Författare Ämne: KB- Temp  (läst 7798 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
KB- Temp
« skrivet: 11 februari 2016, 15:26:57 »
Vi har Anliggn. termometer hög ( Rinkaby Artnr: 9506, RSK: 5140435) till att mäta tempen på KB in och ut.
På På VB fram och retur fungerar det hyggligt.
På KB fungerar det så där. KB ut har en tendens att "låsa sig". Det är väl för fuktig miljö.
Det finns väl bättre alternativ förstås.
Man kan väl använda Data-logger ?  Kan man avläsa temperaturerna direkt på displayen ?
Det kanske är lite väl kostsamt ? Förslag på Enklare bra alternativ.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: KB- Temp
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2016, 15:34:12 »
Vad är det för värmepump?
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2016, 15:42:33 »
TerraWatt 3,75 Hk
Bergvärme
Vp / TW köptes som en GrundvattenVP och då var det inte så noga med KB-tempen. Den låg  ju mellan + 8 och + 12 ° hela tiden. Vi installerade därför inga termometrar.
Efter konverteringen till BV kompletterade vi med anliggningstermometrar, som nu inte är säskilt bra på KB-sidan, tyvärr.
« Senast ändrad: 11 februari 2016, 15:50:37 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2016, 14:05:21 »
Jag har försökt kolla om det går att montera andra termometrar på kalla sidan.
De kalla rören är upphängda i väggen med 3 stycken U-formade galvade beslag och med  kopparsvep runt rören. Det är förstås lite svårt att isolera där och det är stora springor i isoleringen vid svepen och vid anliggningstermometrarna är det också glipor. Det är också drypande blött. Det är inte så att det direkt droppar från rören, men om jag klämmer på isoleringen, så är det inte svårt att få vatten att hamna på golvet.
Det är väl inte bra på sikt antar jag. Det kanske blir galvaniska strömmar, som äter upp kopparn.
Vad göra ?
Kan vi vänta till sommaren och få det åtgärdat då ?
Eller är det bråttom ?
sw   :(
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: KB- Temp
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2016, 14:46:45 »
Tejpa alla springor och skarvar så att det blir lufttätt.
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2016, 15:15:53 »
Men all fukt, som redan finns inne mellan rören och isoleringen ?
Trevlig Helg !
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2016, 16:18:14 »
Jag tror att det blir till att göra en kompletterande isolering av Cu 28 rören under våren när vi kan ha VP avstängd. Det verkar vara så mycket instängd fukt under isoleringen så det är nog bäst att riva ner de avsnitt, som är riktigt dåligt isolerade.
Vilken tjocklek är att rekommendera ?
Jag får väl välja den som är "uppskuren" och självhäftande.
Den befintliga verkar vara ca 10 mm.
Är det Armaflex att välja ?
Vad heter den som är diffusionstät ?
Jag såg att någon här rekommenderade Kaiflex.
Tips på var jag kan köpa isoleringen ?
Hur är det med FOGSKUM ? Är den diffusionstät ?
Det skulle kanske kunna vara smidigt att använda på några svåra ställen.
SW   :(
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2016, 22:15:32 »
Ingen som haft problem med kondens på KB ?
Ingen som har koll på tjockleken på Isoleringen på KB ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2016, 09:33:47 »
13 mm kondensisolering skall passa i vårt fall.
Men......................
Skulle det vara helt fel att lämna svårisolerade delar av KB-rören / CU utan kondensisolering ?
VP-rummet kyls en aning men KB blir väl en aning varmare ?
Eventuellt dropp kan man väl samla upp på tidningar, som
byts vid behov ?
Men det finns kanske andra viktigare aspekter ?
Tacksam för synpunkter.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: KB- Temp
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2016, 09:36:14 »
Det finns armaflex tejp för svåra delar
  • Antal inlägg: 36654
SV: KB- Temp
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2016, 15:12:30 »
Armaflex 13 mm har jag, det funkar bra.
På svåråtkomliga ställen får man skära upp isoleringen och limma med kontaktlim, det är inget jättekomplicerat.
Tejpen är bra för att överbrygga skarvar på rörskålarna, men är för tunn för att man helt skall slippa kondens om man ersätter skålarna med enbart tejp.
Som du ser vid ventilspindlarna längst ned i bild kan det bli lite kondens trots att man isolerar, men det blir i alla fall mindre.
« Senast ändrad: 17 februari 2016, 15:17:46 av Rickard »
Utloggad SW
SV: KB- Temp Flexibel slang
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2016, 09:13:41 »
Bryter man mot någon skriven eller oskriven lag eller bestämmelse om man kopplar in ett par kortare längder flexibel slang till och från VP ?  ( KB-IN och KB_UT )
 Man skulle alltså CU- rören den biten. ( ca 2 * 0,5 m )
Köldbärarvätskan är väl ca 30 %-ig Bioetanol.
GOD HELG
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: KB- Temp
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2016, 09:18:21 »
Är flexibla slangen diffussionstät?
Utloggad SW
SV: KB- Temp
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2016, 09:57:06 »
Bör slangen vara Diffussionstät ?
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: KB- Temp
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2016, 10:04:05 »
Skall man följa alla regler så måste rören inomhus vara gjorda av brandtåligt material. Men det levereras ju expansionskärl i plast, så frågan är hur noga det är i praktiken...
  • Dot gäster: 2179
