Författare Ämne: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+  (läst 36793 gånger)
  • Antal inlägg: 36620
SV: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
« Svar #75 skrivet: 12 december 2014, 17:19:13 »
Visst, skulle inte förvåna mig om många av de värmepumpar som inte går så där jättebra har en eller ett par felvisande tempgivare.
Men samtidigt är det ju inte alla som vill eller kan börja skruva i maskinen och mäta upp tempgivare.
Kan även var det som gör att folk inte rekommenderar det på löpande band så snart en luftvärmepump krånglar.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #76 skrivet: 12 december 2014, 19:53:52 »
Sant, det nog ett par som behöver bytas därute tror jag med
I mitt fall med en gammal pump så var det värt att prova iaf och väl använda timmar. Är man normalhändig och lite metodisk så är det fullt möjligt även för en amatör.
Man tar inte sönder nåt heller så ingeppet är ganska harmlöst.
Man får ta lite foton bara så man får ihop allt igen.
« Svar #77 skrivet: 12 december 2014, 23:50:49 »
Ja, och du är en av hundra.  dontknow
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #78 skrivet: 22 januari 2015, 22:35:52 »
Liten uppdatering ang mitt byte av värmeväxlarsensor på sanyo123
För nån vecka sen isade den igen helt och frostade ej av med utbliven effekt som följd(det var så jag märkte det)
Så av med plåtar o grejer, det visade sig att sensorn(som jag satt upp och ner) trillat ur kopparröret och det var tomt
jag hade ju fyllt det med natriumsilikat/avgaspasta som leder temperaturer bra o stoppat i senorn och låtit det härda
Men det verkar inte tåla kylan eller vätan kanske, inte säker där men det var iaf borta och sensorn hängde i luft
Så jag provade utan det lilla rör som sitter i klämman och fäste bara sensorn med en metallklämma så den satt fast i den större kopparklämman som sen sätts på värmeväxeln
Det innebär att vatten o dylikt kan rinna rätt igenom och sen ev torka ut
men det visade sig inte fungera alls, den ville inte varva upp alls efter start och fiskörde hur jag än ställde in temp o dylikt
Så jag tror elfasensorn slutar fungera helt när den utsätts för fukt eller har dålig kontakt med röret direkt och det påverkar maskinens förmåga o varva upp
Så det jag använt nu är jb-weld epoxilim som jag fyllde röret med och sen stoppade ner sensorn o sen toppfyllde
Satte den inte upponer denna gång, vill se hur bra epoxin tätar för kondens som leds ner via kabeln och om det nu påverkar
Den har gått nu 4 dagar felfritt och tom skött avfrostningarna bättre än med natriumsilikaten, kanske pga materialskillnaden
Så nu är det bara o vänta o se hur länge det håller men det verkar lovande
Återkommer om det inte fungerar
« Senast ändrad: 22 januari 2015, 22:39:24 av hsmapa »
  • Dot gäster: 2039
