Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1155 intrimning
4
Next
Alla
Ämne: Nibe 1155 intrimning (läst 12892 gånger)
lindgren.daniel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
lindgren.daniel
15 februari 2016, 23:04:25 »
Behöver lite hjälp att optimera min anläggning.
Har en Nibe 1155-6, borrdjup 200m, vatten vid 96m, vattenburen golvvärme överallt. Husets yta är 204 kvadratmeter och garaget är 58,5 kvadratmeter. Pumpen är dockad mot en 300L Vvb från Nibe. Kör en Flm 30 på ventilationen kopplad till VP. Antal starter 958, total drifttid 6297 av vilken varmvatten 907. Enda jag inte känner mig bekväm med är tillsatsens tidsfaktor: 108 av vilken varmvatten 8,9. Nu har jag kurva 4 +1 inställd och. Start kompressor -60GM och startdifferens tillsats 400. Just nu VB fram 34,3 VB retur 29,4. KB in 3,8 KB ut 0,5.
Yttervägg 300mm cellulosa i masonitebalks stomme + 45mm heltäckande parocskivor, albabalk med 70mm stående granit eps som bryter köldbryggan under yttervägg, 400mm cellplast i grunden plus två lager PE folie mot radon, 650mm cellulosa på vind, täthet 0,0864, tyvärr fick jag inte till ftx. Garage 170mm cellulosa i vanlig trästomme +45mm Paroc, albabalk och 300mm cellplast i grunden, 650 mm cellulosa på vind, självdrag. Just nu inga termostater i garaget.
Det är 20 slang överallt.
Tips?
Mvh Danne
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe 1155 intrimning
16 februari 2016, 07:18:30 »
Allt verkar väl rätt optimalt, om du inte trimmat din värmepump så borde du göra det.
Det går släppa på ytterligare en dryg kW effekt om man plockar bort begränsningen på kompressorn, visste du det?
Annars är det väl "vatten på 96 meters djup" jag funderar över.
Det låter helt otroligt att du har 96 meter till grundvatten, om ni inte fyllt på borrhålet med vatten så borde det göras, det kan också öka uteffekten en aning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
16 februari 2016, 08:13:23 »
Det stod vatten
vid
96 meter och det är svårt att tolka det på annat sätt än att man stötte på en vattenåder på det djupet. Jag tycker det verkar som om de som borrar lever kvar i den tid då de enda brunnar man borrade var vattenbrunnar och att terminologin är därefter trots att det i dag bör vara mest värmepumpbrunnar de borrar. Möjligen kan det bero på att vatteninflödets storlek påverkar om det går bra att borra eller inte.
lindgren.daniel
Antal inlägg: 23
lindgren.daniel
16 februari 2016, 08:26:04 »
Hur plockar jag bort begränsningen på kompressorn? GM då? Nu står alla termostater öppna men fördelarna står på korrekta instrypningar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 februari 2016, 08:36:12 »
Huruvida gradminuterna är rätt eller ej har jag ingen erfarenhet av, skulle tro att du ser det på hur mycket varvtalet svänger.
För att minska elpatrontiden kan du öka startdifferens tillsats 400 till ett högre värde.
Blir det för kallt inne när värmepumpen inte orkar utan tillskott kanske du får återställa det, men oftast är husen så värmetröga att det knappt märks.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lindgren.daniel
Antal inlägg: 23
lindgren.daniel
16 februari 2016, 10:01:17 »
Ska jag köra en logg?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 februari 2016, 10:06:23 »
Du har inte online?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lindgren.daniel
Antal inlägg: 23
lindgren.daniel
16 februari 2016, 10:15:49 »
Nope, inte än. Usb stickan sitter i sen igår kl 1600.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
16 februari 2016, 10:23:16 »
Smurfen brukar vara bra på att tyda loggarna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lindgren.daniel
Antal inlägg: 23
lindgren.daniel
Svar #9 skrivet:
16 februari 2016, 16:47:12 »
Nu har jag dragit ur stickan ur VP. Lägger jag bara ut filen som den är här?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
16 februari 2016, 17:56:12 »
Döp om filen till ".txt" på slutet så ska den gå att ladda upp som bifogad fil här.
lindgren.daniel
Antal inlägg: 23
lindgren.daniel
Svar #11 skrivet:
16 februari 2016, 19:42:39 »
Då ska vi se vad Smurfen säger
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36571
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
17 februari 2016, 07:27:07 »
Finns nog fler som kan hjälpa till med det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
17 februari 2016, 09:30:13 »
kollade lite i loggen och vart sitter extern framlednings givare BT25 placerad den brukar inte användas om man inte har arbetstank med extern cp. Vill du öka effekten i din vp är det service menyn du ska göra det i och det heter spärrband i service menyn ställer man även in vilken typ av värme system man har samt Dut ungefär hur kallt det blir där du bor du kan ju kolla så dom värdena stämmer. Du håller inne bakåt knappen i några sekunder för att komma till service menyn.
lindgren.daniel
Antal inlägg: 23
lindgren.daniel
Svar #14 skrivet:
17 februari 2016, 10:56:01 »
Där man ställer om det är golvvärme som pumpen jobbar mot eller radiatorer? Vart in där och pillat tror jag, kollar när jag är hemma igen. Röris satte BT25 CP på VB matningen om jag inte minns fel. Stör det något? Var enligt Nibes instruktioner. Bör jag avlägsna den? Skall man alltid ha termostaterna på fullt, är det för att slingorna skall fungera som ackumulator? Lite amatör
4
Next
Alla
Nibe
gäster: 924
användare: 5
mindis
perra83
Börje__
ErikB
svenske kocken
OK
Mer info
