Författare Ämne: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+  (läst 36811 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
« Svar #60 skrivet: 10 december 2014, 23:23:19 »
Jaha då har man en fungerande pump igen... tummenupp ...iaf för tillfället :)
Och nästa VP blir kanske inte en Sanyo eller? Finns ju andra märken man inte behöver mecka med och som levererar enligt datablad (nej, menar INTE Daikin...). tOOmten
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #61 skrivet: 11 december 2014, 07:32:53 »
Ja det var ju ätt länge sedan Sanyo upphörde som varumärke i värmepumpssammanhang så nä troligen blir det inte en Sanyo för TS nästa gång.
Vilket iofs är tråkigt då de i stort sett varit bra pumpar som levererat mer än vad databladen visat.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #62 skrivet: 11 december 2014, 10:07:44 »
Ja e-lux den har gått bra får man ju säga, 8 år nonstop och gått billigt med
Det enda som fattades var trågvärme då dränhålen gärna täpps till  och lite mindre skrammel från utedel men det har man kunnat fixa själv
Nu kanske den går ett par år till efter sensorbytet, hoppas det iaf
Blir nog en Mitsubishi nästa gång, lite sugen på en sån   tOOmten
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #63 skrivet: 11 december 2014, 13:01:51 »
Är det inte lite märkligt att inte någon på ett värmepumpsforum som detta föreslagit att det kunde vara fel på givaren som känner av tempen när det är dags för pumpen att avfrosta?
Hur är det med kunskaperna här? ::)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2988
« Svar #64 skrivet: 11 december 2014, 13:33:48 »
För ett antal år sedan brukade folk alltid skylla på givarfel så snart en värmepump (eller någon annan elektroniskt styrd mekanisk pryl, t ex en modern bilmotor eller en diskmaskin) krånglade. Men numera verkar det som om det har gått upp för många att t ex tempgivare i praktiken är så pass driftsäkra att sannolikheten inte är så stor att det är en sådan som är boven (naturligtvis finns det ju en del undantagsfall där t ex en viss givare ofta är felmonterad från fabrik eller placerad i miljö som den inte tål i längden), att man alltför ofta får stå och skämmas för ett dåligt råd om man häver ur sig någonting om givare det första man gör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #65 skrivet: 11 december 2014, 14:30:07 »
Håller med dig boek, det har ju inte regnat goda råd direkt från de gamla forumrävarna, var de nu håller hus?
Finns gott o troll här annars som inte tillför så mycket
Anser väl att man kan återinföra koll av sensorena nu då eftersom det är en relativt lätt sak att kontrollera, även för amatörer....
Och bland det första man bör kolla då klart om den ger både värme o kyla men inte frostar av
Sen att hitta senskurvor/reservdelar för de olika maskinerna kanske är svårare, men kan man det så är det väl inte mycket att snacka om
Förstår inte varför man skulle skämmas för att ge ett råd som nån kan utföra och sen ev gå vidare i felsökningen
Alla de som sysslar med felsökning vet att det är uteslutningsmetoder som brukar ge resultat
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #66 skrivet: 11 december 2014, 15:48:09 »
Precis, man börjar med det som är det mest uppenbara och går sedan vidare.
Och ett gott råd är väl bättre än inget råd.
« Svar #67 skrivet: 11 december 2014, 23:35:05 »
Jag tror att det är så mycket tjat om denna givare att inge ids längre att kommentera denna.
det finns ju med i stort sätt alla trådar.
Kanske rävarna utgår från att det är kollat?
Men många läser inte detta och de som gör det tror inte på det utan "man är själv bäste dräng" och skall nödvändigtvis uppfinna hjulet gång på gång.
för övrigt är en av styrkorna med Sanyo att de behöver inte ha tråg-värme. (om givaren är riktig).
skrammel i utedelen finns oxå beskrivet här på forumet, känd Sanyo åkomma, fixas med två buntband.
en annan styrka i Sanyo´n är att inomhus temp givaren sitter i fjärrkontrollen.
sedan har det varit en massa andra kroniska åkommor som läckande rör i såväl utedel som innedel samt kretskort i innedel.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #68 skrivet: 11 december 2014, 23:48:05 »
Å jag tror att det är bristande kunskaper, annars borde väl någon enda på detta forum föreslagit att det vore vettigt att kontrollera specifik givare.
