Författare Ämne: Nybörjar undringar  (läst 66325 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
SV: Nybörjar undringar
« Svar #120 skrivet: 05 april 2006, 22:36:29 »
Jag tror att det är svårt att räkna hem en investering i värmepump OCH solfångare idag, men köper man värmepump idag tycker jag definitivt tt man skall se till så att en dockning av solfångare är möjlig i framtiden.
Vill man spara på värmepumpens livslängd och är intresserad av ny teknik kan man mycket väl köpa solfångare redan nu, men som sagt var, kalkylen ger nog i de flesta fall en ganska läng payoff-tid.
Trots att värmepumpen drivs av el.
Nu är det med solfångare som med mark/berg-värme vs luftvärmepumparna. Räknar man med den värdeökning solfångaran ger huset så kan kalkylen bli betydligt intressantare.
Skulle vara kul att se en kalkyl på värmepump + solfångare.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #121 skrivet: 06 april 2006, 11:26:53 »
Självklart är det så ett elpriserna kommer att stiga. Det är en av anledningarna att jag inte vill lägga alla äggen i en korg. Å därför väljer att försöka komma undan så billigt det bara går, på värmepumpen. För jag räknar inte med att köra pumpen mer än ungefär 3-5 år, efter att kostnaden för investeringen av den, är betald. Det bör i verkligheten bli ca 7-10 år, å efter det, gissar jag, är ett byte till pump med högre verkninggrad, lönsamt.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #122 skrivet: 06 april 2006, 11:41:23 »
mvh humlan.
Då vet jag den absolut ultimata pumpen för dig (och mig.) *vinkar*
Elfri!
http://wohnen.pege.org/2005-energiesparmesse/heimtrainer-waermepumpe.htm
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #123 skrivet: 06 april 2006, 11:57:57 »
mvh humlan.
Elfri!
Fy fan!! Jag är allergisk mot motion, blir bara trött å svettig av sånt  ;D Men det måste vara den ultimata julklappen, till nån miljömupp  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #124 skrivet: 06 april 2006, 19:37:02 »
Appropå Rickards kloka (som vanligt) inlägg så vill jag bara lägga till ett förtydligande, nämligen att det torde stå klart att solfångare i kombination med en effektiv värmepump är den svåraste kombinationen att räkna hem idagsläget. Alternativkostnaden som solen ersätter är synnerligen måttlig sommartid. Annat kan det vara med olja/el/ved/pellets, där blir kalkylen bättre och vad gäller pellets och ved så kan man ju slippa vissa eldningsbestyr under del av året också.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #125 skrivet: 06 april 2006, 20:34:25 »
Det måste finnas nån som vet vilken merkostnad för bergvärme (eller är det ytjordvärme) pumparna, slutar på, om det samtidigt ansluts solvärme? Jag menar alltså dom pumarna som redan har den möjlighetet från början. För min egen del, skulle jag kunna göra det billigare, än vad jag väljer att göra. Men med över 10 års användande av solfångare, så ser jag vilken besparingsökning/år det har blivit. Visserligen har driften av solfångarna/dygn ökat långt över 100% på den tiden. Så nu kostar det säkert närmare 1 sek/dygn att driva dom  ::) Men samtidigt har åxå oljan ökat från nånstans kring 2,5-3000 sek/m3 till.... Vet inte vad den ligger på..., är det 8000 sek/m3? Skitsamma, mer än en fördubbling är det iaf. Tänker man även på att elpriset gått samma väg, från 30-40 öre/kWh till lite drygt 1 sek/kWh, så blir det otroligt mycket kWh man får ut för 1 sek från solfångare. Att oljepriset kommer att öka i samma takt, det är solklart  :o så frågan är vad kommer elpriset att bli framöver. Vilket blir avgörande hur fort investeringen är återbetald i form av kWh. Vad jag eg vill påstå, är att solfångare aldrig kan bli en dålig affär, då dom alltid kommer att leverera billig energi, oavsett vad som händer med priset på annan råvara, inkl elpriset. Undantaget om våra kära politiker får för sig att beskatta solstrålningen, eller inför nån typ av solidaritetsbeskattning på dom  ;D
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #126 skrivet: 06 april 2006, 20:49:23 »
VP har sämst COP när den går mot högsta temp. Det brukar vara när den går för att producera tappvarmvatten.
