Författare Ämne: Vad sker mellan GT1 och GT9?  (läst 2156 gånger)
Utloggad matsadler
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • IVT HT+ C9 från 2006
« skrivet: 26 januari 2016, 07:42:37 »
Ursäkta en okunnig, men om man inte frågar så lär man sig inget...
Varför är GT9 högre än GT1? Vad sker där emellan??
Mats
  • Antal inlägg: 10041
SV: Vad sker mellan GT1 och GT9?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2016, 08:31:24 »
Det sker ingenting men givaren för GT9 sitter bredvid varmvattenberedaren som har högre temperatur än returledningen. Det är därför normalt att GT9 visar lite högre temperatur än GT1.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2016, 09:53:18 »
Det kan också vara så att varmt vatten från värmepumpen går bakvägen i bypassen direkt till VP-in.
Om du har en IR-tempmätaren så kan du kolla om det skiljer i temperatur på retur/bypass?
Kolla i så fall att inget stryper externa flödet som termostater, smutsfilter mm?
Ställ upp farten på externa cirkpumpen annars.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 11:22:04 »
Det är lätt att känna med handen om bypassen har samma temperatur som returen eller framledningen. Det brukar vara minst fem graders temperaturskillnad mellan fram och retur.
