Författare Ämne: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+  (läst 36794 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Sanyo 123 ca 7 år frostat igen helt vid 5+
« Svar #15 skrivet: 03 december 2014, 22:30:43 »
På Sanyo 91 borde vara samma på Sanyo 93/123
Innedel
Motstånd 25°C 5.0 kohm ± 3%   Termistor (Batteri sensor)
Utedel
Motstånd  0°C 15 kohm  (Batteri sensor)
Motstånd 0°C 15 kohm  (Luft sensor)
RMotstånd 25°C 58.3 kohm (kompressor)
Ahlsell borde ha kvar givare att köpa.
Utedelens Luftsensor och batterisensor styr avfrostningen.
Ja det borde vara samma på de maskinerna
De jag köpte (och alla termistorer på elfa)visar ju bara 25 °C som referenstemp så man fick jämföra kurvan o ta det på en höft
Men de värden du beskrev stämmer nog
Skulle det bli fel så får man kanske ta Ahlsell, kändes lättare(billigare) med elfa bara
Tack boek, ingen brådska för min del men det hade varit kul att se vad har för värden på din
Din kanske spökar med sensorerna med......
Vad tror ni om detta när man stoppar in termistorn i kopparöret
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Monteringspasta-361772/
Såg en på tuben som använde detta till termistorerna på sin 3d-skrivare, natriumsilikat som bas
Vet dock inte hur bra det leder värme?
« Senast ändrad: 03 december 2014, 22:42:31 av hsmapa »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 03 december 2014, 23:13:44 av Zelda »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #17 skrivet: 03 december 2014, 23:24:41 »
Jo jag tänkte på kopparpasta med, men vet inte om den stelnar eller om det är bra för trådisoleringen o ligga i det om den inte stelnar, kanske löser upp plasten o ger kortis
jo den pdf:n var den jag la upp i boeks tråd och den jag gick efter.....
hade man inte haft den hade det blivit svårt  :-\
Tror jag kör på biltemas, det stelnar iaf och håller fast den med
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 04 december 2014, 00:48:36 »
Annars så finns det ju värmetålig silicon som tål runt 300 grader och dessutom är elastisk. Monteringspastan blir ju hård och riskerar att spricka med tiden.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #19 skrivet: 04 december 2014, 08:22:10 »
Jo har tittat på silikon med men blir inte klok på vilka som leder värme eller isolerar värme
Man vill ju ha bra värmeledning, att det stelnar och helst är lite elastiskt  tOOmten
Finns säkert special för detta men o hitta 10ml o få hem till fre är knepigt
electroluxaren
electroluxaren
« Svar #20 skrivet: 04 december 2014, 08:25:07 »
Skulle inte använda feltemas monteringspasta för avgassystem.
är den inte värmeledande utan isolerande blir det troligen inte så bra
man vill ju inte ha en fördröjning på mätvärdena vilket skulle kunna medföra försenad avfrostning och onödigt lång dito om man inte tom äkommer tillbaka till ruta 0
se till att den får bra anliggning mot röret bara, skulle jag använda någon kem så blir det kyl-pasta.
det som händer med denna typ av givare är att det kommer in fukt. så vänd gärna anslutningsladdarna nedåt. olika klassade givare för olika miljövariabler.
