Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is (läst 17050 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Nibe 1110 8,5kw TXV har fryst 10mm is
Svar #30 skrivet:
22 februari 2016, 10:39:01 »
Sådan digital utrustning är kanon, och kommer snart att ta över helt.
Det gäller bara som du redan märkt att se till att tempsenorer mm monteras på rätt sätt så att de verkligen mäter det man vill mäta.
71 °C på hetgasen låter ju mer realistiskt, men är ändå lågt om det skulle vara fråga om lite gasbrist.
Jag undrar vad du menar med förångare ut 11,9 °C resp in 2,9 °C, är det brine eller köldmedia?
Sjövärmepump modell 1981..:
knockknockontheVPdoor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Värmepump eller värmepumpar?
Svar #31 skrivet:
22 februari 2016, 13:50:15 »
Bara bolla med pengarna i min situation så kostar ny pump med installation 85000kr.
Så 4500kr för en Fieldpiece är ganska lite i sammanhanget.
Om jag hamnar på 10000kr totalt för reparation. Om man kan köra 5 år till så är det kanon.
Då har jag fortfarande kvar mitt digitala AC ställ. Rätt verktyg har en tendens till att dra in pengar och betala sej självt med tiden. Inte minst på fordon.
Har ritat in exakt vilken punkt det är mätt, markerade med "Ny" till de nya värdena.
Grundvatten KB tänker jag inte på för tillfället.
Så stor skillnad på Förångare IN tidigare 10.5 och nu 2.9 ?
Men som du ser är du ju ej mätta på samma plats.
Med txv-bulben i 7-8 gradigt vatten var Förångare IN nere på 1 grad ! ?
Det är närma frysgrader.
Men betyder att det finns gas i bulben och att exp.ventilen rör på sej.
Kan också vara "något" defekt.
Senast ändrad: 22 februari 2016, 14:02:32 av knockknockontheVPdoor
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #32 skrivet:
22 februari 2016, 14:17:17 »
Jo, bra verktyg är aldrig fel, lär ju också finnas en andrahandsmarknad för ett sånt ställ.
Du redovisar alltså inte några temperaturer på vattenledningar nu?
Ser ut som att du har ett temperaturfall på 10 K över torkarfiltret, då betyder det att det är igensatt. Kan bero på koksande olja i kompressorn ifall den gått väldigt varmt, typ hetgas i långa perioder på över 110 °C eller mer.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #33 skrivet:
22 februari 2016, 15:08:08 »
Grunvatten KB-in 10c KB-ut 8c är stabilt hela tiden, men visst tycker det porlar lite, så tankarna finns där ändå, även om det har kalkats igen i värmeväxlaren, men då borde KB mer eller mindre passera utan nedkylning.
Men såklart fryser det om KB inte levererar, oavsett om det är slut på vatten eller defekt pump i borran.
Kan nämna att min vattenpump i borran drar:
F.1 1230 mA
F.2 1240 mA (smyger iväg)
F.3 1230 mA
Det diffar på 5-10mA
VB-fram 45c vid senaste mätningen.
Saknar returen men diffar ca 5.6.7 grader hela tiden.
Vid senaste mätningen på filtret är före 36c och efter 32.5c.
Kan verkligen 3.5c tyda på igenbegat, filtret är ju så pass närma exp.ventilen, och där är det kallt. Den kylningen sprids åt alla håll o kanter.
Undrar om man Måste ansluta manometern för att få fram överhettningen ?
Senast ändrad: 22 februari 2016, 16:55:50 av knockknockontheVPdoor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #34 skrivet:
22 februari 2016, 20:22:10 »
Märkligt forum, över 1100 watchdogs ?
Utom minsta tvivel kan flertal svara eller ha sin åsikt i min fråga !
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #35 skrivet:
22 februari 2016, 20:28:58 »
Det ska inte vara några nämnvärda temperaturfall i några ledningar(med normala längder) eller filter i en kylmaskin.
Är det så, tyder det på förträngningar som sänker trycket lokalt vilket får köldmediat att koka.
Ja, för att mäta ÖH korrekt måste man veta trycket i förångaren.
Men, man kan anta en viss temperatur för kokningen med ledning av vilka temperaturer som råder på andra sidan plåten i förångaren. Det var så jag gjorde när jag kom fram till 20 K i ÖH.
Men du kan väl mäta trycket och kolla upp i tabell vilken kokningstemp det motsvarar så vet du ju.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #36 skrivet:
23 februari 2016, 00:30:57 »
Tacksam för informationen.
Förutsätter du skrev fel med 20K ÖH, och menade 10K. (enligt tidigare).
Självklart ansluter jag mitt ac-ställ fler gånger, tänkte bara spara lite gas senaste mätningarna.
Vad anser du normalt ÖH ska vara ?
Efter det tycker jag ÖH är färdigbehandlat.
Underkylningen har vi missat totalt.
Tror även i en av mina videolänkar säger " om man har TXV så tittar man på subcooling " för att avgöra rätt mängd gasvätska.
Även att man ska titta på SC vid påfyllning.
