Författare Ämne: Luft/luft + bergvärme +frånluftsmodul ???  (läst 10032 gånger)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Luft/luft + bergvärme +frånluftsmodul ???
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2016, 16:09:05 »
Jag har ca 5 grader delta T. På fördelaren uppe.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2016, 17:13:37 »
5 grader är ok då är stammen ok.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2016, 06:44:55 »
Så 45/40 och du får inte tillräckligt varmt uppe? Låter fel. Är alla slingor varma? Antar att du redan luftat.
Har inte själv erfarenhet av aluplåtarna men har svårt att tro att dom skall vara så ineffektiva att det skall behövas så hög framledning.
Är gångtiden på värmepumpen vettig? Så det inte är något som drar en massa energi som inte är förutsett.
Skulle helt klart reklamera gentemot säljaren eller byggherren!
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
