Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
6
Next
Alla
Ämne: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+ (läst 30435 gånger)
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
30 november 2014, 23:09:03 »
Märkte ikväll att min Sanyo gick lite dåligt, kunde ej höja temp och kollade då utedelen
hela elementet var en stor isklump rätt igenom, ca 5+ och fuktigt här på sydkusten
Några tips på vad o hur man kan kolla nåt....termostat utedel eller annat...4vägsventil, gasbrist
Vet att det lätt isar på i sånt här väder men tycker avfrostningen borde gå igång även om det är plusgrader
Manuell vatten avfrostning får det bli imorgon iaf, för mörkt o kallt nu
/Markus
electroluxaren
Gäst
electroluxaren
SV: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
Svar #1 skrivet:
01 december 2014, 10:37:21 »
Det låter som en engångs företeelse.
om inte filtren på innedelen är väldigt smutsiga
är hela utedelen jämt påfrostad är det troligen inte köldmedelsbrist.
blinkar Operationslampan?
vad har du ställt innetempen på?
annars är det inte mycket att titta på.
fyrvägaren kan ev fastnat men...
prova genom att köra på kyldrift kallast möjligt
därefter
Bryt strömmen och
så tar du trädgårdsslangen och gärna med varmt vatten och spola bort isen.
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #2 skrivet:
01 december 2014, 11:03:05 »
Jag är nog lite nervös ändå
När detta hänt på mina fulpumpar innan så har det varit slut, kretskortfel
Den blev rengjord för 2 mån sen både inne/ute så inget skit nånstans
Jag hade den på 24grader och inga konstiga lampor lös
Den var helt jämt igenisad så förhoppningsvis är där kylmedia
bröt strömmen igår och tog isen med varmvatten precis och kör den på max kyla och det verkar funka som det ska
Fläkten utedel går och kompressor och den ger kyla
Ska byta till värmedrift snart o se om det händer igen
Kan man misstänka utetermostat om det händer igen idag, hur kollar man en sån?
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #3 skrivet:
01 december 2014, 11:52:45 »
Nu har jag kört den på full värme ett tag och den gav normalt med värme tyckte jag men
Redan efter 5 min så hade jag 20cms bälte frost på nedre delen
Min toshiba till källaren verkar inte få nån frost alls på elementet trots den går ganska hårt
Vet inte om det är normalt vid 3-5+grader, ganska torr luft idag med
Nån som vet hur man kollar termostaten till avfrostningen utedel
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #4 skrivet:
01 december 2014, 12:50:25 »
Gjorde om proceduren, bröt ström,frostade av, satte på 23 °C det var ca 20 i rummet
o startade igen
Frostband 10 cm längst ner på förångare efter 5min
Denna gången gick kompressorn länge utan att den gav spec med värme
Man hörde hur den kämpade för att komma till den gräns där fläkten börjar gå inne och den går ner i varv
Helt plötsligt när den gick på högvarv så pös det till rejält som det brukar när den går i avfrostningsläge och blev tyst
När jag kollade ute så hade utedelen stannat, ingen fläkt, komressor tyst
Inget normalt beteende
Den brukar kämpa ett tag för att bygga upp tryck antar jag för att sen plana ut o ge full värme liksom
Kändes som den aldrig kom dit o nåt annat gav vika???
Några ideer någon?
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #5 skrivet:
01 december 2014, 14:48:51 »
Jaha då var den igång igen
Lät den stå bara efter den stannat av okänd anledning
Efter ett tag så gick den igång igen och "verkar" nu gå normalt
men det kanske är dags o titta efter ny ändå, 8 år har den gått när jag kollade kvittot så det får väl anses ok
Får se om den fryser på igen ikväll
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #6 skrivet:
01 december 2014, 18:21:16 »
Nu har den gått ca 4.5 tim utan att frosta av, satte på en värmefläkt med inne som stöd så den kunde gå lite lugnt
Var ute o kollade precis och den har börjat bygga på igen
Verkar som det är mer nertill och på mitten ett band och går relativt långsamt
men fortsätter det utan avfrostning så är det kört igen garanterat
Kan det vara termostaten i utedelen....
