Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Lågt flöde CTC ecoair
Next
Alla
Ämne: Lågt flöde CTC ecoair (läst 12486 gånger)
Goph
Gäst
Goph
09 februari 2016, 07:16:54 »
Jag har en CTC Ecoair pump som just nu larmar många gånger per dag om lågt flöde, för att genast resetta det igen. Man får stå vid EcoEl'en och passa på displayen för att hinna läsa det.
Jag har läst en hel del om larmet, men saknar fortfarande bra svar, så här kommer frågeställningen:
Jag antar att det är radiatorslingan som har lågt flöde?
Cirkulationspumpen står i läge I (av III), provade att höja till II, men kunde inte märka någon skillnad på en kväll. Fortfarande larm.
Kan det ha att göra med nuvarande mildgrader och termostaterna på radiatorerna, som stryper flödet?
Kan inte hitta något smutsfilter.
Nedre temp är mycket lägre än det som står inom parantes.
Kan det vara smuts som har satt igen något, eftersom det inte finns filter?
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Lågt flöde CTC ecoair
09 februari 2016, 08:19:52 »
Nej, det är laddslingan, den som går genom EcoAir, som systemet har koll på. Den larmar därför att det blir för stor skillnad i temperatur på VPin och VPut. Skriv av värdena under Aktuell driftdata (eller fotografera displayen och lägg upp bilderna) så vi får se hur det ser ut.
Goph
Gäst
Goph
09 februari 2016, 10:13:02 »
Ok, ska fixa det när jag kommer hem. Uppdaterar med data ikväll.
offtopic: Fantastiskt bra klistrad tråd i början här, som till slut gör att även en annan förstår anläggningen man äger.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
09 februari 2016, 13:25:45 »
Tackar! Den bjuder vi på.
//erp
Goph
Gäst
Goph
09 februari 2016, 19:19:52 »
Ok, nu ska vi se.
Ute 3
Rum 20.6 (20.0)
Panna 53 (50)
Framledning 34 (37)
Panna nedre 42 (55)
Hetgas 76
Vp In/ut 33/46
Ute VP 4
Eleffekt 0.0
Strömförbukning 7 (16)
Något mer som behövs?
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
09 februari 2016, 22:16:56 »
Listan med värden påminner starkt om version 3.
VP in/ut har mycket hög delta. Mer lagom är 4-7 grader beroende på storlek.
Igensatt filter eller pump som pumpar dåligt. Finns det smutsfilter på rören mellan EcoEl och EcoAir är det läge att tömma filtret.
Cirkulationspumpen mellan panna och värmepump hittar du under pannan. Lossa två skruvar i ovankant och sedan kan du lyfta av fronten och nå pumpen. Försök att lyssna dig till om den fungerar.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Goph
Gäst
Goph
10 februari 2016, 07:27:28 »
Hej och tack för ditt svar!
Verkar rimligt med den övriga infon jag fått. När jag kände på rören ut till Eco Air så är det ju mycket skillnad på tempen, ja.
Det enda jag hittade på rören är en kulventil mitt på ena röret med en t-koppling på, men så vitt jag kan se är det bara en plugg där. Kanske bara är förberett för ett filter? Lossade pluggen i alla fall, men kunde inte se något skräp samlats i den.
Finns det inställningar på den circulationspumpen som cirkulerar vätskan ut till Eco Air också? Ska lyssna på den ikväll.
Någon idé om åtgärd om den låter ok?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 februari 2016, 08:13:06 »
Såg kulventilen ut så här?
I så fall är det en filterball och du skall vrida kranen 90 grader, sen öppna pluggen så kommer du åt filtret där. Själva silen sitter fast med en låsring.
LARS6HOC
Novis
Kan värmepumpar
Stad/land: Hökerum/Sverige
Antal inlägg: 74
LARS6HOC
Svar #8 skrivet:
10 februari 2016, 08:34:09 »
Nyare filterball har ingen låsring. Bara att ta ur silen när man öppnat locket
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6 Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta. Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Goph
Gäst
Goph
Svar #9 skrivet:
10 februari 2016, 09:58:48 »
Oj!
Javisst såg den ut så, men jag fattade inte att det satt något i där, trots min undersökning av det.. *pinsamt*
Ska undersöka den igen när jag kommer hem. Behöver man verkligen stänga av för ändamålet, går ju rätt snabbt att bara stänga ventilen och plocka ur. läste om något standbyläge.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #10 skrivet:
10 februari 2016, 11:33:31 »
Du får stänga av värmepumpen. Stäng kranen och ta bort cegersäkringen med en låsrings tång. Sen peta ut metallfiltret och gör rent det. Lys med en ficklampa eller något i hålet så du ser att cegersäkringen kommer på plats vid återmonteringen.
Goph
Gäst
Goph
Svar #11 skrivet:
10 februari 2016, 16:32:16 »
Japp, det är bara att med mössan under armen ge er rätt och dumförklara mig själv...
Förstog direkt hur det låg till av den fina genomskärningsbilden här ovan. Inte lätt för oss icke VVS:are att veta hur ett sånt filter fungerar. Öppnade och fick ut filtret idag, ich mycket riktigt, det såg ut som en solid brun klump. Rengjort det grundligt och pillat det på plats igen. Lär fungera bättre nu, och jag har lärt mig något längs vägen. Tack för er assistans, och sen får man väl hoppas att denna tråden hjälper någon annan med lika ringa kompetens som en annan på området.
Daniel_pog
Gäst
Daniel_pog
Svar #12 skrivet:
22 september 2022, 11:40:58 »
Gammal tråd men om det kan hjälpa någon annan så hade jag precis samma fel på min VP. Det tog lång tid innan jag förstod att något var fel dock...
Svårt att uppmärksamma problemet då inget larmar och man har både värme och varmvatten, samt att VP startartar och går och man har värme på rören mellan VP ute och pannan inne.
Om man efterklokt skulle haft bättre koll så skulle man lätt kunna hitta felet basera på dessa indikationer:
Läs av display på innerdel
Under meny historiks driftdata:
Antal starter per dygn 130 st (alldeles för många)
Användning av elbatteri när inget tillskott behövs...
Under meny aktuell driftinfo:
Vp In/ut 33/55, denna borde kanske skilja 5-7grader? Den blev 55 grader helt enkelt för att det var stopp på röret.
Sen borde man sett det på elräkningen
Om någon har nytta av detta så varsågod!
VillaAldruna
Nybörjare
Antal inlägg: 3
VillaAldruna
Svar #13 skrivet:
01 oktober 2022, 15:08:00 »
Hej! Hittade den här lastgamla tråden, men den är exakt vad jag behöver. Har en CTC Ecoair som börjat larma på detta sätt. När jag öppnar den ser den så inte ut som ni beskriver - den fotade ventilen finns inte hos oss. Istället ser det ut såhär. Någon som har kloka tankar om vad vi gör?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
01 oktober 2022, 15:11:46 »
Stålomspunna gummislangar kan bli igensatta med magnetit etc. och behöva rensas eller bytas ut. Kan vara värt att kolla upp.
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6871
användare: 0
