Författare Ämne: Okunnig + Nibe F750 behöver verkligen hjälp  (läst 5781 gånger)
Utloggad Puuttee
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 januari 2016, 13:15:24 »
Hejsan alla!
Jag är jätteny på forumet, har ingen som helst utbildning i det som dom flesta verkar ha här på forumet.
Jag har precis flyttat in i ett radhus, 2 plan på 112kvm.
Plattan är betong med vattenburen golvvärme och på övervåningen finns radiatorer (4st, 1 i varje sovrum).
I samma tid som jag skriver detta är det 0 grader ute och Nibe visar 21.7grader inomhus.
Tidigare har jag haft stora problem med att få koll på inställningar osv.
Eftersom jag själv är okunnig så kan jag varken ställa motfrågor eller veta varför vissa inställningar görs.
Jag har fått lite hjälp av en kompis kompis som kan detta.
Det som stod tidigare va en taskig kurva och min. framledningstemp 50grader (varit så sedan installation).
Inomhustemperaturen på pumpen va ställd till 21 grader.
Mina termostater (1 för kök, 1 för vardagsrum, 1 för hall, 1 i badrummet) stått på 22grader och radiatorerna på övervåningen har stått på 5 (max uppvridet, riktigt riktigt varma element).
Denna vän har då ställt min. framledningstemp på 20grader och ställt in en värmekurva som är vad han anser rätt ok. För att inte hålla med med allt för mycket så står den såhär kortfattat (bifogar fil också):
- Framledningstemp vid -10grader (35grader)
- Framledningstemp vid 0grader (30grader)
- Framledningstemp vid +10 grader (20grader)
Till detta har han då ställt inomhus temp på 20 grader och ställt termostaterna på 20grader.
Radiatorerna på övervåningen står på 5 (max uppvridet) men dom är iskalla.
Nu står jag här med ett tidigare jättevarmt hus med dåliga inställningar till ett riktigt kallt hus med en dotter som leker hela dagarna. Sovrummen är bokstavligen iskalla. Allt va supervarmt fredagen och igår lördag gjordes alla nya inställningar.
Jag hade önskat att radiatorerna fortfarande kunde vara så varma som jag vill, som man kan bestämma 1-5 på termostaten. Men också ha en behaglig temperatur i golvet på markplan. Just nu fryser alla och jag vet inte vilka inställningar jag ska ändra på.  :'(
Jag hoppas det finns någon vänlig själ som skulle kunna hjälpa mig som är helt okunnig person eller rikta mig mot någon som jag kan höra av mig till. Tack på förhand!
PS: Den som känner att han/hon har lite tid att hjälpa mig är jag fullt ok med att ange mer info och bilder om det skulle behövas. Jag är som sagt helt grön gällande detta så jag vet inte vad man ska ta upp och inte.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 13:44:17 av Puuttee »
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Okunnig + Nibe F750 behöver verkligen hjälp
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 18:48:52 »
Vad har du för pump? Nibe F750?
Hur gammalt är radhuset?
Snabbaste lösningen är kanske att be en granne med likadant hus att dela sina inställningar (dock kanske lika o-optimala som dina tidigare).
Det låter ju som om din kompis ställt in framledningen för golvvärmen men kanske inte riktigt tagit hänsyn till att du har radiatorer som kräver högre framledning.
Generellt funkar det så att det system (ett system är tex golvvärme eller radiatorer) som kräver högst framledning måste vara styrande.
Har du en F750 så har du nog 2 system och där man kan du ha 2 olika kurvor för de olika systemen. Du måste se till att kurvan för radiatorerna är högre än för golvvärmen.
Är värmen ok för nedervåningen?
Jag minns inte riktigt hur det är på nibe F370 men tror bara man kan ha 1 kurva där så då får man helt enkelt ställa in det som ger bra värme däruppe och sen låta givare/termostat styra nedervåningen.
Prova att öka på kurvan tills du märker att det blir varmt däruppe.
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 18:50:27 »
Visst kan man göra en egen kurva på detta sätt, men först måste man hitta nått som funkar någorlunda bra.
Så börja med att ställa in kurva 5 i meny 1.9.1 (den manuella du har motsvarar ungefär kurva 4).
Nu står det en 0-a i 1.9.1 och det gör att man kan ställa in en egen kurva i 1.9.7, men vänta med detta tills du åtminstone grovjusterat grejerna.
Denna kurvan ska du öka om det är för kallt inne och sänka om det är för varmt inne.
Termostaterna på radiatorerna ska stå på MAX under tiden som du justerar in rätt kurva (detta kan ta nån månad).
Ändra max en gång om dagen, det tar ett tag för grejerna att stabilisera sig.
Termostaterna på golvvärmen kan du ha på lite mer än 20 °C, säkert 22 °C.
Sen är min fråga om det är varmare i vissa rum och kallare i vissa?
