och då kör vi inget annat.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #28 skrivet: 04 september 2016, 07:42:48 »
Hos mig kostar det:
16A 1800kr/år
20A 2130kr/år
25A 2610kr/år
Ja, det är bara förnamnet
Eon område syd
16A 4530kr/år
20A 6000kr/år
25A 7770kr/år
Dessutom en överföringsavgift på 19,8 öre/kWh. Senaste 12 mån har de haft mage att höja avgifterna två gånger...
Man börjar ju lite smått fundera på alternativkostnaden för att producera sin el själv och klippa trådarna...
On topic, har man med Elpanna innan klarat sig på 20A och aldrig haft problem, så lär inte ett byte till en 3Fas VP ställa till det öht. Det är bara rent trams och en helgardering från installatören att kunden inte ska råka ha nåt att klaga på. Men kostar det korvören hos er att ha större säkring, så spelar det mindre roll.
« Senast ändrad: 04 september 2016, 07:51:32 av stedevil »
