Författare Ämne: Golvvärme i källare  (läst 2135 gånger)
Utloggad Fodo_swe
  • Antal inlägg: 2
Golvvärme i källare
« skrivet: 07 februari 2016, 13:59:49 »
Det är så att jag har en källare på ca: 90 kvm som jag har tänkt att inreda.
Huset är ny dränerat och isolerat utifrån med isodrän.
Har inte haft problem med fukt igenom golvet( Har testat även med tejpad plast över golv).
Jag skall lägga ner golvvärme är tanken, jag är rörläggare så jag har allt hemma nästan gratis.
I jobbet så har vi ofta från order av byggare och vid försäkringsjobb lagt ner golvvärme rätt på oisolerad platta
utan problem såvitt jag vet.
Men detta är ju hemma och vill inte få några framtida problem. Känner ju till risken med omvänd fuktvandring.
Att gräva upp är uteslutet då plattan pendlar i tjocklek från 30cm under väggarna och ca 20 runt mitten.
Har fått tips på att helt enkelt slänga ner lister direkt på plattan och ner med golvvärme och gjuta över.
Det är ju definitivt den billigaste varianten. Förstår givetvis att detta blir lite dyrare att värma upp och att jag får även värma plattan på sommaren.
Annars kan ja ju lägga ner golvvärmeskivor från LK (50eps) som jag också egentligen inte betalar någon större summa för.
Problemet med den varianten är att golvet är inte jättejämnt och istället får lägga massa pengar på flytspackel istället.
Någon som har några tips eller andra varianter?
Någon som FAKTISKT har haft problem med golvvärme i en oisolerad platta som är så tjock?
Tacksam för er hjälp:)
Mvh David
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Golvvärme i källare
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2016, 14:58:35 »
Du får nog "elda" ganska friskt för att få värmen in i rummet?
Jag har ett litet badrumsgolv i mitt hus med såkallad komfortgolv-värme, på väggen är det helt vanlig radiator som hjälper till vid behov
Om du har fönster är det ju bra med radiator under fönstret
Och visst, golvet måste hållas varmt hela året så skilt uttag från värmetanken är tvunget
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2016, 19:24:56 »
Jag tror du kan jämna av betongplattan med sand och lägga flytande golv ovanpå med isolerskivor.
Utloggad Fodo_swe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2016, 16:43:05 »
Du tror inte det kan bli lukt under där då med tiden?
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2016, 20:13:09 »
Det viktiga är att undvika organiskt material där nere.
Jag vet bara att en granne gjorde så och det funkar helt OK, ingen lukt och varma golv.
Lägg ingen plastfilm under isoleringen, tätskicktet skall vara på varma sidan av isoleringen.
