Författare Ämne: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is  (läst 17049 gånger)
Utloggad knockknockontheVPdoor
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
« Svar #45 skrivet: 25 februari 2016, 13:03:47 »
Tack  tummenupp
Då blir det att provjustera innan beställning.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #46 skrivet: 25 februari 2016, 23:43:23 »
Justerade TXV 1,2,3,3.5 varvs intervaller moturs.
Efter 1 varv vb-f 49c
ÖH-13.3
UK-3.6
Efter 2 varv vb-f 51c , hetgas  68c
ÖH-10.8
UK-4.2
Efter 3 varv vb-f 53c hetgas 68.5c
ÖH-10
UK-4.2
Efter 3.5 varv vb-f 52 , hetgas 71c
ÖH-8.6
UK-5.0
Visst blev både ÖH och UK bättre, men ingen större skillnad på hetgasen.
Kondesor UT ökade mest av allt, runt +8 grader.
Nu räknar vp.n hem gradminuterna mycket snabbare.
Är nöjd med detta sålänge, nästa steg blir kanske att toppa upp med någon gas.
+ köpa ny TXV o lägga på hyllan.
Stort tack till karlmb !
« Senast ändrad: 26 februari 2016, 10:54:43 av knockknockontheVPdoor »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #47 skrivet: 26 februari 2016, 22:54:23 »
 tummenupp
Sådär ja! Nu kan du snart din vp som en gammal 240!
Skruva lite till så du får ner ÖH till 5K. Ser ut som att UK blir 5 K den också, så då är ju allt enligt fabrik!
Hetgasen spelar ingen roll så länge den inte är för hög, vilket den med fungerande injusterad expventil bara kan bli med överfyllning eller kass kompressor. Så var glad att den är OK fortfarande.
Hade UK däremot nu vägrat öka mot 5 och bara legat kvar på kanske 2 K, då hade det varit fråga om gasbrist, nu är du redan på 5, och kanske blir det lite mer när du justerat in precis 5k på ÖH, vilket betyder maximal effekt ut från kondensorn.
Det är tydligen inte helt ovanligt att man får justera expanionsventilen efter några år.
Spar pengarna till en elektronisk exp-ventil istället, eller andra utgifter.
« Senast ändrad: 26 februari 2016, 22:59:27 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 74
« Svar #48 skrivet: 27 februari 2016, 00:45:42 »
Ville skruva ut till ÖH hamnade på 5, men när jag skruvade till 3 3/4 varv så började låta väldigt konstigt ur TXV precis som ett membran börjada vibrera forts som fan.
Fegade ut i det läget och skruvade in 1/4 varv till 3.5 varv. Det måste ju vara justerskruven man skruvar ut helt för att eventuellt rensa inuti ventilen.
Om justerskruven sitter i samma gänga som locket så är det lugnt, då kan man skruva tills det pyser ut gas.
Denna gången blev det säkra sidan. (då nämner jag inte min första kylbrännskada hahaha. det går snart över).
Efter 7 anslutningar har det pyst ut en hel del gas, speciellt när jag lossar HT sidan o det är 15bars tryck.
Utifrån det tänkte jag att göra slutjusteringen med gas så att ÖH hamnar på ca.3 sedan skruvar jag in TXV tills ÖH blir 5.
Ska läsa lite om elektronisk ventil, låter dyrt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #49 skrivet: 28 februari 2016, 15:04:46 »
Du ska nog kunna skruva vidare, det som kan hända om man ser på ritningen är ju bara att justerskruven till slut ramlar ut. Men dit är det ju långt om du fortfarande kan montera täcklocket.
Ljudet är när ventilen arbetar och reglerar, kan säkert ändra sig under olika förhållanden.
Tänk på att det tar några minuter för processen att stabilisera sig när man ändrar något.
Du kan inte förutsätta att du fyller och sedan slutjusterar TXV, den måste justeras till att hela tiden leverera rätt ÖH.
Men eftersom du ser ut att hamna rätt med underkylningen så ser jag inte behovet att fylla mer gas.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #50 skrivet: 28 februari 2016, 21:20:29 »
Håller med dej, men hör att ventilen vibrerar, oscillerar, rundgång, något vid VP start o kanske den huntar efter som det tystnar o sedan surrar igen några sekunder. Märkte detta idag, säker på att det hjälper med att skruva in ventilen en bit.
Då sticker ÖH upp igen och det saknas köldmedel i förångaren tror jag.
