Författare Ämne: Officiell tråd: Nibe F730  (läst 50907 gånger)
twri
twri
« skrivet: 27 februari 2016, 17:56:55 »
Har sett att en ny modell är på väg ut på marknaden. Den verkar ersätta F750 i de flesta nybyggnationer framöver och har redan börjat dyka upp i husprospekten.
Har hittat lite information på nätet. Lite information från annat håll. OBS obekräftade uppgifter. Mer officiell information skall finnas första mars enligt uppgift.
Den skall ha smartare avfrostning som får igång kompressorn snabbare.
Skall kunna jobba med avluft på +6C istället för +16C som F750.
Troligen något gjort åt ljudnivån.
Sämre (inga?) möjligheter att docka direkt med andra värmekällor.
Artikel på wikipedia säger att den skall kunna ta extra luft utifrån och det skulle ju kunna stämma med den lägre avlufttemperaturen. Större förångare/kondensor?
Någon som vet något mer?
Källor:
http://www.vsegda-teplo.in.ua/wp-content/uploads/2016/01/KIF-GB-Product-Range-ISH-2015-639557-4-LR.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_air_heat_pump
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/NIBE-F730/
« Senast ändrad: 29 februari 2016, 08:32:10 av Rickard »
Tobias Gustavson
Tobias Gustavson
SV: Officiell tråd: Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2016, 05:59:12 »
Den släpps i morgon av vad jag har förstått. Den ersätter inte f750 utan blir en lite billigare modell men med samma prestanda som f750 fast utan möjlighet att docka till andra värmekällor som vattenmantlad kamin.
« Senast ändrad: 29 februari 2016, 08:32:22 av Rickard »
twri
twri
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2016, 11:43:37 »
Har fått tag på produktbladet för F730. Kan dessvärre inte ladda upp det här?
Hur som helst så verkar pumpen, till skillnad från F750, sakna utjämningskärl och har enbart en cirkulationspump/laddpump. Enligt samma produktblad verkar den ha något högre maxeffekt, ca 0,3 kW.
Datablad från Dahl verkar dock inte kunna påvisa några större skillnader.
F730 http://eshop.dahl.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/catalog/item/6251/6251305_db.pdf
F750 http://eshop.dahl.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/catalog/item/6251/6251130_2st_db.pdf
Enligt Nibe släpps den officiellt i samband med Nordbygg 5-8 april.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2016, 16:22:07 »
Tack för informationen, intressant. Man måste vara registrerad och inloggad medlem för att kunna ladda upp bilder och bilagor.
twri
twri
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2016, 10:51:32 »
Nu finns dokumentation tillgängligt från Nibe själva.
Produktblad: http://www.nibe.se/nibedocuments/17785/639671-2.pdf
Användarhandbok: http://www.nibe.se/nibedocuments/16854/331667-1.pdf
Installatörshandbok: http://www.nibe.se/nibedocuments/17847/331666-3.pdf
twri
twri
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2016, 14:40:29 »
Efter att ha studerat installationshandboken så kan jag konstatera att ett värmeelement nu finns i förångaren. Långa avfrostningar ett minne blott?
Sänkt min. ventilationsflöde jämfört med F750 om frånluften håller sig över 20 C med bibehållen prestanda. Detta verkar också återspegla sig i uppgivna effekter vid ett par olika driftförhållanden när kompressor inte går fullt.
Vad är för och/eller nackdelar med endast en cirkulationspump och avsaknad av utjämningskärl? Har det någon betydelse att flödet i golvvärmeslingorna/radiatorerna stannar när pumpen producerar varmvatten? Viktigare med utjämningskärl med radiatorer kontra golvvärme?
Markus00
Markus00
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2016, 21:13:46 »
Jag ska bygga hus med en husleverantör och står i valet eller kvalet mellan en F730 och F750.
Priset jag får betala är samma.
Vilken hade ni valt?
Utloggad sethakan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2016, 09:43:11 »
En högst relevant fråga som jag själv är nyfiken vad ni kommer att svara.
Bump på den alltså☺
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #8 skrivet: 01 april 2016, 08:04:26 »
F750 har ju stora problem med avfrostningar.
Dock finns det ju inget som säger att 730 är bättre.
Har för dålig koll på vad utjämningkärl etc påverkar men jag hade chansat på den nya  tummenupp
Anton E
Anton E
« Svar #9 skrivet: 02 april 2016, 10:39:56 »
Vi är precis påväg att bygga hus med en större hustillverkare som nu mitt under processen har bytt värmepumpstillverkare från IVT till Nibe.
IVT 860 har man inte kunnat hitta så mkt fakta om, varken bu eller bä, men Nibe F750 har det ju skrivits en del om avfrostningsproblem.
Vi ska nu få Nibe F730 istället för IVT 860, ingen som har något att säga om F730? För/nackdelar kontra IVT, så vet jag om jag ska ta en liten strid med min säljare
Tack på förhand!
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #10 skrivet: 02 april 2016, 10:53:51 »
Synd, IVT860 hade nog varit ett mycket bra val. Det är i själva verket en förklädd Comfortzone. Själva har vi en Comfortzone CE50 som rullat helt problemfritt sedan installation. Mitt givna val i framtiden om/när det skulle bli aktuellt med byte/nyinstallation i annat hus.
730 är ju helt ny, alltså samlade erfarenheten nästan lika med noll. Varför chansa? Beaktat alla problem med 750:an som inte har kunnat åtgärdas skulle jag passa mig väldigt noga, särskilt med en ny modell från samma tillverkare.
Robbo2
Robbo2
« Svar #11 skrivet: 02 april 2016, 12:43:39 »
Vilka är "alla problem" med 750?
Inloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 02 april 2016, 14:43:34 »
Du får väl inte vara så lat, det finns skrivet om det i flera trådar, använd sökfunktionen
twri
twri
« Svar #13 skrivet: 02 april 2016, 19:53:13 »
Vi får också välja mellan F750 och F730. Priset är det samma även för oss. Just nu lutar det åt F730 då den har blivit utrustad med avfrostningselement i förångaren. Något borde man också lärt sig på F750:n under dessa år.
Har hittat lite information om extra frånluft utifrån. Hittar däremot inget om hur och när det är lämpligt att använda.
Funktionsprincip, kylkrets
När den rumstempererade frånluften, samt i vissa fall uteluft, passerar förångaren förångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt.
Meny 5.3 - tillbehörsinställningar
I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för tillbehör som är installerade och aktiverade.
Det är även här du aktiverar uteluftsspjället.
Det har varit problem med dämpande fötter till kompressorn i tidiga modeller av F750. Dessa bör dock vara åtgärdade på befintliga maskiner vid det här laget. Problem med långa avfrostningar, vissa mer än andra.
Robbo2
Robbo2
« Svar #14 skrivet: 03 april 2016, 07:05:41 »
Jag har aldrig märkt av dessa problem, därav min fråga. I vårt hus från 2011 så drar vår f750 ca 3000kwh om året. Visst avfrostar den länge ibland men det är aldrig kallt inne o varmvatten finns alltid. Snarare upplever jag att den drar ingen el när den avfrostar?
