Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Skal en ecoair 408 låta som dette?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Skal en ecoair 408 låta som dette? (läst 8203 gånger)
Göran H
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 12
Börjar lära mig
Göran H
SV: Skal en ecoair 408 låta som dette?
Svar #15 skrivet:
02 februari 2016, 10:28:31 »
har mätt ljud med android telefon på våran 408:
2meter rakt fram: 56db
2meter fram o 2 meter från sidan: 50db
Det var 4 grader kallt ute och hade precis duschat.
CTC Eco Air 408 samt CTC Eco Zenith 250 (Luft/Vatten pump)
Vattenburen Golvvärme 90+40 kvm
50% 2-glasfönster och 50% 3 glas.
Tilläggsisolerad och ombyggd 2004
Årsförbrukning 2015 på 12900kWh
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Värmepump eller värmepumpar?
woodbear
Svar #16 skrivet:
02 februari 2016, 13:43:03 »
mhm, ikke så langt unna mine målinger på 2m... iallefall ikke hvis det er 2 meter mot venstre, hvordan hørs det ut ca 1 meter fra kompressor siden til ecoairen... dvs. høyre side forfra. Hvis du filmer og hører på, fordi film forsterker lyden litt.
Hvis jeg tar på tur/retur rørene, så vibrerer de ganske mye.. mere dur, mere vibrasjon..
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #17 skrivet:
02 februari 2016, 20:06:49 »
hvilken app til android brukte du?
Min er ved +2 nå, 56-60 ved 2m, og samme fra siden...
CTC skal komme å måle ...etterhvert.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #18 skrivet:
14 februari 2016, 17:30:15 »
En fra ctc kommer i slutten av måneden håper jeg. Pumpen fungerer fint, gir god sparing pg effekt.
Men nå lager den enda mere lyd. Jeg mistenker noe dårlig skrudd fast inne i pumpen..
Goran, hvis du tar på dine tur/retur rør på fra pumpen, eller på den der de kommer ut av ecoair, vibrerer/rister de mye? Min vibrerer ganske hardt, fram til flex slangene.
Ny film
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #19 skrivet:
21 februari 2016, 02:02:23 »
Begynner å finne årsak til vibrasjonslyder.. Ctc kommer om to uker, men meg sjekke er par ting først, så mulig alt løses før det, og de slipper.
Rørleggeren hadde buntet sammen tur/retur og el kabler med strips. Pent, men da gnisser jo flex rørene mot hverandre, . Det skaper spenn mot vp.. Kuttet disse og separerte dem.. Halverte lyden! Bare litt vrrrrrr .. Metall lyd igjen å finne. Så fant jeg ut at de også har satt på er deksel på siden litt feil. Fikser det imorgen..Hvis det tar resten, så er den like tyst som 406n jeg har hørt på. Nesten der allerede
50-52db på 5 m og 56-58 på 1m nå ved minusgrader.. Stor forskjell allerede :-)
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #20 skrivet:
21 februari 2016, 17:41:40 »
fikset dekslet også, slik at plastringen til tur røret ikke er i klem under metall... enda mere bedring... 50db på 4-5m og 54-56db 2-1m foran.. samme som Göran
vesentlig bedre
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #21 skrivet:
22 februari 2016, 10:05:37 »
-7 idag og den svake rrrr diskant aktige lyden fra kompressoren, er nå erstattet med en mere subwoofer aktig DRRR... men ikke noen ulyder utover det.
CTC påstår at kompressoren skal høres lik ut i +20 til -20 siden det er on/off... men sånn er det ikke her... mere dyp dur jo kaldere.. mulig materialene i hele utedelen lager annen akustikk når de er kaldere, god knows.
Hadde ikke utedele stått brevid inngangsdøra mi, så jeg hører den hver gang jeg går inn/ut, så hadde jeg neppe merket den ..hvis den stod bak huset isteden.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #22 skrivet:
22 februari 2016, 11:34:40 »
Hur står den? Underlag? Sitter den fast mot vägen på något sätt?
