Författare Ämne: Nibe 1155 intrimning  (läst 13294 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2016, 12:22:41 »
Har du en extra cp till golven ? Om du har det är den troligtvis kopplad med bypass så att vattnet i golven snurrar hela tiden även när vp gör vv dvs det går ett rör mellan framledningen och returen och då är det ok att använda BT25. Kollade i loggen en gång till och vid vv laddning ligger BT25 på samma som returen så det stämmer nog att du har bypass. Om ovanstående stämmer så kan du ställa interna vb pumpen i intermittent drift dvs den går endast när kompressorn går om den inte redan står så. Ställ alla termostater på max till att börja med och låt vp reglera tempen blir det för varmt inne sänk kurvan senare när det är bra inreglerat kan du använda termostaterna om det behövs.
Utloggad lindgren.daniel
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2016, 14:17:49 »
Yes den sitter på bypassen och är på intermittent läge. Höjde GM  på tillsatsens till 500. Var 24,3 grader inne igår så jag sänkte en grad till att börja med på kurvan.
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2016, 14:40:00 »
Det är nog inga problem att sänka Gm för tillsats mera -800 eller -1000 skulle nog jag välja och lås upp effekten så lär du inte behöva så mycket elpatron.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2016, 14:52:13 »
Att du låter termostater strypa när du har bypass är ingen bra taktik, det riskerar göra att du får kortslutning i bypassledningen, vilket gör att värmepumpen varvar ned eller stänger av sig istället för att skicka ut värmen i huset.
Du måste försöka se till att temperaturen på returen från golvvärmen = returtempen in i värmepumpen, så snart det börjar gå flöde bakvägen i bypassen så har du ett obalanserat golvvärmesystem och för hög kurva.
Helst skall du aldrig aktivera mer än högst ett par rumstermostater som kan strypa bort värme i de rum som är mest utsatta för solinstrålning.
Men det där är lite överkurs för tillfället.
Börja med att justera in kurvan med alla termostater fullt öppna så får du gå vidare med flödesbalansering sedan.
En logger 2020 för att kunna följa upp temperaturen på varje enskild golvslinga vore inte helt fel om du vill få till funktionen på din anläggning som bra som möjligt.
Dessutom tempgivare före och efter bypassen så att du kan säkerställa att du aldrig får kortslutning i bypassen.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2016, 16:34:59 »
Nu ställde jag in i menyn att på AA3-X7 är det en extern VB pump och inte larmutgång, rätt? Och den interna stod på automat men ändrade till intermittent,  korrekt? Spärrbandet fanns två alternativ med olika Hz nivåer. Inställning? DUT på minus 18 grader verkar stämma.
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2016, 18:35:37 »
Vet inte riktigt hur det ser ut med spärrband men du ska ju tillåta vp att gå med max hz.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2016, 18:46:05 »
Startfrekvens 91 Hz och Stoppfrekvens 120 vilket verkar vara max. Nått mer jag ska pilla på 😀?
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2016, 18:57:13 »
Inte vad jag kommer på men har dålig koll på 1155 men dom är rätt lika som 1245 som jag har själv.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2016, 19:11:10 »
Ok men då ställer jag på termostaterna på önskad nivå och ser hur allt snurrar. Ska jag köra en logg om ett par dagar igen?
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2016, 20:06:35 »
Låt termostaterna stå fullt öppna tills du hittat rätt kurva. Ja kör en ny logg kan kolla på den men jag tror allt är ok.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2016, 11:18:32 »
Det gick att höja installerad eleffekt från 6kw till 6,5kw. Gör det nån skillnad?
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2016, 13:50:41 »
Troligtvis inte i ditt fall för så hög effekt kommer du inte använda men det gör ju ingen skada heller.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2016, 12:13:11 »
Är hemma hos en kund och bygger om hela övervåningen.  Han klagade på att hans 5 år gamla pump Nibe 1145-15 hade problem. 51043 starter på 9198 timmar.... Pillade lite GM och gick över systemet i VP. Nibes egna folk har varit här 7 ggr och säger att allt är som det ska... Den stod på radiatorer.....  Nu ligger han på 75% mindre starter och det blir varmt.
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2016, 12:28:29 »
Det finns en del att optimera om den går på inställningarna som vp levereras med men det borde installatören redan ha fixat.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2016, 21:36:39 »
Har klurat på en idé ett tag nu. Huset vi bor i och byggt själva (snickare) har vi inte installerat kaminen i ännu. Jag har möjlighet att antingen förflytta varmluften i separat stamm eller göra ett påstick på ventilationen mot FLM 30. FLM30 värmer ju på Brine och högsta tillåtna KB in är 20 grader enligt Nibe. Tanken är att göra ett spjäll så jag kan styra den som jag vill om jag gör ett påstick. Hur är era tankar kring min idé?
