Författare Ämne: IVT 495 Twin - Pressostat låg - trasigt timglas  (läst 2302 gånger)
Utloggad Gherry
« skrivet: 24 januari 2016, 08:50:13 »
Hej.
Pumpen meddelade "Pressostat låg", varpå jag kollade så att cirkulationspumparna snurrade, och ökade trycket i systemet med vattenslangen, som jag brukar. När detta inte hjälpte kontaktade jag reparatör som menade att cirkulationspumpen var boven i dramat, trots att den gick som den ska. Temperaturen för "Köldbärare in" låg runt 50 grader.
Reparatören kommer hit och byter cirkulationspumpen. När han är klar fungerar ändå inte systemet. "Pressostat låg" slår till efter bara några sekunder, och han kan inte förstå varför det inte fungerar. Han hinner inte kolla felet utan får be en annan reparatör komma, som då dök upp några dagar senare.
När denne reparatör undersökt ringer han till mig och säger att all gas läckt ut för att "timglaset" har spruckit. Han kunde inte åtgärda det då han inte hade någon gas med sig. Jag kommer hem och kollar över pumpen och finner då att "Köldbärare in" står på -4,5 grader.
Nu vaknade jag idag och fick känslan av att något inte står rätt till. Har ställt mig frågan om den snurrande cirkulationspumpen behövde bytas ut, då det ändå inte fungerade efteråt. Hur kan timglaset bara gå sönder? Hur kommer det sig att "Köldbärare in" plötsligt är nere på botten?
Önskar eran hjälp. Jag vet inte vart det där timglaset sitter, hur stort det är och hur det ser ut? Kan någon leda mig? Vad är era tankar kring min förklaring av händelseförloppet?
Stort tack på förhand.
/Gherry
SV: IVT 495 Twin - Pressostat låg - trasigt timglas
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 09:51:04 »
Förmodligen menar dom synglaset. Det är ett litet runt 'fönster' på röret strax efter kompressorn.
50 grader är en orimligt temperatur på Kb-in, så antagligen bytte nån den givaren så att den visar rätt.
Rent generellt,  utifrån din beskrivning,  så verkar dom inte ha gjort nån jättebra felsökning. Iallafall inte den första teknikern som bytte cirkpump utan att kolla kylkretsen
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 11:23:40 »
Här kan du se hur synglaset ser ut:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43501.0
Jag tycker inte att du skall betala bytet av cirkulationspump, man skall hitta felet innan man börjar byta delar. Annars är det väl bara att byta synglas och fylla ny gas, enligt konstens regler.
När kylkretsen är ur funktion kan det knappast vara minusgrader på KB-in, låter som kass givare.
