Författare Ämne: Luft/luft + bergvärme +frånluftsmodul ???  (läst 9700 gånger)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Luft/luft + bergvärme +frånluftsmodul ???
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2016, 16:32:00 »
Vem gör sånt?? Kostar?
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2016, 17:23:09 »
T.ex. olika ingenjörsbyråer som arbetar med energioptimering och energideklarationer. Ett företag jag vet är Imtech Sverige där deras lokalkontor även arbetar mot privatpersoner. På Boverkets hemsida kan man också söka på "Hitta certifierade personer" för att få fram en lista med certifierade energiexperter i varje län. Kanske även finns användare i detta forum som gör energikalkyler? Hur mycket det kostar är svårare att säga. En standard energideklaration med hjälp av husritningarna går väl på runt 5000 kr men här behöver fler saker beräknas och förmodligen även mätas upp en del på plats. Viktigt att få fram byggnadens bruttobehov och sedan kan man dra ifrån solinstrålning, hushålls-el och olika värmepumpar osv.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2016, 08:51:23 »
Om du höjer framledningen och får ok komfort uppe då så kan man strypa flödet nere men är skillnaden i värmebehov för stort kan du behöva en shunt som sänker framledningen till nedre plan. En annan (bättre) lösning är att installera några radiatorer på övre plan som hjälper upp tempen där med samma framledning som nedre plan men om matningen ev är klen i dag så är det en fördel om det går dra separat matning till radiatorerna.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2016, 09:00:41 »
Jag har försökt höja framledning till kurva 8+3 men då går den i botten på Max 45 grader framledning. Min känsla är att ju kallare det blir ute och ju högre framledning desto mer effekt verkar gå neråt i gjutna MBL. Jag får 22-24 grader på golvet men det räcker inte riktigt till tydligen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2016, 09:07:00 »
Då får du öka framledningen mera. Är bjälklaget dåligt isolerat kommer mycket värme gå neråt eller installera extra radiatorer. 22-24 grader på golvet är inte så varmt har för mig att man rekommenderar max 27 grader i yt temp vid trägolv och det finns nog många som behöver lite mera än så för att hålla värmen men då i äldre hus men dit golv ska värma stor volym.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2016, 09:51:47 »
Ok... Men det blir himla konstigt då det blir bastu nere. Alternativt måste jag strypa slingorna nere med 90% eller köra med rumstermostat. Hur svårt är det i efterhand göra 2olika klimatsystem i med olika framledning ? Jag ser ju att funktionen finns i niben?!?
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2016, 12:11:45 »
Du har väl separat matning till nedre plan där bör det gå att montera en shunt men det är bättre att hålla ner framledningen och öka värmen till övre plan med tex några radiatorer.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2016, 20:08:34 »
Hannes sa nog innan när jag nämde att utöka med lite vägg-raddar att det var svårt att plocka fram Gv rören, samt att han inte kunde styra de olika planen på ett bra sätt (vilket borde vara det mest självklara)
Så det enda hyfsade alternativet som återstår är kanske en luft-luft då
« Senast ändrad: 29 januari 2016, 20:10:08 av hsmapa »
Inloggad Smurfen.
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2016, 20:18:17 »
Eller så ser man till att man kan styra de båda planer var för sig en luft /luft i ett nybyggt hus går i alla fall bort för mig.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2016, 20:21:18 »
Jag har golvvärme uppe och nere. Hade också för varmt nere innan jag ströp nedre golvvärmefördelaren rejält. Börja med att strypa nedre fördelaren helt. Vänta ett dygn och se vad som händer.
Innan dess kan du svara på detta. Framledningstemperatur och returtemperatur på respektive fördelare?
Typ av mellanbjälklag inkl golvvärmeförläggningen samt golvbeläggning?
Kommer värmepumpen upp i beräknade framledningstemperaturen när du ställer upp kurvan?
Jag har 35 grader framledning vid -20 och 22 inne. Ca 3,5m medeltakhöjd på öv och ca 35+ m2 fönster. Mestadels parkettgolv. Totalt 100m2 per plan och 6kW bvp.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2016, 20:34:00 »
Med gjuten golvvärme i plattan finns ingen anledning att ha två olika temperaturer på framledningen.
Stryp den nedre tillräckligt. Min är strypt så pass att det är bara strax över 20 grader på returen nästan oavsett framledning. Övervåningen har istället tex 30/27. Märks ingen skillnad på temperaturen på golvet i början eller slutet på respektive slinga i något av rummen, trots ytligt förlagd slang.
Skulle det av någon anledningen inte vara tillfredsställande kan man koppla golvvärmefördelarna i serie istället. Då blir tex framledningen till öv 35, returen 30 och således framledningen till undervåningen 30 och returen runt 25. Jag funderade på att koppla om så för att få något lägre retur till vp men har redan runt 25 så struntade i det.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2016, 04:26:15 »
Jag kör ju på värmekurva 6+1 just nu . Den ger 45 grader vid -20. Nere har jag 22-23 grader uppe just nu 20. Det är ok. Men så fort det blir minus ute hamnar jag på 18-19 grader uppe igen. Jag tycker det låter märkligt att jag ska släppa spärren på Max 45 grader framledning för att få varmt uppe?!? Jämför jag med andra vekar jag redan ligga på en mycket hög framledning. MBL är gjutet. Sedan 17mm pex i frigolit samt värmeplåtar. På det nån stegdämpare m frigolitkulor i ....sedan parkett 14 eller 12. Minns inte .
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2016, 08:35:46 »
Du har inte så mycket att välja på öka framledningen för ok värme eller installera ytterligare värme källa men håller med om att 45 grader borde räckt i ett nytt hus om allt vore rätt och riktigt.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2016, 14:05:39 »
Har iofs 22,5 grad nere nu och termostaten slår ifrån ibland. Kompromiss för övervåningen. Skulle säkert gå att sänka en del om man bortser från plan 2 samt nöjer sig med 20 innetemp
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2016, 19:02:33 »
Med den konstruktionen borde i vart fall inte värmen gå nedåt.
Vad har du för returtemperatur? från golvvärmefördelaren till öv?
