Författare Ämne: Kalla element i botten  (läst 24415 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
SV: Kalla element i botten
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2006, 13:09:26 »
Ponera att det alltid gått baklänges i huset. Jag vet inte detta, eftersom jag konverterade ca 4 månader efter att jag hade köpt huset (lite dumt så här i efterhand, men gjort är gjort). Så jag kollade naturligtvis inte upp att flödesriktningen gick åt "rätt" eller "fel" håll. Vilka risker finns om vattnet plötsligt vänder riktning? Skall man vänta till dess att det blir lite varmare ute, så man inte riskerar att man står helt utan värme?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2006, 16:17:47 »
Inga direkta risker.
Men det är lugnast att det är tö ute och inte en fredag eftermiddag som nu med storm och -11.
Därför det kan ju alltid fattas nån pryl eller gå lite snett!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2006, 17:22:31 »
Jag tänkte snarare på om det har sedimenterat upp massa avlagringar under alla dessa år och sedan vattnet går åt andra hållet. Men det kanske inte blir så mycket avlagringar i ett slutet system?
En annan sak, pumpens förmåga att hålla temperaturen stången i huset utan tillsatsvärme, påverkas det???
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2006, 15:33:28 »
Det blir bättre med rätt kopplat mest för att hela radiatorn blir varm, därmed kan kurvan sänkas en del.
Det ger liite bättre uteffekt.
Jag spolade ur några raddar i somras, dom är 50 år, visst det var en hel del i dom men funktionen var helt perfekt båda före o efter.
Men akta det är svartvatten lika färgäkta som bläck  >:(  Så var beredd med en trasa om du ska ta ut dom.
osså ska du nog vänta till sommaren, inge kul nu vid kyla..
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2006, 19:18:59 »
OK, men det är ingen risk att det slår tvärstopp i systemet, typ i termostatventiler eller koppel?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2006, 19:20:56 »
Kanske nån intsallatör har ett svar!?
  • Dot gäster: 2114
