Installationsforum
KB- Temp
Next
Alla
Ämne: KB- Temp (läst 7810 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
KB- Temp
11 februari 2016, 15:26:57 »
Vi har Anliggn. termometer hög ( Rinkaby Artnr: 9506, RSK: 5140435) till att mäta tempen på KB in och ut.
På På VB fram och retur fungerar det hyggligt.
På KB fungerar det så där. KB ut har en tendens att "låsa sig". Det är väl för fuktig miljö.
Det finns väl bättre alternativ förstås.
Man kan väl använda Data-logger ? Kan man avläsa temperaturerna direkt på displayen ?
Det kanske är lite väl kostsamt ? Förslag på Enklare bra alternativ.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: KB- Temp
11 februari 2016, 15:34:12 »
Vad är det för värmepump?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
11 februari 2016, 15:42:33 »
TerraWatt 3,75 Hk
Bergvärme
Vp / TW köptes som en GrundvattenVP och då var det inte så noga med KB-tempen. Den låg ju mellan + 8 och + 12 ° hela tiden. Vi installerade därför inga termometrar.
Efter konverteringen till BV kompletterade vi med anliggningstermometrar, som nu inte är säskilt bra på KB-sidan, tyvärr.
Senast ändrad: 11 februari 2016, 15:50:37 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
12 februari 2016, 14:05:21 »
Jag har försökt kolla om det går att montera andra termometrar på kalla sidan.
De kalla rören är upphängda i väggen med 3 stycken U-formade galvade beslag och med kopparsvep runt rören. Det är förstås lite svårt att isolera där och det är stora springor i isoleringen vid svepen och vid anliggningstermometrarna är det också glipor. Det är också drypande blött. Det är inte så att det direkt droppar från rören, men om jag klämmer på isoleringen, så är det inte svårt att få vatten att hamna på golvet.
Det är väl inte bra på sikt antar jag. Det kanske blir galvaniska strömmar, som äter upp kopparn.
Vad göra ?
Kan vi vänta till sommaren och få det åtgärdat då ?
Eller är det bråttom ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: KB- Temp
12 februari 2016, 14:46:45 »
Tejpa alla springor och skarvar så att det blir lufttätt.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
12 februari 2016, 15:15:53 »
Men all fukt, som redan finns inne mellan rören och isoleringen ?
Trevlig Helg !
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
13 februari 2016, 16:18:14 »
Jag tror att det blir till att göra en kompletterande isolering av Cu 28 rören under våren när vi kan ha VP avstängd. Det verkar vara så mycket instängd fukt under isoleringen så det är nog bäst att riva ner de avsnitt, som är riktigt dåligt isolerade.
Vilken tjocklek är att rekommendera ?
Jag får väl välja den som är "uppskuren" och självhäftande.
Den befintliga verkar vara ca 10 mm.
Är det Armaflex att välja ?
Vad heter den som är diffusionstät ?
Jag såg att någon här rekommenderade Kaiflex.
Tips på var jag kan köpa isoleringen ?
Hur är det med FOGSKUM ? Är den diffusionstät ?
Det skulle kanske kunna vara smidigt att använda på några svåra ställen.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
14 februari 2016, 22:15:32 »
Ingen som haft problem med kondens på KB ?
Ingen som har koll på tjockleken på Isoleringen på KB ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
Svar #8 skrivet:
17 februari 2016, 09:33:47 »
13 mm kondensisolering skall passa i vårt fall.
Men......................
Skulle det vara helt fel att lämna svårisolerade delar av KB-rören / CU utan kondensisolering ?
VP-rummet kyls en aning men KB blir väl en aning varmare ?
Eventuellt dropp kan man väl samla upp på tidningar, som
byts vid behov ?
Men det finns kanske andra viktigare aspekter ?
Tacksam för synpunkter.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: KB- Temp
Svar #9 skrivet:
17 februari 2016, 09:36:14 »
Det finns armaflex tejp för svåra delar
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: KB- Temp
Svar #10 skrivet:
17 februari 2016, 15:12:30 »
Armaflex 13 mm har jag, det funkar bra.
På svåråtkomliga ställen får man skära upp isoleringen och limma med kontaktlim, det är inget jättekomplicerat.
Tejpen är bra för att överbrygga skarvar på rörskålarna, men är för tunn för att man helt skall slippa kondens om man ersätter skålarna med enbart tejp.
Som du ser vid ventilspindlarna längst ned i bild kan det bli lite kondens trots att man isolerar, men det blir i alla fall mindre.
Senast ändrad: 17 februari 2016, 15:17:46 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp Flexibel slang
Svar #11 skrivet:
19 februari 2016, 09:13:41 »
Bryter man mot någon skriven eller oskriven lag eller bestämmelse om man kopplar in ett par kortare längder flexibel slang till och från VP ? ( KB-IN och KB_UT )
Man skulle alltså CU- rören den biten. ( ca 2 * 0,5 m )
Köldbärarvätskan är väl ca 30 %-ig Bioetanol.
GOD HELG
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: KB- Temp
Svar #12 skrivet:
19 februari 2016, 09:18:21 »
Är flexibla slangen diffussionstät?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: KB- Temp
Svar #13 skrivet:
19 februari 2016, 09:57:06 »
Bör slangen vara Diffussionstät ?
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: KB- Temp
Svar #14 skrivet:
19 februari 2016, 10:04:05 »
Skall man följa alla regler så måste rören inomhus vara gjorda av brandtåligt material. Men det levereras ju expansionskärl i plast, så frågan är hur noga det är i praktiken...
Next
Alla
Installationsforum
KB- Temp
gäster: 1932
användare: 0
