Författare Ämne: LP-larm Nibe Fighter 1310  (läst 2223 gånger)
Utloggad kassören
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 21 februari 2016, 18:07:27 »
Får LP-larm på värmepumpen som värmer varmvattnet. Efter omstart lyser det direkt rött. När jag lyfter på kåpan ser det ut som en säkring kan ha gått. Bifogar bild. Har ni ngn idé om vad det kan vara basera på bilden och innan jag ringer servicetekniker imorgon?
Utloggad Söderhamnan
  • Antal inlägg: 9
SV: LP-larm Nibe Fighter 1310
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 18:35:51 »
Om det är säkringen i mitten du syftar på så ser den ut att vara aktiv, dvs inte "Gått".
-Röd symbol är "farlig", dvs aktiv. Bredvid det röda ser du en 1<->0 symbol som visar att brytaren står i läge 1.
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 18:37:50 av Söderhamnan »
F1145-8 från 2010
Utloggad kassören
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 18:40:31 »
Jag tänkte mer på dosan till höger om säkringen. I den så åker grejerna i mitten ner vid start vilket det inte gör på övriga dosor om du förstår vad jag menar?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2016, 18:44:21 »
Aha, det är troligen en "kontaktor" dvs ett kraftigt relä. L1-L3 är faserna och den sista är styrsignalen. Jag kan tyvärr inte avgöra vad som ska styra den, eller vad den styr. Någon som vet vad de är tänkte att styra behöver hjälpa vidare.
F1145-8 från 2010
Utloggad knockknockontheVPdoor
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2016, 21:09:54 »
Hur stor risk är det att du lagar din VP ?
 Om du inte vet hur en kontaktor fungerar.
Har du en multimeter ?
Hjälper gärna.
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 21:15:06 av knockknockontheVPdoor »
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2016, 21:24:25 »
Här har du din manual: http://www.nibe.se/nibedocuments/11293/411985-8.pdf
Det är kompressor start kontaktor.
Sök LP i manualen.
LP är lågtryckspressostat.
Sök o läs på.
Finns massor av bra info. på forumet.
edit. kolla om du har isbildning vid TXV nr. 48 i manualen.
Har du normal KB circulation ?
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 21:36:19 av knockknockontheVPdoor »