« Svar #69 skrivet: 11 december 2014, 23:50:06 »
Nu ska jag kolla sensorerna på min gamla mideapump som står i förrådet
Den ville inte frosta av efter en säsong och reklamerades, jula brydde sig inte ens o skicka reparatör
När jag tänker efter så gav den både värme och kyla men ville inte frosta av
Kan det ha varit en trasig sensor....?
[/quote]
Det är ett mycket känt fel på midea pumparna att dessa inte frostar av om förångargivaren inte är riktig, med den kan även ha lossnat ur röret!
Nu sitter den trängre till och att beställa ett givarkit på Jula är ingen större ekonomisk bräck i julklappskassan. tror att det kostar 135.- eller nått.
sitter en kontakt på kretskortet med alla tre i -- lätt att mäta.
givare som sitter utsatt tex förångargivare rasar i parti och minut gäller inte bara VP utan även kylskåp oavsett märke.
detta för att de i ena stunden kyls ner till -14-20C och nästa stund värms till +7C samtidigt som de då blir blöta. det är fukten som kommer in i givaren och ändrar karakteristiken.
« Svar #70 skrivet: 11 december 2014, 23:51:29 »
Troll får komma med vilka inlägg de vill...
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #71 skrivet: 11 december 2014, 23:53:06 »
Ja jag ser det och vissa tål uppenbarligen inte kritik...
« Senast ändrad: 11 december 2014, 23:55:52 av boek »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #72 skrivet: 12 december 2014, 01:26:29 »
Här var det hett värre ser jag....time för avfrostning boys
Ingen av er är troll så lägg ner pajkastningen please
Man ska kanske inte förkasta givar teorierna heller, för ibland är det tydligen dom som spökar, det kan jag intyga
Problemet i många fall är nog att de som behöver hjälp är lite i paniktillstånd och amatörer många gånger
man pratar om varann, och information om symptom, felbeskrivningar osv höftas till med fel facktermer
Sen är det allt för sällan som dessa trådar leder till nåt konkret svar om nåt tyvärr....virrigt med många kockar kan det bli
Som i mitt fall så var det på vippen att jag beställt ny pump och skrotat sanyon
Det enda jag tänkte var att det måste nån sensor som säger till pumpen att frosta av, vilket man nog kan läsa i mina frågeställningar
hade ingen aning om hur det fungerade heller tyvärr
Som tur var såg jag boeks tråd o kunde bolla lite ideer med honom  tummenupp
och har du rätt om mideapumparna e-lux så kanske den kan sättas i garaget till sommaren, tackar för infon
Den kunde ju Jula behövt, för de la ner ärendet efter 5 mail o lite bilder och betalade tillbaka vad den kostat med svaret kretskortfel utan att nån ens tittat på den
Detta var mitt i vargavinter 2009 och jag hade varken tid, ork eller kunskap o felsöka den då
Så jag är iaf glad att jag fick rätt på min och väntar nu med spänning hur ska gå för boek
Antar att det blir nu till helgen det ska fixas lite, håller tummen :)
  • Antal inlägg: 36620
« Svar #73 skrivet: 12 december 2014, 08:59:44 »
Att ni inte fått så många svar från forumrävarna kanske beror på att de flesta "rävarna" inte är superinsatta i just luft/luftvärmepumpar.
Det kan dessutom vara fler än hetgasgivaren som stör.
Sen vet jag inte om det finns angivet exakt vilka sensorer det skall vara, om jag läst tillräckligt noga i denna tråd så finns väl ingen exakt beskrivning av givarkarakteristiken, och att då rekommendera en viss givare att byta till kan ju i värsta fall förstöra mer än det hjälper.
Håller med om att Sanyos pumpar gav bra effekt så länge de fungerande, EHN 93 fick kretskortsfel på löpande band när de var runt 5 år gamla.
Säkert bara en och samma komponent på allihop, men jag vet fortfarande inte exakt vad som var felet på dem.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #74 skrivet: 12 december 2014, 17:11:38 »
Du har kanske rätt Richard, eller så har de julöl i båda nävarna, munnen full med julkorv, och kommer inte åt tangentbordet  tOOmten
Jag hittade ju en partslist från Sanyo, men tyvärr så fick man inte fram nåt om man sökte på sensornamnen
Jag kan ju säga att min pump inte gått så bra sen den sattes in, sån skillnad
Tror den där sensorn varit kass i flera år
Om man går efter Sanyos senskurvor så kan man nog pricka in ganska bra, utan dem hade det varit svårare
Mina värden står i vänstersidan
