Författare Ämne: Börjat droppa ur skvalleröret  (läst 21063 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #30 skrivet: 18 mars 2016, 22:11:42 »
Uppriktigt sagt så blir man rätt förbryllat, om man utgår från dom symtom och åtgärder som du har utfört.
Det ända som jag kan tänka mig som återstår och kan förklara problemet efter så många år är trasigt expansionskärl?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #31 skrivet: 19 mars 2016, 07:36:17 »
Expansionskärl men det är väl säk ventilen på vv som släpper igenom vid högt tryck  Sc:,h
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #32 skrivet: 19 mars 2016, 11:22:37 »
Tror mer på att du har luft men då är frågan varför du har ofta luft.Kom ni fram till något eftersom ni satte dit en autoluftning?
"Autoluftningen" sitter på TWS slingan (8 enligt skiss). Det var en teori att det blev så varmt att det började "koka" så det frigörs syre och på så sätt blev luft i slingan.
Installatören spolade slingan och monterade avluftningen. Efter det så fick jag bättre varmvatten, Tog en evighet att få VV innan.
Kan det va så att ventilen kalkat igen och då frigörs inte luften och därigenom droppar det mera vid vv?
Expansionskärlet är OK fyllde på lite luft nu när jag bytte ventilen och den håller trycket.
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
« Svar #33 skrivet: 19 mars 2016, 13:34:55 »
Har du kollat om det är säk ventilen till vv eller till rad som läcker igenom ?
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #34 skrivet: 19 mars 2016, 14:44:37 »
Problemet är att båda mynnar ut i samma skvallerrör så det är svårt att avgöra,
men Jag har bytt båda ventilerna och det kommer ju nästan bara vatten när den gör VV.
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
« Svar #35 skrivet: 19 mars 2016, 15:54:22 »
Det är ju rätt enkelt att lossa röret så du ser vilken ventil det är som läcker igenom. Är det vv ventilen så går den till en sluten burk som inte är beroende av hgv laddslinga eller annat i vp det enda som spelar roll är vilken temp vattnet har som fylls på beredaren och hur högt vp värmer det
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #36 skrivet: 19 mars 2016, 16:50:47 »
//Mogge
Om det inte är luft så måste det vara inkommande som är trasig,Kan inte vara något annat.Är Du hundra på att det sitter en 9 bars på inkommande?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #37 skrivet: 19 mars 2016, 20:21:35 »
Svårt att tänka mig att det är fel på säkerhetsventilen på 9bar. Men det finns skillnader på fabrikat och hur dem fungerar.
Avblåsningskapacitet.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #38 skrivet: 20 mars 2016, 12:14:50 »
Igår 19,30 så gick en körning Värme med HGW och VV-Beredaren låg på 53c.
Från kl 20,20 till 20,45 steg VV temp från 53 till56c och då droppade det igen!
Det droppar nästan 1-2 droppar i sekunden när HGW gör VV och det behövs vv enligt tempgivarna.
En vanlig körning tar ca 60 min och då den avslutar med VV tar det ca 80-85 min.
Hetgasen var som högst 75c och Framledningstemp VV 62c.
Kan man motionera avluftaren? Eller kolla så den fungerar? Är inne på att den gett upp och därmed för högt tryck så det droppar.
Är det annars bara säkerhetsventilerna som kan vara felet?
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 20 mars 2016, 12:30:43 »
En säkerhetsventil på VV ska släppa vatten när temperaturhöjning av en VVB sker .
När värmepumpen gör sin VV/körning  eller som i ditt fall HGW toppar varmvattnet  säkerställer ventilen att
det inte blir över 9 kg tryck på beredaren ,
rinner den 24/7 byt den ,  tätytan i den tryckbelastade ventilen är liten så ärg/kalk kan lätt göra att en ventil läcker ,,
cc
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #40 skrivet: 20 mars 2016, 15:33:04 »
Om det hjälper kan jag berätta hur det är när säkerhetsventilen INTE funkar, mitt hus hade nämligen ingen när jag flyttade in. Det droppade lite slumpvis ur olika blandare, jag bytte två av de sämsta och då började det läcka i en skarv istället. Så det funkar nog som det ska i ditt fall. Byt inte till en ventil med högre tryck, mängden vatten som ska ut blir den samma, risken är bara att dina kranar börjar läcka.
Vilket leder mig att tro att du kanske bytt en blandare, kranpackning eller annan vattenförbrukare som tvättmaskin eller diskmaskin? Som stått och läckt tidigare, men nu när den är tät så kommer vattnet genom säkerhetsventilen istället, som det ska.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Dot gäster: 3900