Electroluxaren
Gäst
Electroluxaren
Svar #7 skrivet:
01 december 2014, 22:56:43 »
Jag skulle nog vilja hänga på ett manometerställ
Jag undrar om kompressorn går riktigt
Givarna i utedelen kan man ohm mäta
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #8 skrivet:
02 december 2014, 11:49:46 »
Jo det skulle jag med, ...om jag haft ett och visste hur man använde det
Så här såg den ut idag när jag tog bort kåpan
Får köra vattenavfrostning o sen mäta lite sensorer
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 437
Karma +1/-0
Klimatrealist
boek
Svar #9 skrivet:
02 december 2014, 12:52:52 »
Ja det där kan man verkligen kalla en påfrostning som heter duga.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #10 skrivet:
02 december 2014, 14:34:52 »
Ja den var helt genomfrusen
Lägger in mina tempsensorvärden här med så kanske man dubblar chansen att nån expert ser det o ger lite feedback
Jag har en autorange multimeter och mätade direkt på kontakten utan o dra ut/loss hela slingan
utetempsensor 13,69 kohm
värmeväxlare 6,44 kohm
kompressor 112,2 kohm
Ska tillägga att jag nu kört självdiagnostik på den och den rapporterade inga fel om jag fattat det rätt
Alltså inga lampor som lös på innedelen efter diagnostiken
har även mätt vad den drar i watt med en classemätare nu när jag körde igång den på 30 °C alltså max
Och den låg på ca 1400w och gör det fortf
Redan efter 2min hade jag 20cm frostband längst ner och ett litet på mitten
Nu efter 15-20 min har de banden blivit mindre???
Ska låta den jobba på 30 °C och se vad som sker
Opdat
Nu har den fått upp värmen till 26 °C i rummet, mätte utblås som ligger på ca: 55 °C
Isbildningen ser nästan helt jämt ut nu och den ligger på 1400w fortf
Så den verkar gå fint på full spätta men isar igen när man fiskör med den
Orsaker??
Senast ändrad: 02 december 2014, 15:21:38 av hsmapa
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #11 skrivet:
02 december 2014, 17:22:00 »
Jaha då var kl17 och den hade isat igen helt....... igen...och är avstängd för dagen
Sänkte från 30 °C till 25 °C på fjärrisen vid 15 för det blev för jäkla varm i rummet helt enkelt
Men avfrostningen funkar inte, det är helt klart
Nåt jag såg när jag sänkt tempen var att wattförbrukningen hoppade mellan 100-150w och 1000-1200w hela tiden
Den borde legat stabilt på nåt värde däremellan av det jag sett innan på mina wattmätare
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
SV: Sanyo 123 ca 8 år frostar ej av
Svar #12 skrivet:
03 december 2014, 19:43:09 »
Dags för en liten uppdatering
Jag konstaterade ju att tempsensorn till värmeväxlaren ute visade ca hälften av vad den skulle och hoppas på att det är därför den inte går i avfrostningsläge
Så jag tog av plåten runt kompressorhuset och plockade bort sensorn som sitter i en kopparhylsa klämd om röret
Kontrollmätade även inomhus och den visar ca hälften av vad den ska enligt diagramen för utegivarna
Så nu har jag beställt 2st droppformade termistorer på 5Kohm vilket man bara kan gissa sig till för att det fanns ingen märkning på den gamla, tog även 2 extra till övriga sensorer om de skulle behöva bytas ca 10kr st kostar de på Elfa
1NTC-motstånd pärla 50 kOhm RH16-3U503FBTillverkarens art.nr60-279-57
2NTC-motstånd pärla 5 kOhm RH16-6D502FBTillverkarens art.60-279-24
Vidare fick man värma kopparhylsan för att få ut sensorn som satt i nåt gummiaktigt
Vet inte vad jag ska ha när jag stoppar i den nya men kanske cpupasta eller kopparpasta eller nåt natriumsilikatbaserat som stelnar, får se vad det blir
Tog lite bilder så kanske nån kan ha nytta av det man gjort
Återkommer när jag bytat och testkört.....
Senast ändrad: 03 december 2014, 19:47:28 av hsmapa
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #13 skrivet:
03 december 2014, 21:56:00 »
På Sanyo 91 borde vara samma på Sanyo 93/123
Innedel
Motstånd 25°C 5.0 kohm ± 3% Termistor (Batteri sensor)
Utedel
Motstånd 0°C 15 kohm (Batteri sensor)
Motstånd 0°C 15 kohm (Luft sensor)
RMotstånd 25°C 58.3 kohm (kompressor)
Ahlsell borde ha kvar givare att köpa.
Utedelens Luftsensor och batterisensor styr avfrostningen.
2,43 M ohm visar den det? Den givaren är inte okej isåfall. Vid + 20 ska luft och batteri ligga på ca 7 K Ohm.
Senast ändrad: 03 december 2014, 22:28:27 av Zelda
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
Karma +1/-0
Klimatrealist
boek
Svar #14 skrivet:
03 december 2014, 22:03:26 »
Bra jobbat och bra med bilder, kanonbra <hsmapa>!
Själv fick jag ingen tid över i dag för att kontrollmäta.
6
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1392
användare: 5
jantijanti
Hilton
Börje__
rocas
Hasberg
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