(Skit i radiatortemp, det kan växla mycket med tiden, det är temperaturen i rummet du ska koncentrera dig på)
Utloggad Puuttee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2016, 10:30:01 »
Hejsan!
Tack för svar :)
Ja, alla hus är nog fel inställda.
Har 2 vänner på samma gata, husen stod klara oktober och december 2015.
Dom har samma inställningar.
I mina inställningar på värmepumpen har jag bara en framledningstemperatur som jag kan ställa in.
Bifogar inställningsvyn som är likadana på webben och på pumpen.
Har en termostat som känner av tempen på nedervåningen men ingen på övervåningen.
Kan det vara så att termostaten styr värmen i golvet och inställningen för framledningstemperaturen styr radiatorerna?
En annan fråga, om jag ställer in min. framledningstemp tex: 40 grader. Tar kurvans framledninstemperatur över då? Hoppas du förstår mig, känner mig korkad när jag skriver :/
Det är definitivt mycket kallare på övervåningen, inatt va jag tvungen att stänga ventilerna över alla fönster för att inte frysa. Har larm från verisure med tempmätare, det är 22 grader på markplan och 20 grader på övervåningen.
Innan jag fick inställningarna ändrade va det ungefär 23 grader nere och 22 uppe, ventilerna öppna och det va jättevarm då radiatorerna "fungerade" och va varma.
Utloggad Puuttee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2016, 10:35:38 »
Hejsan!
Stort tack för ditt svar!
Då ska jag prova detta, gör det när jag kommer hem!
Det är lika kallt överallt, övervåningen är värst. Där är det verkligen kallt.
Jag önskar att man kunde styra golvvärme och radiatorer separat, skulle behöva få upp tempen någon grad.
Det är 20 grader på övervåningen, tidigare har jag haft 22-23 och det är i hallen som tempmätaren sitter (Verisures enhet känner av tempen). Då har det varit för varmt, men så fort jag sänke till 4,5 på elementen kunde det vara kallt, av det jag har förstått berodde det på min. framledningstempen var för hög.
Jag ska prova det du har skrivit ikväll, så ska jag se hur det är på onsdag kväll.
Men varför är mina radiatorer iskalla fast dom är på 5?
Jag har känt på rören som är inkommande och utgående via cirkulationspumpen som går till övervåningen, dom är kalla.
Se följande bilder, under punktförskjutning nämns golvvärme och radiatorer.
En till fråga, temperaturen som jag ställer in under Inomhusklimat/Temperatur värme/ här har jag valt 21,
har det någon påverkan? vad ska den stå på?
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 11:27:13 av Puuttee »
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2016, 13:01:06 »
Jag undrar om grejerna är kopplade med 2 klimatsystem?
Annars kanske nått är knas med golvvärmen så att denna tar all värme som produceras?
Sen fattar jag inte vad det är för Verisure-grejer du har? När jag kollar upp dem ser det ut som de säljer larm-grejer till smarta hem och fjärrstyrning till Panasonic-värmepumpar?
De har inga termostater eller styrning till golvvärme vad jag kan se? ???
Det är svårt att ge råd utan vettig information om hur systemet ser ut eller är ihopkopplat, men ändra inte min framledning till 40 °C.
Du ska enbart ändra kurva tills det blir rätt värme inne.
Utloggad Puuttee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2016, 13:09:37 »
Tack för ditt svar  :)
Verisure har egentligen med larmet att göra, den har enheter som mäter inomhustemperatur och luftfuktighet.
På så sätt kan jag ha kolla på temperaturen. Oviktigt egentligen men genom dom kan jag se hur varmt/kallt det är.
Min. Framledningstemperaturen rekommenderar/tipsar du om ska stå på? Vilken temp?
Jag undrar också om det är denna framledningstemp som styr värmen till golvet och till radiatorerna?
Jag ska kolla om jag har System 1 och System 2 under inställningen där jag kan ändra kurvan.  :o
Inte för att stjäla din tid eller ditt tålamod, men finns det bilder eller liknande du skulle kunna kolla på för att få en bättre uppfattning?  a:gl
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2016, 14:57:00 »
Min framledningstemp kan vara på 15 °C, enda orsaken att ha en högre temp är om man t ex har en muggig källare som man kanske vill värma på sommaren också.
En del vill kanske ha varma golv även mitt i sommaren, problemet då är att man måste ventilera kraftigt på sommaren i så fall för att inte få det för varmt inne.
Fota gärna golvvärmefördelare inklusive cirkpump mm.
Sen kan du med fördel logga din värmepump med ett USB, uttaget sitter under strömställaren (bakom en lucka).
När du trycker in en USB så kommer den upp i displayen, gå in på loggning, aktivera och ändra intervall till 1 minut och logga ett dygn.
OBS, Bocka ut aktiverad innan du tar ut USB-stickan.
Ändra filändelsen till .txt innan du lägger ut den här.
  • Dot gäster: 1531