Senast ändrad: 23 februari 2016, 23:22:09 av knockknockontheVPdoor
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #37 skrivet:
23 februari 2016, 16:00:49 »
Ja, mindes fel, 10 K i ÖH har du. Dock ska det som sagt vara samma temp ut från förångaren som in i kompressorn. Ser nu att torkarfiltret inte sitter på sugledningen, då är det inte där tempökningen sitter mellan förångare o kompressor iaf. (sorry tänkte fel i tidigare inlägg, du har ju en tempökning , inte ett tempfall på sugledningen) Har du mätt rätt? Det ska inte bli en tempökning!
När du har ordning på det kan du räkna underkylning. (kondenseringstemp- temp några cm före expansionsventilen.) Den ska vara så stor som möjligt för bästa COP.
Med möjligt avses hetgasen som sticker iväg när man fyller för mycket gas.
Detta under förutsättning att ÖH är korrekt hela tiden.
Vet ej vad din vp ska ha i ÖH, men det borde gå att kolla upp.
Senast ändrad: 23 februari 2016, 16:04:28 av karlmb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #38 skrivet:
23 februari 2016, 23:20:04 »
@Med möjligt avses hetgasen som sticker iväg när man fyller för mycket gas.
Intressant om man kan kompensera en sliten kompressor med en överfyllning.
Ligger närma att kylnisse får komma hit.
Först blir det att ringa Nibe imorgon o fråga efter 4 normalvärden. ÖH,UK,LT,HT.
Sedan mäta på nytt.
Fixa någon typ av klämma till tempmätningen, är inte så glad för tejp.
Då ska du få 10-20 olika mätpunkter på endast sugledningen.
Även värma TXV.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #39 skrivet:
24 februari 2016, 19:53:15 »
@karlmb, att komressor IN vid LT anslutning ökade så mycket beror på det jag beskrivit tidigare. efter uppvärmnings sträckan kyls den ner igen, alltså närmre komressor IN diffar endast 1-2 grader med Förångare UT.
Här kommer det roliga/viktiga.
Normal värde för ÖH o UK är ca: 5 grader. Stort tack till Nibe, sådant får mej till att köpa nibe igen.
Dagens mätningar.
Efter 5 min drift med VB-f 47c
ÖH 14.9
UK 5.7
Efter 45 min. med VB-f 52c
ÖH 14
UK 6.7 - 7.8
LT 4.7bar
HT 21.5bar
Hetgas 69c
Nu har jag släppt ut så mycket gas mellan anslutningarna så det syns på manometrarna och ÖH. Märkliga är att hetgasen inte stiger, krävs kanske mer lekage + strypt TXV.
99% säkert TXV kan inte reglera tillräckligt bra.
Mitt trick var att spraya med kylspray på TXV.n på visst sätt så ökade hetgasen till 75c på några sekunder.
Ny TXV kostar 900+moms + allt annat.
Ska beställas imorgon. När den byts är en annan sak, kanske om en månad.
Senast ändrad: 24 februari 2016, 20:24:07 av knockknockontheVPdoor
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #40 skrivet:
24 februari 2016, 21:31:03 »
Fattade aldrig varför suggasen gick upp i temp? den borde väl möjligen stiga någon grad mellan förångaren o kompressorn om röret är oisolerat.
Bra, då vet du ÖH, har du provat att justera TXV till 5K?
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #41 skrivet:
25 februari 2016, 08:47:57 »
Tror du har missat ihoplödningen av Kondensor UT Våtsidan med Förångare UT torrsidan.
Det röda strecket är ifrån kondensor UT 40c
Det blå strecket är förångare UT 10c
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #42 skrivet:
25 februari 2016, 11:09:31 »
Ah ok, en hetgas vvx!
OK, då är ju frågan var man ska anse att ÖH ska mätas, före eller efter hgvvx.
På min Multichannel är ju bara ett alternativ möjligt, efter, men jag undrar hur man gör i dessa fall, ngn Nibe-expert som kan svara?
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Svar #43 skrivet:
25 februari 2016, 11:41:43 »
Bra att du frågade om jag justerat TXV.
Har läst någonstans att TXVn inte är justerbar. Och har varit rädd för att tömma system rapid snabbt.
Min TXV heter TLEX-0581
Med Honeywell nr: 0219
OBS! nu är detta ifrån min nibe10kw med samma årtal. För att det är många skruvat att lossa sido kåpan, ska försöka se med spegel på min 8.5kw.
Hittar ej exakt samma, men tittar man på TLE serien så är alla justerbara idag.
Nu är min 14 årgammal.
Vet någon säkert att TXVn är justerbar ?
Lite bilder o dokument på TLEX0545 (ej samma nr.)
Senast ändrad: 25 februari 2016, 11:49:34 av knockknockontheVPdoor
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #44 skrivet:
25 februari 2016, 12:16:14 »
Sökte på Honewells hemsida:
https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ssearch/index.php?w=0219
Ska vara justerbar.
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2751
användare: 7
Rickard
toolscan
rocas
Smurfen.
tompajan44
AÖd
JoA
