Författare Ämne: Börjat droppa ur skvalleröret  (läst 21067 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Börjat droppa ur skvalleröret
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2016, 10:44:12 »
Gissar på att din backventil tidigare har läckt igenom så att det kommit mindre i säk ventilen.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2016, 15:25:38 »
Skulle backventilen ha börjat sluta tätt efter 8 år då? Sc:,h
Nu har jag mätt upp och det droppar nästan en halvliter på 13 min vv körning!
 vv ökade i temp från 55 till 57 c och tryckrörstempen var 104c som högst.
Nja! Tror fortfarande något är galet :-\
Har vi inga andra teorier så kanske jag ska ställa frågan: Vet någon en bra Thermia tekniker i södra sthlm?
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2016, 16:44:13 »
Är det så mycket är nog nått knas. vv beredaren är en sluten burk som inte är sammankopplad med annat än kv.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2016, 04:46:48 »
//Mogge
Hej! Vad har du för starttemp på varmvatten?Oftas brukar det vara inkommande säv-ventil som ger upp när det brukar rinna men du har ju bytt den så det var knepigt.Kan vara så att det är för låg starttemp men du kan ju testa ställa upp den.Du brukar inte få HP-larm ibland i samband med varmvatten körning?Det finns ett trick man kan göra för att slippa droppande vid varmvattenkörning med det får du prata med din röris om ;)
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2016, 08:05:13 »
Har du kommunalt vatten? Kan det ha hänt nåt där så att trycket på inkommande vatten har ökat?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2016, 08:56:04 »
TS har du fått till det?
Lite funderingar, du är på samma linje med HGW(hetgas) och hög tryck vid VV produktion.
Har du ändrat max temp på VV, standard inställning upp till 90gr? Fel på temp.givare, växelventil(shunt) som kärvar, eventuellt filter, cirk.pumpar?
Vad det gäller säkerhetsventil så får du vara glad att den fungerar.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2016, 23:03:08 »
Ska man gå längre med problemet så ligger styrkortet nära till hands. Själv brukar jag räkna med 10års trofast tjänst på elektronik, som klarar sig någorlunda utan värsta fiende, VÄRME.
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2016, 15:10:23 »
Men elektroniken lär ju knappast göra så att säk ventilen läcker igenom  Sc:,h
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2016, 16:20:33 »
Tack för all input.
Jag har haft lite att göra så jag har inte brottats vidare ännu.
Vad menar du med TS?
ska kolla inställningar i kväll om jag hinner, annars i helgen.
Jag funderar på att försöka få tag i en bra Thermia Tekniker för att ta en ordentlig genomgång av VP iaf, den är ju trots allt 8 år
och bilar servar man ju iaf minst vartannat år.
Är det någon som känner till en duktig i södra sthlm? :)
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2016, 17:54:49 »
Hej TS-trådskapare!
Lite långsökt med styrkort, då borde du få larm. Sen om övertryck beror på mekaniskfel? -återstår att ta reda på det. Från varan sida är det bara gissningar(ibland till lite hjälp)?
Är det mycket het vatten som kommer ut? Med HGW(hetgas) för VV- lite speciellt för Thermia inte så svårt att få till övertryck. Tvivlar på att det är fel på säkerhetsventilen.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2016, 09:09:24 »
Hej igen!
Inställningarna som jag tror kan påverka problemet är
HGW Maxtemp står på MAX 80c
VV dif HGW temp 17c (behöver vara 17c diff i beredaren innan HGW går in) tror jag? Sc:,h
Starttemp VV 42c
Max retur 55c
Tryckrör 130c
En liten förbättring (verkar)? det ha blivit efter att båda ventilerna bytts, nu verkar det inte komma något vatten vid vanlig värmekörning när HGW går in,
Jag kollade sista 20 min i morse på en körning och då kom inget vatten.
Ska försöka pricka in en vv körning och se hur mycket det kommer då?
Däremot så har det kommit ca 2 liter vatten sedan torsdag kväll? Hittar endast en VV-körning på 32 min kl 22:50 i Torsdags.
Några nya tips jag kan kolla?
Annars försöker jag hitta en duktig tekniker som får gå igenom hela VP, Vad kan det kosta tro?
Vet alla rörisar om det? Och gäller försäkringar om det skulle strula? ;)
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2016, 18:47:02 »
Hej igen!
Starttemp VV 42c
Max retur 55c
Tryckrör 130c
//Mogge
Hej! Du kan ju testa stänga av HGW och se om det hjälper för om du sänker HGW till  70 °C tror jag att det inte blir någon större skillnad.Det kan vara att du har luft (testa lufta igenom säv-ventilen när den gör varmvatten).
PS: Vi får egentligen inte göra något ingrepp på säv-ventilen men dom flesta tror nog har gjort det.
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2016, 21:16:21 »
Varför göra ingrepp på säk ventilen är den dragen till avlopp så gör det väl inget om det kommer en skvätt vid vv laddning.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2016, 17:31:56 »
Hej igen!
Ska jag vrida på säkerhetsventilen (Inkommande vatten)så det rinner ur i skvallerröret medans den gör VV?
spolar man igenom TWS slingan då?
HGW är minsta problemet just nu, det är VV körningen som är jobbig.
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2016, 07:15:30 »
Hej igen!
//Mogge
Hej! Ja du vrider på "hatten" på säv-ventilen på expansionskärlet några gånger så hör du om du har luft.Spola slingan så kopplar du en trädgårdsslang till avtappningen som sitter vid kondensorn och stäng tillopp och retur.Sedan håller du upp samma hatt och fyller systemet som vanligt tills du ser att vattnet är klart.
Det vore bra om du kan kolla när någon duschar om det rinner från säv-ventilen eller det droppar(normalt).Rinner ska det inte göra.Tror mer på att du har luft men då är frågan varför du har ofta luft.Kom ni fram till något eftersom ni satte dit en autoluftning?
« Senast ändrad: 18 mars 2016, 08:34:26 av måle10 »
  • Dot gäster: 4139