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #23 skrivet:
22 februari 2016, 11:58:43 »
Du ser på filmen, står i vater på stein...
ellers er det bilde tilslutt på tråden på byggebolig. der du kan se rørføringen.. Jeg har ikke funnet en måte å bare legge bilder rett fra min iphone på dette forumet.. (kun det dere img/img tullet)
http://byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/innstallasjon-av-ctc-luftvann-varmepumpe-monster/msg708757
Vel de isolerte flex slangene går sammen med det isolerte avisnings røret (det skal flyttes til eget hull, for mere fall, så vannet ikke fryser) gjennom samme hull i veggen... så alle 3 rørene ligger trangt inntill hverandre der.
Mulig at 100% korrekt ville vært å dratt faste rør ut av huset, så koblet flex slangene slik at de vil henge helt fritt, og ikke inntil hverandre. Er de i kontakt og litt spenn mot varmeveksleren i ecoair, så kan jo det lage mere lyd. Men rørleggeren har gjerne trukket 1-2m flex slanger på f.eks ivt air x, og ikke hatt problem med det.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #24 skrivet:
22 februari 2016, 12:09:38 »
Så du har både utgående, ingående och dessutom rör från avisningen, alla tre tillsammans in genom ett hål i väggen in i huset?
Jag har utgående och ingående rör genom separata hål i väggen, rakt igenom väggen rakt in i EcoAir, utan böjar på slangen. Vatten från avisningen får rinna rakt ut på gräsmattan. Det har funkat bra hittills.
Vi har mer vatten i form av snö än vad EcoAir producerar.
När du mäter ljud, vilken App använder du till telefonen? Jag tänkte att jag kunde ladda hem samma och mäta på min VP
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #25 skrivet:
22 februari 2016, 12:54:58 »
Jepp, alt kommer ut av samme hull. Mulig det er dumt.
Db måler fra skypal . Iphone 6
Testa flere, alle måler ganske likt
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #26 skrivet:
23 februari 2016, 22:06:56 »
Det som lager lyden er rett og slett at rørleggeren fikk litt kort slangesett fea ctc, så for at den øverste til tur skulle nå opp fra hullet i veggen penest, tok han et stykke med kobber ned fra ecoair tur , og ned til retur og koblet på flex slangene samlet. Dermed kommer koblingspunkten med isolasjon rundt veldig nære, og når de treffer, så 3 dobles støyen..
Men dæven det hjalp å bare få bort stripsen og ført el kablene seperat
Separerte alt, og det ble 3 x stillere.. Problemet er at de lett kommer i kontakt, og da kommer lyd tilbake. Så nå tror jeg at jeg har fått stokka om nok så de ikke treffer så lett lenger.
Tror jeg må føre avisnings røret gjennom veggen for seg, da får jeg flex slangene helt fra hverandre, med god klaring inn til de treffer de faste rørene.
På 5m er det nå 46-48db, og på 1m 54- 56 ..og 58 på det verste, men ikke opp i 70-80 lenger, og nå høres flakten over kompressoren
Akkurat som den andre jeg gar hørt på.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #27 skrivet:
19 mars 2016, 13:35:48 »
Sånn, da har rørlegger fikset på vp retur ( øverste kobling) .. Etter ctc var på besøk og ville ha bort det faste kobberstykket på 30-40 cm før frostsikrings delen og flexslangen. Alt hørtes relativt normalt ut, men å ha et tungt rørstykke rett på pumpen, gjorde at det vibrerete mere, og svekker frost sikringen av varmeveksler , og ødelegger garantien ved frostskade..
Fjernet det, koblet på frostsikringen direkte etter uttaket fra pumpen, og byttet 60 flexslangen mot en på 1m ..
Fra burrr til virr... 50 db 2m ut fra siden, 54 i front..
Altid smart å følge monteringsanvisningene
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4928
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
