Författare Ämne: Docka Anslut 6kw mot en Nibe EVC 240?  (läst 14084 gånger)
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 09 februari 2016, 01:59:27 »
Tar tacksamt emot tips på bästa sättet att koppla ihop dessa två. Antingen bara sätta Anslut-pumpen på radiatorreturen eller mot de två dockningsrören på elpannan. Jag tror att minsta panntemp är 50 grader så då antar jag att det blir tufft för Lvpn och elpatronen i pannan kommer gå hela tiden?
SV: Docka Anslut 6kw mot en Nibe EVC 240?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2016, 11:25:22 »
Det rimliga är ju att docka på radiatorreturen med flytande kondensering. Man kan utgå från Nibes principschema för dockning av LVVP till EVC 240: http://www.nibe.se/nibedocuments/12863/M10889-3.pdf
Sedan behövs ju lite termostater m.m. för att få det att fungera styrmässigt. Det har skrivits mycket om Anslut etc. här på forumet, förvänta dig inga höga prestanda av den värmepumpen när det är kallt ute.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2016, 17:54:21 »
Tror också på att docka på returen. Har för mig att den pumpen har en tendens att bli "lat" om den jobbar med för hög temp/elpatron
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2016, 18:42:28 »
Jo, håller med här. Man bör ju komma ihåg att vid -7C har man bara ca 3kW effekt kvar i pumpen och ska den värma upp vattnet till +50C så bör man nog inte räkna med nån vidare verksamhetsgrad heller. Har själv inte jobbat med 6kW enheterna då kostnadsskillnaden till 9&11kW är så pass liten att så gott som alla väljer nån av de större varianterna för att ha lite mer effekt i "bakfickan" när det blir kallare. Men i rätt omgivning gör den säkert sitt jobb bara man håller begränsningarna i åtanke och inte försöka krama ur den nåt den inte klarar av.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2016, 22:05:30 »
Stort tack alla tre för era svar!
Ang. pumpen så har jag inga förväntningar för jag vet inte vad jag kan förvänta mig :-) Läste trådarna innan jag köpte den och förutom låg effekt så är jag väl mer orolig för kvaliten. Jag tror Jula ska sluta med sin LVP för de säljer ut 6kw för 16999:- just nu och den fanns bara på ett fåtal varuhus, alla större modeller är helt slut överallt.
Josth: Den inkopplingen hade varit toppen, dock tror jag den kräver Nibes reläkort som kostar skjortan. Att man inte dockar direkt mot pannan, på de befintliga dockningsrören, är det för att pumpen inte orkar med den temperaturen? Läser man Nibes dockningsanvisning står det att man ska köra fast kondensering på 55 grader mot EVC 240.
Huset är en föreningslokal, hyffsat välisolerat och treglasfönster. Idag sitter det en CTC oljepanna som bara går på elpatronen och förbrukningen är skyhög. Bara värmen drar 100-150 kW/dygn och då är det ingen hetta inne och alltså inget VV. Köpte en billig begagnad EVC 240 som jag tänkte var lite mer isolerad än den gamla spisen men har inte kopplat in den ännu. Och nu alltså Anslut pumpen på rean :-)
Jag försöker förstå hur pumpen och pannan ska jobba ihop, är ny på det här med vattenburet. LVPns dumma en-fas elpatron skall väl absolut inte vara inkopplad om jag kör mot pannan?
