Författare Ämne: Officiell tråd: Nibe F730  (läst 50908 gånger)
Utloggad ClaesW
SV: Officiell tråd: Nibe F730
« Svar #45 skrivet: 02 april 2018, 11:49:11 »
Jag har en nybyggt hus på ca 220 kvm med en NIBE F730. Vattenburen golvvärme på nedervåningen. Idag så körde jag en diskmaskin samtidigt som jag duschade riktigt varmt ca 10-15 min och vattnet blev ljummet. Är det något fel på min pump eller är de såhär kassa? Jag har 19 grader angivit på pumpen i inställningsmodullen.
Mvh
Claes
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #46 skrivet: 02 april 2018, 13:14:33 »
Är din diskmaskin ansluten till varmvattnet? Oavsett, låg vattenförbrukning är väl a & o för vitvaruproducenterna i dagens läge så den är nog inte boven i dramat. Din duschning däremot kanske i kombination beroende av dina inställningar. Vad har du varmvattentemperaturen inställd på? Och tillåter du elpatronerna att stötta varmvattenproduktionen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #47 skrivet: 02 april 2018, 13:20:51 »
Mvh
Claes
Du kan reglera tappvarmvattentemperaturen:
Bland komfortval för varmvatten, finns lyx som ett val,  då höjs varmvattentemperaturen och du kan duscha längre/varmare.
Om ni mot förmodan skulle göra slut på "lyx-varmvattnet " likförbannat, finns även ett fultrix man kan köra.. men det går vi igenom efter att du testat lyxvarianten.
« Senast ändrad: 02 april 2018, 13:23:19 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #48 skrivet: 03 april 2018, 14:53:27 »
Mvh
Claes
Kanske effektvakten stoppar kompressorn eller ev elpatron eftersom diskmaskin gick samtidigt men 10-15 min dusch bör den klara ändå bara med den lagrade mängden vv.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #49 skrivet: 03 april 2018, 15:23:45 »
Vi har F750 och hade 45°C i toppvarmvattentemperatur, efter att ha fyllt ett mellan-/litet badkar och en 5-minutersdusch så var varmvattnet "slut".
De olika nivåerna man kan välja:
Ekonomi
Normal
Lyx
Periodisk höjning
Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet.
Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre.
ekonomi: Detta läge ger mindre varmvatten än de övriga, men är samtidigt
mer ekonomiskt. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet
varmvattenbehov.
normal: Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de
flesta hushåll.
lyx: Lyxläget ger ännu större mängd varmvatten. I detta läge används
förutom kompressorn även elpatronen för att värma varmvattnet, vilket
ger ökad driftskostnad.
Periodisk höjning: legionellakörning, schemalägg varje dag för att få maximalt med varmvatten.
Sen kan man om man känner sig trygg, gå in i servicemenyn och trimma upp till 70°C men det rekommenderas inte.
« Senast ändrad: 03 april 2018, 15:46:43 av kWhalp »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #50 skrivet: 03 april 2018, 15:47:24 »
På en 730/750 kan man ställa in vid vilken temperatur som den ska börja tillverka varmvatten?
Tänker att man kan få den att jobba längre stunder istället för att kompressorn startar så fort tempen gått ner någon enstaka grad.
Hemma skulle det funka med något ekonomiläge. Knappt att den kommer behöva tillverka värme till radiatorerna eftersom luftvärmepumpen värmer utan bekymmer.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #51 skrivet: 03 april 2018, 16:02:35 »
Hmm...har du högre COP på LLVP menar du?
Öka VV-prioriteringen under värmepump/avancerat/driftsprioritering och ändra varmvatten start/stopp i servicemenyn för varmvatten (håll in bakåtknappen i 8 sekunder)
« Senast ändrad: 03 april 2018, 16:43:11 av kWhalp »
Utloggad perra83
« Svar #52 skrivet: 03 april 2018, 16:56:59 »
Tack, då finns den valmöjligheten  tummenupp
Nej jag vet inte om en F730 el Panasonic HZ9 är effektivast.
LLVPen värmer i alla fall effektivt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #53 skrivet: 03 april 2018, 17:12:48 »
Vad har du för årsförbrukning och hur mycket käkar LLVP respektive FLVP F730?
Utloggad perra83
« Svar #54 skrivet: 03 april 2018, 17:46:46 »
Ligger nu på ca 12600 kWh tot elförbrukning.
Tot elförbrukning mars månad hamnade på 1454 kWh och det är mer än både januari och februari även december.
Under mars drog LLVP 350 kWh men samtidigt slukade min 410P 630 kWh som är ställd på 16°. Det är den förbrukningen som jag vill får ned med en F730. Självklart kommer då en F730 behöva värma mer men kanske med mindre förbrukning.
410P har i alla fall sett till så tilluften inte blivit kallare än +10°C när det har varit som kallast.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
ClaesWi
ClaesWi
« Svar #55 skrivet: 08 april 2018, 11:29:54 »
Nu hände det igen efter 1 badkar och en relativt kort dusch.
Detta står i min display:
TEMPERATUR VÄRME (bild på termometer: 19 grader med en 1a längst ned på termometern)
INOMHUSKLIMAT: 23 grader
VARMVATTEN: 35 grader (brukar stå på runt 53 grader då vi ej precis dushat)
KOMFORTLÄGE: "Lyx"
ClaesWi
ClaesWi
« Svar #56 skrivet: 08 april 2018, 11:31:32 »
Nu står det 44 grader på varmvatten ca 1h efter att det stod 35 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #57 skrivet: 08 april 2018, 12:01:07 »
Okej, kanske dags att skruva upp varmvattentemperaturen i servicemenyn om du känner att det är störande.
Alternativt schemalägga periodisk höjning varje/varannan dag.
N.B
Har ni småbarn hemma så finns risk för skållning om man ställer för hög varmvattenteperatur.
« Senast ändrad: 08 april 2018, 12:04:46 av kWhalp »
RichardBengtsson91
RichardBengtsson91
« Svar #58 skrivet: 06 december 2019, 08:39:11 »
Tjena Gänget!
Har som sagt en Nibe 730 hemma.
Nu är det så att Jordfelsbrytaren har löst ut ett antal gånger. jag förmodar att det händer när elpatronen kör igång.
för när jag testar att sätta pannan i reservläget (brytaren i fronten) så löser jordfelsbrytaren ut direkt.
Någon som vart med om liknande? pannan är 2 år gammal.
Givetvis skall jag kontakta nibe, vart nyfiken om någon haft liknande problem.
ha det gott
« Svar #59 skrivet: 06 december 2019, 08:58:26 »
Hej! Husfirman valde att sätta min nu 20 år gamla NIBE 310P innan jordfelsbrytaren för den inte skulle kunna påverka jfb. Sitter ju jordade och fastskruvade plåtar som täcker all el. NIBE's rekommendation för F730 är: "Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F730 förses med en separat sådan." Kan vara så att läckströmmarna i huset totalt blir för stora för bara en jfb. Man behöver isolationsmäta elpatronen.
