Författare Ämne: Nibe F470 och förbrukning vid eldning  (läst 3117 gånger)
Utloggad Guss
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 januari 2016, 17:47:29 »
Jag har flyttat in i mitt nya hus till julen o märkt att förbrukningen är väldigt hög! Då jag följt med förbrukningen har jag märkt att de dagar jag har eldat, så har det gått åt mest kwh, i snitt 20kwh mera än de dagar jag inte eldat! Automatik som kyl då det blir varmt inne?? Vad kan det bero på?
Tacksam även för råd hur jag ställer in min pump för bästa möjliga ekonomin i övrigt! Det har varit kallt, men så här långt den här månaden har jag förbrukat 2600kwh med fabriksinställningar! Som mest nästan 140kwh/dygn! Låter mycket för huset som är 135kvm med golvvärme, väl isolerat och med en persons vatten användning!
Tack för svar!
Tratten
Tratten
SV: Nibe F470 och förbrukning vid eldning
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2016, 17:58:26 »
När du eldar så får du varmare frånluft, detta gör att kompressorn får varmare luft att jobba med och kan gå hårdare på högre frekvens.
Den drar då mer el iom högre frekvens och den behöver heller inte avfrosta lika ofta.
Den borde dock inte behöva gå lika hårt på elpatronen, men om gradminuterna stuckit iväg så är det ändå logiskt.
Utloggad Guss
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2016, 18:06:39 »
Vitsen med ved eldning då....joo okej det är för tillfället lite varmare inne, men om elförbrukningen stiger iom att jag eldar så är det svårt att se nån vits i det! Bodde i huset några veckor före jag eldade första gången o temperaturen höll sig konstant på de 21 grader jag önskar, oberoende av stora temperatur växlingar ute!
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 19:20:53 »
Om man eldar i kamin är det viktigt att luften till brasan tas direkt utifrån genom någon separat ventilationskanal. Det ska inte vara redan uppvärmd inomhusluft, då ökar energiförbrukningen.
En typisk frånluftvärmepump har uppåt 25% av hela sin årsförbrukning av el under januari (som brukar vara kallast).
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 20:00:34 »
Först så drar nya hus en hel del mer initialt då det fortfarande finns byggfukt kvar i bl.a betongplattan. Detta klingar av med tiden.
Sedan så kanske du ju eldar under de kallaste dagarna? Med betong så är det vanligast att vp styrs av ute-temperaturen dvs. ångar på utan att ta hänsyn till ev. kamin. Min vp verkar dra runt 5 kWh mer per grad kallare när det är riktigt kallt, så hade du 4 grader kallare den dagen du fick 20 kWh mer så verkar det rimligt.
Drygt 2100 kWh(vp+hh totalt) hittills i Januari(tom. i Söndags).
Max var den 14:e på 118 kWh.
Utloggad Guss
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 21:14:09 »
Jag hade faktiskt vid lågtryck lite svårt att få kamin att dra senaste gång jag eldade, så fick ha ett fönster lite på glänt! Det var faktiskt den enda gången jag bokfört som förbrukningen var ungefär den samma som dagen innan då jag inte eldade! Så kanske det ligger nåt i det! Hade tänkt testa med att ändra på förhållandet på från och tilluft under  tiden jag eldar nästa gång! Det är säkert inte tillräckligt då, utan det är en ventil det behövs!?
Jag har nog eldat oberoende har det varit varmt eller kallt ute, så det tror jag inte är orsaken!
Det är så att jag byggt själv så det har dröjt lite längre, värmen kopplade jag på till julen 2014! Men för byggdammets skull körde jag enbart på motståndet den första vintern! Troligtvis har största delen av byggfukten därför gått ur redan! Men då jag kollar förbrukningen ifjol trots jag körde med enbart el, så är den mycket lägre då! Varmare i januari ifjol, jovisst! Kanske 1-2grader svalare inne då också!
Temperaturer ner till -29 förra veckan, så kallt har det varit!
Tack för de här svaren! Jag skall studera vidare o ventil ska det vara!
