Installationsforum
KB- Temp
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: KB- Temp (läst 7821 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp + KOPPARSVEP
Svar #15 skrivet:
20 februari 2016, 22:17:21 »
Man skall ju inte blanda olika metaller...............
Borde man då inte till kopparsvep kring CU-rören använda Rostfria bladskruvar och Rostfria Pendel-skruvar mm ..........
Jag har inte lyckats hitta sådana rostfria eller koppar.. eller mässing ...
Eller spelar det ingen roll ?
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
SV: KB- Temp
Svar #16 skrivet:
20 februari 2016, 23:08:48 »
Fortsätt leta. Det finns. Väldigt viktigt för att undvika galvaniska och vagabondära strömmar som med tiden förstör anläggningen samt skapar felaktiga värden på givarna.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: KB- Temp
Svar #17 skrivet:
20 februari 2016, 23:40:23 »
På värmerören spelar det ingen roll eftersom dom är torra. På KB-rören använder man kylsvep, så där är det ingen galvanisk kontakt mellan svep/skruv och rör.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
Svar #18 skrivet:
21 februari 2016, 09:51:57 »
Min montör satte U-formade stöd på väggen, som ser ut som galvat.
Sedan skruvade han fast kopparsvepet i fästet.
Inte så bra alltså.
Fungerar elförzinkat med koppar ?
Tacksam för tips på bra kylsvep, gärna länk.
Är det någon som har erfarenhet av att använda kondensskydd som "målas" på rören och tar hand om kondensen ? Typ denna:
http://www.tikkurila.se/drytech/tikkurila_drytech/grafotherm
se gärna "filmen"
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
Svar #19 skrivet:
01 mars 2016, 09:44:41 »
Jag har tagit bort isoleringen på en dryg decimeter på KB/ut för att se vad som händer med kondensen på röret.
Röret blir fuktigt, men knappast någon vattendroppe hamnar på golvet. Några enstaka droppar hamnar på KB/in som är draget under KB/ut.
Vi har temp kring nollan så VP jobbar på drygt 2 tredjedelar av tiden.
Ett par gånger per dygn så bildas tunn is på KB-ledningen (CU 28 ).
Det bildas väl då "isbildningsenergi". Är det något som kommer brinen till godo ?
Jag har skrivit till Tikkuria ett par gånger och frågat om de tror att det skulle fungera med GRAFOTHERM på KB-rören, men jag har inte fått något svar. Svagt, tycker jag.
Så det blir väl så att vi så småningom ber om hjälp med att isolera om KB-rören med typ Armaflex.
Först skall vi dock hänga rören i riktiga Kylsvep / distansskålar och se om det går att förlänga rören in / ut vid VP så att det går att isolera där på ett vettigt sätt.
Det vore dock trevligt att få någon synpunkt på GrafoTherm idén.
Men det kanske är så det enda man gör är att man kyler ner Pannrummet om rören är utan isolering.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
KB- Temp
gäster: 2032
användare: 4
Gotavi
Börje__
tyke
tipo874
