Författare Ämne: Skal en ecoair 408 låta som dette?  (läst 8209 gånger)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« skrivet: 24 januari 2016, 20:29:01 »
Lager tråd her isteden.
Syns altid min ctc har bråket litt mye, måler 58-70db, 64 i snitt
Høres dette normalt ut
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 20:33:19 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: Skal en ecoair 408 låta som dette?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 12:48:58 »
ingen?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 13:29:48 »
Min låter inte sådär.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2016, 11:24:56 »
1m foran, nå i pluss grader . låter mindre. det er en kraftigere og annen kompressor i 408 enn 406..  men har sendt linker av -5 lyden og pluss 2 grader til CTC.. .se om de har noe å si utover at en 406 durer mye mindre enn en 408.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2016, 12:23:57 »
Om det är avfrostning på gång som du har spelat in, så låter din pump som om katten spinner i jämförelse med min 107Polar.
Sen kan man tänka sig att med den köldknäpp och hög luftfuktighet bildas det en hel del is på förångaren och LVVP går tungt och det uppstår helt andra vibrationer.
Själv har jag hållit på och spolat förångaren med hett vatten varje dag och kört avfrostning manuellt utöver det vanliga.
Normalt klarar VP -20gr till framledning med vist hjälp(shuntfördr.30 min), nu med -15 stora svårigheter.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2016, 12:31:04 »
under drift, ikke avfrosting.  Litt høyere lyd under avfrosting, men nesten likt første filmen
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2016, 15:46:59 »
Min låter inte alls på det viset. Det enda som hörs är fläkten, men den hörs inte när jag går i snön, inte förrän jag stannar rakt framför den, mindre än 2 m ifrån den.
https://www.youtube.com/embed/Ss_i5V_BP1A
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 15:52:25 av lunk Umeå »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2016, 16:43:54 »
Hva slags kompressor modell sitter det i din, og hvor mange kw?
Er visst litt forskjell på dem.
Ctc har fått link til videoene.. Fikk svar2dager siden.. Kommer tilbake angående lyden. Er visst mye møter/kurs/seminarer på teknikerene der.. Så de er heller ikke lette å få fatt på tlf.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2016, 17:46:06 »
Sound 1 så låter min 107PE vid avfrostning och start, det är kompressor man hör. Även fläktljudet uppfattar jag mycket högre än erat ljudupptagning vid normal körning.
Själva EcoAir-107PE tillv.år 2009/41,Copeland Scroll 2,5kW ZS21K4E
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 19:19:30 »
7 kW lär det ska vara (107), kompressor, som i Jiris kanske? Min är från hösten 2011.
Min "durrar"vid avfrostning, men att kompressorn hörs då beror ju mest på att fläkten ju står still. Annars hör man aldrig kompressorn.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2016, 20:05:19 »
Ja, sånn høres den 406 jeg så på.  Får se om noen med 408 leser dette
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2016, 12:02:43 »
her er en annen, fra nettet.
akkurat når han går forbi bak, hører man duren der og... mulig den rett og slett durer en del mere enn 107?
og min nå som det er mildt.
Utloggad Göran H
  • Antal inlägg: 12
  • Börjar lära mig
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2016, 10:39:45 »
Min 408 låter absolut inte så, den är mycket tyst och hörs knappt förrän man står rakt framför den. Vid avfrostning så låter det ganska mycket men det sker inte särskilt ofta.
Jag skall göra en mätning med min telefon när det blivit lite kallt, återkommer senare.
//G
CTC Eco Air 408 samt CTC Eco Zenith 250  (Luft/Vatten pump)
Vattenburen Golvvärme 90+40 kvm
50% 2-glasfönster och 50% 3 glas.
Tilläggsisolerad och ombyggd 2004
Årsförbrukning 2015 på 12900kWh
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2016, 12:01:42 »
Takk for kommentar. Min bråker litt mere når den aviser, som er sjelden ja.
Iphone film opptak gjør duringen litt høyere enn det er i virkeligheten, men bare litt. Siste filmen er fra pluss 4, og selv da durer kompressoren en del. 58-65db med iphone app db app fra skypal.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2016, 19:04:11 »
en granne har en toshiba kw smart... den har ganske lik vibrasjonslyd "drrrrr" lyd som min når den går hardt og... og den finnes jo ikke lyd isolert.. men den er 4-5år gammel, og aldri noen som har påstått skal være tyst...
Hvis jeg tar på tur/retur rørene, så vibrerer de voldsomt.  Hadde en løs skrue etter innstallasjonen... da skranglet det bra..
Har regnet daglig kompressorens avgitt effekt ( som måles i i250) mot måleren i elskapet. igår hadde hele greien bruk 24kwh
ute temp fra +1 til +5  ,  og gitt meg 78 kwh.  ca 3,1 i cop.
Har ved 0 til +5 i flere dager nå aldri fått en cop over 3,2.
Cop ifølge CTC er ca 3,7 ved +2  ..men mulig i250 og laddpumpen tar litt strøm og, eller at måleren i skapet viser litt for mye, ganske vanlig.  ifølge ctc, trekker ecoar 408 1,6kw , min el måler, viser minimum  1,7-1,8 når den går.  Så hvis jeg trekker fra 0,1-0,2 kw per time, så får jeg cop på 3,6-3,7.  COP beregningene til ecoair tar vel neppe med noe annet enn den strømmen vp trekker.
