Författare Ämne: Docka Anslut 6kw mot en Nibe EVC 240?  (läst 14099 gånger)
SV: Docka Anslut 6kw mot en Nibe EVC 240?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2016, 09:03:03 »
Trådlösa termostater är smidigt men kostar ganska mycket. Finns några hos Conrad under rubrik Rumstermostater. Viktigt att termostaten går att ställa i läge brytande, dvs "lämplig även för luftkonditionering", eller att det går att fixa detta på något sätt. Den ska ju bryta strömmen till reläet och frigöra shunten när innetemperaturen sjunker. Rumstermostaten i mitten ovan, Salus Controls RT200, verkar inte gjord för detta såg jag nu. Den längst ner, Renkforce, är kanske lämpligast(?). Den överst går att fixa till enligt recensionerna.
Det finns en firma på nätet som annonserar här och säljer reservdelar till bl.a. Nibe, http://jsenergi.com/  Med Nibes artikelnummer på reläet går det kanske att beställa via dem om det inte går direkt från Nibe.
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2016, 10:55:18 »
Dom hade den inte men Nibe skickar gärna, dock kostade den 510 kr exkl. moms plus frakt, så ca 800 kr för ett relä, HUGA :-) Nåja, orkar inte jaga, hade garanterat gått att köpa ett enkelt löst och koppla in men denna skulle levereras med sockel osv. Vi får se när den kommer. Får ta igen det med en billig termostat.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2016, 11:16:10 »
Ska bli intressant att följa denna tråd och invänta resultatet :-)
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2016, 12:42:13 »
Lovar att ta lite bilder och skriva under resans gång. Rent ekonomiskt borde jag byta allt direkt men det finns en viss risk att det kommer dra ut lite på tiden. Reläet kommer redan på mån/tis från Nibe. Får hoppas att det är någon färdigkopplad historia annars är det hutlöst.
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2016, 10:04:42 »
Reläet med sockel finns avbildad sist i "Monterings- och skötselanvisningar" för EVC 240. Manualen kan laddas ner under dokument. Hoppas det följer med några ledningar som behövs till inkopplingen in i EVC 240 samt gärna anvisning för var/hur den monteras på lämpligaste sätt bakom el-panelen.
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2016, 23:05:41 »
Blåst av Nibe :-) Ett standard Releco-relä utan kablar eller instruktion. 150 kr på Elfa för exakt samma grejer. Det blir att returnera med hjälp av ångerrätten och spara minst 500 kr...
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2016, 11:20:41 »
Det var ju lite trist upplevelse. Det visar också att kopplingsschemat i Nibes dockningsschema inte helt stämmer då reläutgångarna vilar på utgång 14 och 24 medans alla reläer jag sett inkl Releco vilar på utgång 12 och 22. Kan vara lite förvirrande. Står i alla fall i manualen för EVC 240 att det ska finnas plats för reläet vid anslutningsplinten för inkommande elkraft. Med en sockel till Releco som t.ex. https://www.elfa.se/sv/relaesockel-releco-s7c/p/14808839?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Rel%C3%A4tillbeh%C3%B6r&filter_Category3=Industrirel%C3%A4er&page=4&origPageSize=50&simi=98.05 borde den sitta bra där. Sedan behöver man räkna ut vilka kopplingsledningar som behövs. Elfa har många färger på ledningarna i sortimentet som tur är.
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2016, 22:12:27 »
Den levererades med en S7C sockel precis som du länkade till. Dock finns det ju ingen DIN-skena så vill man montera den snyggt får man hitta på nåt kul :-)
Motorshuntens kablage går in bakom panelen, ska kolla om den får plats där. Om man monterar den vid anslutningsplinten får man klippa strömen till shunten där, borde gå bra då den passerar strax bakom.
Intressant det du nämner med utgångarna, måste jag kolla upp!
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2016, 22:50:53 »
Ser vad du menar nu men det är väl inte utgångarna som är fel utan att de ritat ut hur det ser ut när rumstermostaten är tillslagen och shunten aktiverad. När den vilar på 12/22 så får shunten av nån anledning spänning på fas från reläet och nolla från pannan. Sen slår termostaten till och shunten får då fas från pannan istället samt den svarta kabeln aktiveras (shuntens styrning?).
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2016, 12:02:17 »
Enligt manualen för EVC 240 står det: "Om en befintlig anläggning saknar potentialfria kontaktfunktioner kan ett hjälprelä med manöverspänning för 230 V monteras på förberedd plats invid plint för inkommande matning (9). Hjälpreläet finns som tillbehör."
Tycker då det borde finnas någon plåt att klicka fast Releco-sockeln på där Sc:,h
Ett alternativt industrirelä för skruvmontering är annars t.ex. https://www.elfa.se/sv/industrirelae-vaexlande-kontakter-230-vac-va-hongfa-hf92f-230a-2c21s/p/13715821?q=*&filter_Category3=Industrirel%C3%A4er&filter_Category4=Industrirel%C3%A4er+f%C3%B6r+skruvmontering&filter_Ucoil%7E%7EVAC=230&filter_Buyable=1&page=1&origPageSize=50&simi=99.17
När rumstermostaten är tillslagen (t.ex. >20 °C inne) ska shunten stängas och då dras "vipporna" mot reläspolen och svart ledning till shunten ska kopplas bort och brun ledning till shunten få konstant 230V för att gå till stängt läge. Kanske bra att ohm-mäta ut- och ingångarna för att undvika missförstånd p.g.a. numren.
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2016, 22:14:23 »
Haha, alltid är det nåt. Nibe försökte gå runt distanshandelslagen och säger att de inte betalar tillbaka frakt och gör ett värdeminskningsavdrag på 25%. Lite upplysning om att de inte får göra så här så ändrade de sig. Nu är grejerna beställda från Elfa och 500 kr intjänat. Skall göra som du säger och mäta upp det där innan inkoppling.
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2016, 11:47:46 »
Ja det är klart att man har 14 dagar på sig att returnera en oanvänd vara. Blev det någon beställning av en rumstermostat från Conrad eller blev det något annat alternativ?
Utloggad nCo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2016, 14:08:49 »
Inte ännu, är tyvärr ett tag kvar innan inkoppling, måste gjuta en platta till markstativet och dra en rör för returen. Borde göras omgående, sista elräkningen var på 4600 kr och det är bara för uppvärmningen...
Pontus R
Pontus R
« Svar #28 skrivet: 31 augusti 2020, 11:49:57 »
Intresserad av att veta om denna installation löste sig bra i slutändan.