« Senast ändrad: 09 februari 2016, 22:07:07 av nCo »
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2016, 22:35:10 »
Hmm rätta mig om jag har fel :-) Men om jag dockar in den på returen så hamnar den ju på "utsidan" shunten i pannan. Om då värmekurvan baserat på utesensorn i pannan bestämmer sig för en viss temperatur på slingan så shuntas det ut mer varmvatten i slingan. Om då LVPn har en annan uppfattning om vad som är rätt, t.ex lägre temp så kommer den stanna eftersom elpannan trycker ut varmare vatten?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2016, 23:27:33 »
Därför ställer du LVVP högre än pannan. Då går pannan in när pumpen inte orkar
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2016, 00:09:49 »
Jösses, jag känner mig dum :-) Om jag förstått rätt så jobbar pannan med utetemperatur och värmekurvor om man inte köpt till rumstermostat. Så utan LVPn så värms pannan till standard 55 grader och pumpen shuntar ut en blandning som ska passa till deras värmekurvor. Vi leker med tanken, 35 grader i slingan och då blir det med husets förutsättningar 20 grader inne. Jag startar igång LVPn. Den kan jobba mot antingen rumstemperatur eller vattentemperatur, antar att det är det som menas med flytande och fast kondensering? För att den då ska börja jobba måste jag ställa upp rumstemperaturen till t.ex 22 grader. Då går LVP igång och försöker värma vattnet så att rumstemperaturen ökar till 22 grader. I bästa fall orkar den detta och då slutar pannan shunta ut vatten och LVPn värmer hela slingan själv. Pannan ligger då endast med tomgångsförbrukning på elpatronen. Men var jag nöjd med innetemperaturen innan LVPn har jag nu tyvärr fått 2 grader mer inomhus. Bättre då att ställa LVPn på 20 grader och vrida ner elpannans justering av värmekurva/effekt?
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2016, 12:10:40 »
Fast kondensering innebär att värmepumpen alltid kör med en fast temperatur mot tanken, t.ex. 55 °C mot panndelen i den dubbelmantlade tanken. För fast kondensering finns en särskild dockningssats till EVC 240. Då kan värmepumpen (eller annan värmekälla) göra både varmvatten och uppvärmning men problemet är att COP blir låg vid så hög temperatur. Anslut 6kW hade dessutom tidigare ett max på 45 °C och numera 50 °C (?). Enda rimliga då att docka på radiatorreturen med flytande kondenseringstemperatur och låta EVC 240 själv göra det varmvatten som behövs och komplettera uppvärmningen åt LVVP när den inte räcker. Nibes lösning för detta är att en rumstermostat kopplas in via relä till shuntmotorn så att om innetemperaturen är över ett visst värde så är shunten på EVC 240 helt stängd i ändläget men när innetemp sjunker och termostaten slår till så frigörs shuntmotorn och den shuntar ut värme från tanken för att komplettera den framledningstemperatur som LVVP orkar ge upp till beräknade framledningstemperaturen enligt värmekurvan i EVC 240. Anslut har väl bara en rumsgivare i displayen på inneboxen för att styra temperaturen?
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2016, 19:34:56 »
Grymt Josth! Nu föll poletten ner. Då gäller det bara att hitta rätt delar, får kontakta Nibe. Det som gör mig lite konfunderad är följande text:
"Rumstermostaten (33) är av typen två-steg och ställbar i steg om 0,1 °C. Steg 1 startar och stoppar kompressorn i F20XX."
Enligt manualen ska den kunna köra några grader över 50 men det är väl tveksamt. Jag har så hemska kostnader för uppvärmningen ändå så pumpen betalar sig fort även utan VV. (Så länge den inte går sönder). Det sitter en rumsgivare i displayen ja.
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2016, 20:21:31 »
Det gick lite fort, kollade på elschemat och det är ju en enkel termostat, bara att låta bli att koppla in dem mot värmepumpen.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2016, 09:07:48 »
Jo precis det är en 230V 2-stegs dubbeltermostat i Nibes lista. Om det ändå inte går att styra Anslut på det sättet som en Nibe F20xx räcker det ju med en vanlig 230V enkel rumstermostat. Kanske den dubbla är extra dyr?
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2016, 14:23:40 »
Ja den kostar runt 2000 kr, lär funka likabra med denna för 679:-
http://www.elbutik.se/product.html/rumstermostat-2-pol-16a?category_id=15213
« Senast ändrad: 11 februari 2016, 18:29:44 av Josth »
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2016, 22:59:38 »
Grymt tack! Eller varför inte gå all-in och titta på en trådlös termostat så att man faktiskt kan mäta på rätt ställe istället för i pannrummet :-) Nu får jag nog ihop det, ska kolla vad nibe vill ha för reläet.
