Författare Ämne: Ersätta en Polar 2 i garaget med ??  (läst 3196 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 17 februari 2016, 09:25:15 »
En lödning har släppt i utedelen och fick pris på en "demo" utedel drygt 10k kr  >:( + 4000 i arbete
den är 5 år så det är nog bättre att byta.
En Toshiba 25'a känns som en snabbt val eller finns det andra som varvar lågt ner nu (låg minsta effekt) ?
Garaget är på 46m2
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Ersätta en Polar 2 i garaget med ??
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2016, 12:00:01 »
Vad var det för lödning?
Har en polar 2.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2016, 13:56:37 »
Service firman sa bara att en lödning i utedelen läcker gas .....
Den ger dåligt med effekt så jag ringde efter service.
Det är väl sällan att det lönar sig att reparera LLVP's ?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2016, 15:10:00 »
Borde inte kosta så mycket att reparera läckan och byta ut gasen, 2-3000 kr borde kunna räcka om du hittar rätt kille.
Men visst kan det vara en chansning på en 5 år gammal pump.
Toshiba såldes ju av rätt många med 5 års garanti, har du kollat så du inte har garanti kvar?
Annars kanske hemförsäkringen täcker typ hälften av kostnaden.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2016, 16:49:11 »
Har du sett själv var den läcker, något man själv kanske ska ha koll på?
Hur länge har den gett dålig effekt, kom det direkt eller gradvis, märkte du nåt på förångaren som ojämn påfrostning tex?
5 år är ju inte så gammalt för en kvalitetspump kan jag tycka, men ja, det är dyrt att reparera grejer nuförtiden
Jag har iaf 5års garanti på min så det bör du kolla upp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2016, 07:15:26 »
Det är ju sällan en lödning släpper på en kvalitetspump.
Frågan är om de verkligen hittat någon läcka?
En skada på förångaren är nog mer trolig.
10-papp för en gammal ute del är väl ocker?
Låter nästan som om dom inte vet var felet är och hissar repkostnaden för att slippa att göra en felaktigt underbyggd reparation!
Kan kanske vara värt att få en second opinion och ta dit en annan kvalificerad kyltekniker.
Om en läcka är lätt åtkomlig är det ju snabbt gjort, dvs om man slipper att löda loss kompressor och halva rörpaketet.
Sanyo hade tydliga läckor i utedelen men de satt ju grönjä@@@igt till.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 08:18:15 »
Den har gått men gett tillräckligt med värme men när det blev kallt även i sthlm så frös den ihop.
Förångaren hade ojämn påfrostning när jag väl märkte problemet.
Det blev så mycket is på baksidan att ytterhöljet vek sig lite utåt....
Betalde 1800kr för att kylslaget(hade servicen på den) kollade.
Om någon vet en kvalificerad kyltekniker i sthlm(nacka) så kan jag väl kolla.
Hittade en komplett "ny" polar-2 för 10k kr så lite ocker för utedelen är det.
Jag har kollat garantin och den har gått ut, så då är det hemförsäkring men finns det något att hämta där ?
Värdet faller väl fort på dessa saker.
Jag repade en stor LLVP (tornmodell 2m hög  a:gl ) för länge sedan och bytte kompressor mm en gång men då gick den dryga 3 månader bara.... så lite skeptisk till att laga
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2016, 08:32:37 »
Ja det låter ju troligare då att isen tryckt sönder nåt kanske?
men då har ju inte avfrostningen fungerat som den ska tydligen heller.....
Edit: Måste tillägga också att när avfrostningen inte fungerar och isen byggs på förångaren  så sjunker effekten och den ger till slut ingen värme och står o puttrar bara.
Så var det iaf på min sanyo, där jag såg detta fenomen ett par ggr under mina felsökningar
Jag hade nog också dubbelkollat den där läckan innan jag gått vidare....
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 15:58:27 av hsmapa »
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2016, 19:03:58 »
kolla med ditt försäkringsbolag
olika bolag skriver av olika fort
en del har ett skadefritt år och därefter 15% per år i avdrag.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2016, 07:47:43 »
Den funkar och håller 16°C men provar jag att sätta den till 30°C så varvar den inte upp och ger inte het luft mest ljummen.
Det är ingen is på baksidan nu eller väldigt lite.... några dagar sedan jag kollade
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2016, 12:50:08 »
Så alltid fungerar mao, drift, avfrostningar osv?
Det enda som den inte vill är att gasa på?
Har du rengjort filter och innepaket och kollat givarna, bytat batteri i fjärren?
Känns lite svårt o hjälpa dig om man inte vet om det är en läcka eller det är skit på innesensorn
Kan du mecka nåt själv?
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2016, 18:22:50 »
Ta en bild på förångaren i utedelen strax innan avfrostning
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2016, 08:49:18 »
Visst kan jag mecka lite själv  ::) ingen lödning/svetsning bara
Hur kollar jag givarna ? mäta volt någonstans ?
Bytte batteri var det jag började med innan jag var ut och kollade ispåbyggnaden.
tempen pendlar mellan -2 till +2 i sthlm nu så den sliter inte så mycket....
Firman som hade/har service på den kom för att rengöra den så det har jag inte gjort själv än.
jag kan göra det i helgen, brukar göra det i stugan.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2016, 13:00:09 »
Du kan läsa denna tråden  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57413.0
Det mesta är förklarat o lite bilder
Jag visste inte hur dessa givare fungerade då men efter att ha läst på lite och hittat givarkurvor i en servicemanual så visade sig en vara kaputt
Efter byte så har pumpen gått bra
Det behöver inte vara detta fel på din men värt o kolla iaf, du behöver bara en multimeter för att kolla motstånden
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #14 skrivet: 23 september 2016, 10:46:45 »
Nu inser jag att det snart är dags för värme i garaget igen... det får bli en ny.
nu står det mellan Polar 25 vs. panna HZ9
vet att polar alltid varit bra vid låga laster men en R32 är lockande.