jag skulle kila fast givaren i röret med hjälp av ett kopparbleck/plåt (flera tillverkare använder detta)
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #21 skrivet: 04 december 2014, 09:35:23 »
Jag tror den leder värme men är inte 100 än
Sett ett par som har det till just givare i behållare
kylpasta är ett alternativ men det kanske inte stelnar och rinner ut om jag vänder givaren upp och ner vilket jag tycker är en bra ide annars så inte vatten samlas i behållaren
Kopparklämmorna har jag ju redan så det är ok
Hittade detta precis om silikat men det är nog översatt och lite otydligt
Får väl testa själv för o komma fram till nåt
Natriumsilikat produkter forskas för värmeavledning bruk . Eftersom de citerade publikation påstår, är elektroniska anordningar begränsas av bland annat , värme som alstras av elektrisk ström. Såvida inte en elektronisk ledare är perfekt ( en supraledare ) , alstras värme . Även mycket små för sig , är den samlade effekten av täta elektroniska kretsar nog att hota komponent fysisk integritet . För att avleda värme mera effektivt för miljön, är natriumsilikat som studeras. Olika termiska gränssnitt, dissipater tjocklek och dissipater trycket forskas att underlätta ytterligare elektronisk miniatyrisering . ( SUNY , " natriumsilikat Thermal Interface " ) katalog Addera
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #22 skrivet: 04 december 2014, 09:50:14 »
Hittade nog svaret här, det verkar som det leder värme bättre än både polymer och silikon
kanske tom är bättre än Arctic silver till cpun :)
Längst ner i pdf:n finns conclusion
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #23 skrivet: 04 december 2014, 10:06:31 »
Det finns silikon med silver
används för att få radiotäta skarvar
tabellen i PDF´n är ju intressant rent allmänt
och vist är ju risken att artic silver flyter iväg men man kanske kan ha en silikon propp i botten innan man fyller med kylpastan?
annars tror jag att det bästa är att allt kondensvatten bara rinner rätt igenom röret och inte stannar i något medias porer, sprickor etc.
så jag röstar på kopparband
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #24 skrivet: 04 december 2014, 10:35:10 »
Nja tror nog inte på att ha ett öppet rör
vill man ha bra värmeöverföring så ska nog inte termistorn ligga o skramla därinne i luft
Det finns redan en botten i pluggen som sitter i rörklämman
Att vända den upp och ner däremot är nog bra så kondensvatten på kabeln inte rinner ner mot öppningen och in i röret
kanske det som gjort att den nu var dålig
Kompressorsensorn satt iaf horisontelt
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #25 skrivet: 04 december 2014, 13:03:02 »
Nu har jag mätt upp givarna. Utomhustemperatur=+2 grader.
Innerdelen: Tempgivare inomhustemperatur=5k ; Värmeväxlare=53k Det är ju OK värden.
Utedelen: Tempgivare utomhustemperatur=5k ; Värmeväxlare=14k ; Kompressor=75k
Verkar som om det är kompressorgivaren som ger fel resistans, den tror ju att tempen är ca18 grader plus. Blir väl att beställa givare då. Lite knepigt värde även på utomhustempgivaren också.
« Senast ändrad: 04 december 2014, 13:04:45 av boek »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #26 skrivet: 04 december 2014, 13:39:55 »
kolla så inte kompressorröret är varm först, du måste ju ha samma temp för alla för att kunna mäta rätt
Min visade ju också fel när den satt på röret 112kohm +2 °C men efter jag tagit med sensorerna in och låtit dem få samma temp så visade den rätt ca65 vid 20 °C
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #27 skrivet: 04 december 2014, 14:19:48 »
Ja pumpen hade ju varit avstängd en hel timme så det är nog inget problem. Har i varje fall beställt termistorer.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #28 skrivet: 04 december 2014, 14:44:51 »
Ok, vad tog du för nån, ifall min är fel?
Edit:Dum fråga, det fanns inga andra kandidater vad jag kunde se nu
« Senast ändrad: 04 december 2014, 16:29:10 av hsmapa »
« Svar #29 skrivet: 04 december 2014, 16:55:18 »
nej inte skall termoelementet ligga och skramla i röret utan så bra kontakt som mojligt därav förslaget att kila fast den i röret mha kopparfjäder/plåt
När ni skriver kompressorgivare menar ni då hetgasgivaren?
Den har en uppgift, varva ner kompressorn när det blir för varmt, brukar ske vid 80-90C. tex vid gasbrist.
den sitter då på röret ut från kompressorn kanske 5cm ut.
« Senast ändrad: 04 december 2014, 16:58:30 av electroluxaren »
  • Dot gäster: 2058
