Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Ämne: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+ (läst 36812 gånger)
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
SV: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
Svar #45 skrivet:
08 december 2014, 14:48:16 »
jaha då har man fått givarna, o satan vad de var små
Visste att de skulle vara mindre men....
Nån som vet hur man skalar såna, om det går, de är lite långa tyckte jag, ska dra på krympslang
från lödningen upp till huvet iaf så de blir lite hanterbara
Funderade även på att byta den till utetempen eftersom de ska ha samma kurva, den nya låg på 5,88 och utesensor på 6,22
vv till vänster, den nya, och utetempsensor till höger
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #46 skrivet:
08 december 2014, 15:34:33 »
Ja det var nåt otroligt vad små de var.
Mina har också kommit, men jag har inte hämtat ut dem än, får göra det i morgon.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #47 skrivet:
08 december 2014, 17:46:15 »
Va, fick du 2dagarslådan...fubbigt
Min vv-sens är klar för montering, men jag ska testa komp-sens först i 0 °C, min höll ju 112kohm ute när den skulle hållt 150-160
Men inomhus 23 °C visar den 68 kohm så jag vet inte vad man ska tro
Funderade på att byta alla utesens för vv/utesens ska ju ha exakt samma kurva iaf, mina skiljer 0,8 typ nu
Svårt läge.....
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #48 skrivet:
08 december 2014, 19:44:43 »
Då har jag lödat på den nya vv-sensorn
Satte den i natriumsilikat som har bra värmeöverföring och håller den på plats, den lille rackarn
Kommer provaköra imorgon innan jag ev bytar nån av de andra sensorerna
Den nya 50Kohm som var tänkt till exvis kompressor ute visar bara 160 kohm vid 0 °C, enl tabellen ska den ligga på 185 vid 0 °C, den visar dock rätt inne 60kohm vid 23 °C
Så jag antar att den inte har samma kurva som original-sens, 5 kohm-sens stämde nästan exakt med tabellen
O lite bilder på arbetet nedan
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #49 skrivet:
08 december 2014, 20:16:45 »
Ser ju bra ut det där.
Gick det bra att skala av isoleringen på nya givaren?
Du kör alltså med monteringspasta för avgassystem?
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #50 skrivet:
08 december 2014, 20:31:29 »
Ja det blev väl ok tyckte jag
Näää, den gröna filmen sitter som berget, provade skala på en men man bara skrapade ut det liksom
så låt de vara är mitt råd, tur man köpte ett par st så man kunde testa iaf
Monteringspasta heter det ja :-) men ja, det är ju natriumsilikat som stelnar vid värme
Och enligt nya rön så leder det varme nästan lika bra som lödning med lite BN i.
Räckte jag tittade på den efter insättning så ändrade den temp
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #51 skrivet:
08 december 2014, 20:37:15 »
Så du smälter bara av isoleringen då?
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #52 skrivet:
08 december 2014, 21:56:52 »
ändarna på mina va förlödade ca 3-4 mm så nån skalning behövs ej om man inte kortar ner dem sas
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #53 skrivet:
09 december 2014, 14:50:52 »
Hur går det för värmepumpsreparatören, får du någon ordning på eländet?
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #54 skrivet:
09 december 2014, 15:05:53 »
Vill inte ropa hej än men den har gått sen 11 imorse och ger fin värme
Den enda frosten jag såg, var precis när jag startade den och fick ett band i höjd med samma rör som vv-sensorn sitter på
men efter 20 min försvann bandet och den tuffar på 23 °C står fjärren på
Du kanske kan se om din gör likadant när du bytt sens och startar upp boek, är kanske normalt
Har ca +5 idag på sydkusten så kanske blir det lite kallare ikväll och lite frost
Så vi får se hur det går, men det känns hoppfullt.....tror jag
Men om den bygger is ikväll och startar en avfrostning så lovar jag skriva ett inlägg direkt
Då firar jag med o höja en grad
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #55 skrivet:
09 december 2014, 18:06:21 »
Väntar med spänning på din rapport. Hoppas att den blir positiv.
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #56 skrivet:
09 december 2014, 23:29:58 »
Liten uppdatering såhär på kvällen
Nu har pumpen gått 12 tim utan tillstymmelse till frost på elementet
Ca 4-5 °C och blåsigt värre
Men det var ungefär liknande förhållande innan när den frös igen helt på 5 tim
Så förhoppningsvis har sensorbytet hjälpt
Den blåser jämt o fint och går inte ner i effekt som den gjorde innan
Så man håller andan tills imorgon......
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #57 skrivet:
10 december 2014, 18:52:32 »
Jaha då har man en fungerande pump igen...
..............iaf för tillfället
Den gick i avrostningsläge imorse/förmiddan 2ggr och antagligen under natten med
Ingen isbyggnad mer och går bättre/jämnare än vad den gjort på ett par år
Tänk vad en liten sensor kan göra...
Känner mig nöjd med min reparation för att vara amatör
Så nu får man hoppas den inte bråkar mer denna vintern
Du får berätta hur det går för dig boek när du bytat och kört igång
Kolla om du får det där frostbandet längst ner när du kör igång, så är du bussig
Nu ska jag kolla sensorerna på min gamla mideapump som står i förrådet
Den ville inte frosta av efter en säsong och reklamerades, jula brydde sig inte ens o skicka reparatör
När jag tänker efter så gav den både värme och kyla men ville inte frosta av
Kan det ha varit en trasig sensor....?
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #58 skrivet:
10 december 2014, 21:21:07 »
Bara att gratulera då. Snyggt jobbat.
Jodå jag återkommer när jag fått tummen ur...
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
Svar #59 skrivet:
10 december 2014, 22:25:47 »
Tackar, känns ganska bra när man lyckas med nåt som egentligen är över ens förmåga ....nu känner man sig som en värmepumpsexpert.....haha
Tror du kommer få rätt på din med när du bytat din, så ut med tummen
Det enda jag tänkte på var att din 50kohm-sensor till kompressorn(om du köpte samma som mig) inte visade rätt värde vid 0 °C
Den visade ju bara 160 kohm istället för 180 i mitt isvatten
men om det spelar nån stor roll vet jag ej, kanske viktigare att den funkar på andra hållet sas
Lycka till....
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1990
användare: 4
Börje__
Mike
Heat?
Hilton
