Författare Ämne: Nybörjar undringar  (läst 66311 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Nybörjar undringar
« Svar #135 skrivet: 09 april 2006, 14:26:40 »
Summa:     Värmepumpsdrift: 3500 kWh
                Hushållsel: 3700 kWh
                Varmvatten: 1800 kWh (kom ihåg solfångaren).
MVH/Gano
Luft/luftvärmepump Hitachi installerad 20041105. 8 kvm egenbyggda solfångare installerade 20050623. 125 kvm 1,5 planshus med direktel från -79. 4 i familjen, total energiförbrukning från början 23000kWh idag 9000 kWh.
Du får inte göra så här ;)
Din investering om säg 50-60.000 tar ju bort glädjen för alla andra som investerat mångdubbelt mer för samma besparing. Och tänk på alla de med direktel som konverterar för stora pengar till vattenburen värme för att kunna installera L/V eller V/V VP. Det är verkligen inte snällt.  ;)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #136 skrivet: 09 april 2006, 14:55:00 »
I mars gjorde han av med 1300 kwh
1300-400 i hh-el (högt räknat) =900kwh i värme och varmvatten.
Mitt hus är på 170m2 med tvåglasfönster och halvdåligt med isolering på vinden från 1975.
Det gick åt 887kwh för värme och varmvatten i mars.  (vi gör av med MYCKE VARMVATTEN)
Ifebruari gick det åt 766kwh
Tror knappast att mitt system är det bäst dimensionerade (amatörberäknat o instalerat)
DET SOM ÄR IMPONERANDE ÄR JU hans HH-EL
« Senast ändrad: 09 april 2006, 15:01:25 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #137 skrivet: 09 april 2006, 14:59:50 »
MVH/Gano
Skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen, sägs det ju  >:D >:D Å visst ligger det en hel, i det i påståendet  ;D ;)
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #138 skrivet: 09 april 2006, 15:58:38 »
MVH/Gano
Riktigt så mycket kostade det inte. Värmepump installerad av svågern (kyltekniker), solfångaren självbygge. Det gick på 37.000 kr, men egentligen ska varmvattenberedaren räknas bort eftersom den gamla pajade. Det blir bara 27.000 kr i energibesparande åtgärder (solfångare+vp).
Även Sfinx Solar har prisvärda byggsatser...
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #139 skrivet: 09 april 2006, 16:07:57 »
Och om jag ränar bort vad en ny vedpanna och elpanna skulle ha kostat, dom var ju ändå så gammla att dom snart skulle ha bytts ut, så fick jag min anläggning för halva kostnaden på hålet ;D ;D
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 22
« Svar #140 skrivet: 09 april 2006, 17:40:19 »
En liten fråga som alltid dyker upp hos mig när man talar om förbrukning. Hur varmt har Gano inomhus? Själv har jag gått från 26 000 till uppskattat (av el-leverantören) 16700 på 5 mån.
Vi har förvisso bara 140 m2 men samtidigt har vi idag 23C i hela huset.
Mvh Gustaf
Gano
Gano
« Svar #141 skrivet: 09 april 2006, 19:18:46 »
Den gamla vvb från -79 började läcka, hade problem runt elpatronen. Jag hade chansen att köpa en ny varmvattenberedare utan solslinga. Nu köpte jag en vvb med solslinga istället. Skillnaden är hårfin.  ;) ;)
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #142 skrivet: 09 april 2006, 19:32:01 »
Mvh Gustaf
ca 21 grader. MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #143 skrivet: 09 april 2006, 19:42:14 »
Jag har faktiskt lite svårt att förstå att man konverterar till vattenburet när det finns vettiga och prisvärda alt. nuförtiden, alltså luftvärmepumpar för värme och solfångare för varmvatten.
Jag är också grymt avundssjuk på Ganos hushållselförbr. suck....hur gör karln?
Man kanske skulle göra ett studiebesök.... ;)
« Svar #144 skrivet: 09 april 2006, 20:05:11 »
Jag säger som STEMARK "de e int lätt o förklar för dom som int förstår"
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #145 skrivet: 09 april 2006, 21:57:00 »
Jag förstår inte hur folk med solfångare gör när dom reser bort på sommaren. Kan det inte bli "härdsmälta" om det inte är någon VV-förbrukning?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #146 skrivet: 09 april 2006, 22:10:17 »
Äldre system, optimistiskt dimensionerade, har ibland det problemet.
Många nya system använder en teknik som som kallas partiell förångning. Det elliminerar risken för "härdsmälta". Mycket vanlig teknik i varmare länder. Här är en artikel i ämnet:
http://dalea.du.se/research/archive/5eba41c5-ff06-45d0-9345-bcbd24844d42/30513ff1-80be-45f6-a075-a90019eb34ab.pdf
Eller på sidan 20 här:
http://www.formas.se/upload/dokument/PDF%20filer/sol_till_bade_vatten_och_varme.pdf
Utloggad vby
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 11
« Svar #147 skrivet: 09 april 2006, 22:18:03 »
Nja, inte riktigt härdsmälta men det kan bli varmt!
Enklare styrningar stänger helt enkelt av pumpen till fångarna när det blir för varmt i tanken, fångaren går då upp till stagnationstemp som kan vara 120 till 150 grader för plana fångare.
Själv kör jag med eget styr och den startar pumpen till gamla oljepannan som i det läget innehåller 200 liter 20-gradigt vatten som då får kyla acktanken.
Fördelen med plana fångare är att dom har ganska dålig verkningsgrad när temp på vattnet till fångaren är hög vilket den är när tanken börjar bli fulladdad, systemet blir till viss del självreglerande.
Mvh Anders
Hus på 160m2 i två plan, byggt 1945. 10m2 solfångare i rakt söderläge på plats 2000. Tilläggsisolerad vind och täljstenskamin 2001. Oljetanken åkte ut 2006. Sol, TVA, shuntar, golvvärme, radiatorer m.m. styrs av eget styrsystem. Planerar för L/V-VP till hösten 2006, helst med vx inomhus. Eldar 6-8m3 ved i kaminen, 5000kWh från solfångare, 16000kWh värme och 7000 kWh hushållsel.
Gano
Gano
« Svar #148 skrivet: 09 april 2006, 22:23:35 »
Finns i vissa styrsystem en semesterfunktion som startar cirkpumpen när solfångaren är kallare än tanken (nattetid). På så sätt kan systemet dumpa värme på natten.
Mina plana solfångare har antireflexglas, stagnationstemp på ca 190 C.  fiR: fiR: fiR:
MVH/Gano
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #149 skrivet: 09 april 2006, 23:11:58 »
Intressant. Mycke grejer på ett spett!
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Dot gäster: 4158