Vilket värde är viktigast för att jaga COP ?
Har för mej du skrev kondesor UT. så högt så möjligt ?
Har installerat coolpak men fattar inte var mina värden ska tryckas in ?
Såg en av xxarg beskrivning vilken del i programmet men kort där efter tog det stop.
Att det blir en påfyllning är en ren mental princip för min del, loggar skillnaden, o jämför teori.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #51 skrivet: 28 februari 2016, 23:24:27 »
Vad jag menade var att om du skruvar lite åt gången och låter det hela stabilisera sig så kommer det att gå bra att fortsätta justera tills du får rätt ÖH.
Först då kan du kolla vad UK bli och ev se om den är för liten, vilket då tyder på för lite gas.
Maximal UK är avgörande för COP vid fabriksvärde på ÖH.
Har man aldrig så höga kondenseringstemperaturer relativt förångningstempen, som fabriken räknat med, så kunde man tänka sig att fylla mer gas än de gjorde, och få ytterligare lite mer UK utan att hetgasen sticker iväg, och därmed lite bättre COP.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #52 skrivet: 29 februari 2016, 16:34:43 »
Kanske roligt och se hur min VP o dockning till VV ser ut.
De tidigare bilderna är ju ifrån reservdels Vp.n.
Endast 4 skruvar så är serviceluckan öppen. Där når man det viktigaste, TXV o Filter.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #53 skrivet: 29 februari 2016, 17:05:21 »
 :)  super tack karlmb, har läst om dina senaste inlägg.
Det börjar stämma bra med videolänkarna i början. Trots det är kylmaskiner.
Här är resultaten av fortsatt skruvning tills det inte ger mer !   tummenupp
Efter 4 Varv med VB-f 54c och Hetgas 73c
ÖH- 8.6
UK- 3.4
Efter 5 Varv med VB-f 54 och Hetgas 67c
ÖH- 6.4
UK- 3.1
Efter 6 Varv med VB-f 55 och Hetgas 60c
ÖH- 5.7
UK- 3.1 - 3.9  ( trolig mät diff. )
Nu efter senaste varvet blev det ingen skillnad i tryckutjämningen HT 8.5 LT 8
Men enorm skillnad nu emot tidigare.
Samt att justerskruven är så långt ute att jag saknar 1-2mm för att stänga locket helt på TXV.
Tillsvidare står TXV på 4 varv och locket helt stängt.
Kanske det behövs ett antal gram r407c i maskinen.
Hetgasen sjönk mycket sista varvet.
Man kanske kan skruva sej trött på TXV om den är sliten, defekt, full med olja m.m.
Sedant start är det bättre effekt i VP nu.
« Senast ändrad: 01 mars 2016, 12:11:29 av knockknockontheVPdoor »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #54 skrivet: 01 mars 2016, 16:53:08 »
ok, då är det nog dags att börja tänka på lite påfyllning.
Hetgasen sjunker med minskande öh så det mesta verkar fungera som det ska förutom att du inte kommer ner i underkylning riktigt.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #55 skrivet: 01 mars 2016, 22:01:20 »
Reagerade delvis på att tryckutjämningen blev så mycket bättre, o kanske där var massor av olja i fällan.
Återkommer när UK är på 5 och justerad ÖH.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #56 skrivet: 01 mars 2016, 22:04:53 »
Tryckutjämningen? Var då?
  • Antal inlägg: 74
« Svar #57 skrivet: 01 mars 2016, 22:22:00 »
Det lilla röret som är anslutet i mellan kondensor UT och TXV.
Röret går en bit ner om TXV och upp igen, där av fälla.
Förut var högtrycket kvar på 12-15 bar 10 min efter stopp.
Nu jämnar det ut sej till ca. 8-8 bar.
Engelska termen är equlizer ( säkert felstavat ).
Precis som kondensor UT röret går helt i botten sedan upp igen,  fälla för ev. vätska.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 01 mars 2016, 22:29:13 »
Men det röret är ju vätskeledningen. I den går hela flödet i vätskefas under drift, kan inte ansamlas olja där.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #59 skrivet: 01 mars 2016, 22:31:32 »
Förlåt, skrev fel. Strunt i denna ledningen.
Menade.
Precis som Förångare UT röret går helt i botten sedan upp igen,  fälla för ev. vätska.
« Senast ändrad: 01 mars 2016, 23:05:28 av knockknockontheVPdoor »
