Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
LP-larm Nibe Fighter 1310
Ämne: LP-larm Nibe Fighter 1310 (läst 2222 gånger)
kassören
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Värmepump eller värmepumpar?
kassören
21 februari 2016, 18:07:27 »
Får LP-larm på värmepumpen som värmer varmvattnet. Efter omstart lyser det direkt rött. När jag lyfter på kåpan ser det ut som en säkring kan ha gått. Bifogar bild. Har ni ngn idé om vad det kan vara basera på bilden och innan jag ringer servicetekniker imorgon?
Söderhamnan
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Söderhamnan
SV: LP-larm Nibe Fighter 1310
21 februari 2016, 18:35:51 »
Om det är säkringen i mitten du syftar på så ser den ut att vara aktiv, dvs inte "Gått".
-Röd symbol är "farlig", dvs aktiv. Bredvid det röda ser du en 1<->0 symbol som visar att brytaren står i läge 1.
Senast ändrad: 21 februari 2016, 18:37:50 av Söderhamnan
F1145-8 från 2010
kassören
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
kassören
21 februari 2016, 18:40:31 »
Jag tänkte mer på dosan till höger om säkringen. I den så åker grejerna i mitten ner vid start vilket det inte gör på övriga dosor om du förstår vad jag menar?
Söderhamnan
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Söderhamnan
21 februari 2016, 18:44:21 »
Aha, det är troligen en "kontaktor" dvs ett kraftigt relä. L1-L3 är faserna och den sista är styrsignalen. Jag kan tyvärr inte avgöra vad som ska styra den, eller vad den styr. Någon som vet vad de är tänkte att styra behöver hjälpa vidare.
F1145-8 från 2010
knockknockontheVPdoor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
21 februari 2016, 21:09:54 »
Hur stor risk är det att du lagar din VP ?
Om du inte vet hur en kontaktor fungerar.
Har du en multimeter ?
Hjälper gärna.
Senast ändrad: 21 februari 2016, 21:15:06 av knockknockontheVPdoor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
21 februari 2016, 21:24:25 »
Här har du din manual:
http://www.nibe.se/nibedocuments/11293/411985-8.pdf
Det är kompressor start kontaktor.
Sök LP i manualen.
LP är lågtryckspressostat.
Sök o läs på.
Finns massor av bra info. på forumet.
edit. kolla om du har isbildning vid TXV nr. 48 i manualen.
Har du normal KB circulation ?
Senast ändrad: 21 februari 2016, 21:36:19 av knockknockontheVPdoor
Nibe
gäster: 3178
användare: 5
Björnliden
Olsb
Rickard
Hannuse
rocas
