Författare Ämne: synglas  (läst 6280 gånger)
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
synglas
« skrivet: 21 september 2011, 11:32:38 »
Hej! Va ute och rensade min IVT Air 90 från löv mm idag.
Passade på att kolla i synglaset också, men vet inte riktigt hur det ska se ut, såg inget alls, antingen va det helt fullt eller va där inget alls. Hur ser man att allt e som det ska? Värmepumpen snurrade inte när bilden togs.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: synglas
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 12:06:05 »
Ser bra ut  :)
Nä man skall normalt inte se något.
om ringen runt synglaset inte är grön så har man fått fukt i systemet
och det skall bubbla en stund i synglaset just när pumpen startar sedan skall det se ut som på din bild
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
SV: synglas
« Svar #2 skrivet: 21 september 2011, 13:21:06 »
Ok, tack så mycket Thumbsup
Är det de gröna halvmånarna uppe och nere som blir gula om något är fel?
« Senast ändrad: 21 september 2011, 14:40:49 av andyman84 »
Utloggad Lmf
SV: synglas
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 16:31:49 »
Precis.
De gröna halvmånarna ändrar färg (om du tittar på den övre gröna står det "DRY" och jag tror att denna text försvinner vid färgbytet)
I den nedre delen är ett gult fält där det står "WET"
Om hela synglaset har denna färg så har du fått fukt i systemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