På sommaren är det vanligt att VP bara producerar tappvarmvatten
Dvs sämsta driftsbetingelserna för en berg mark VP ÄR just sommaren. Tvärtemot en luft/vatten VP.
Så om man har års COP 3 enligt tex råd och rön har man antagligen inte COP 3 under sommaren.
« Svar #127 skrivet: 06 april 2006, 21:40:52 »
Det stämmer bra, kör man VB-cirkpumpen hela sommaren för bara tappvarmvattenberedning så har man nog inte mer än COP 2.0 under sommarhalvåret. Om VB-cirkpumpen startar och stoppar i samband med vv-tillverkning så ligger COP på ca 2.5.
Dessutom så belastas kompressorn mest när den tillverkar tappvarmvatten, så visst finns det grunder för solfångare, det är bara lite svårt att tydligt se någon större ekonomisk vinst med det, i alla fall på kort sikt.
Räknar man med:
1. COP på värmepumpen under sommarhalvåret på 2.0
2. Husets värde stiger med solfångare
3. Värmepumpens livslängd ökar med kanske 10%
4. Framtida elprishöjningar?
5. Grannarnas avundsjuka miner
Så kan man kanske finna anledning att investera, alla ovanstående punkter är faktiskt fullt rimliga att ta i beaktande, så jag lämnar dörren öppen...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #128 skrivet: 06 april 2006, 22:05:31 »
Med hänvisning till punkt 5 ovan, så kanske man skulle införskaffa ett antal värmepums-atrapper  ;D ;D
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #129 skrivet: 06 april 2006, 23:53:35 »
Räknar man med:
Mmm, mark/berg värmepumpar är dåliga på att göra varmvatten. Jag jämför mej med en f d kollega, han har markvärmepump och vattenburet system. Det märkliga är att min kombination av solfångare på tappvatten och en luft/luft VP är minst lika effektiv. På månader som mars, april, maj, juni, juli, augusti, september och oktober drar mina grejor mindre energi.
MVH/Gano
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #130 skrivet: 07 april 2006, 17:30:50 »
Jag gör av med mera hushålls el än du gör av med totalt  :'(
Var det den totala förbrukningen ni jämförde?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Gano
Gano
« Svar #131 skrivet: 08 april 2006, 21:16:07 »
Ja, vi jämför oss på total elförbrukning. Ingen av oss smygeldar. Vi har direktel och de har eldriven VP. Vi har ett handicap eftersom vi är 4 i familjen, de är 2. Räknar man bort lite tvättmaskiner och lite varmvatten så är vår förbrukning faktiskt lägre.
Märks speciellt på våren. Permafrost runt kollektorslangen. Utetempen ger bra COP på luft/luft VP och solfångaren börjar pumpa in gratisenergi. I mars hade vi lika hög förbrukning, ca 1300 kWh, men tänk på att vi är 2 fler...
Jag har en täckningsgrad på ca 60-65 % på solfångaren. Detta är med stor sannolikhet bättre än att tillverka varmvatten med en värmepump. Som Richard skriver så blir det COP=2 på sommaren, men det kan bli ännu sämre på vintern, då sker ibland varmvattentillverkning medelst elpatron eftersom systemet inte orkar med både kyla och varmvatten. Det är lite svårt att veta hur en värmepump lagar till varmvatten på årsbasis, men inte är det ett idellt driftfall, så mycket kan man säga.
MVH/Gano
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #132 skrivet: 09 april 2006, 00:09:36 »
COP 2.0 är ju detsamma som "En väldimensionerad solfångaranläggning värmer ca 50% av vv/år" som flera leverantörer uppger.
Sen är det långt ifrån alla som kör VB cirkpumpen på heltid.
Du tror inte det kan bero på att du har en extremt väldimensionerad anläggning medans din fd kolega har en dåligt dimensionerad markvärmepump?
Har kollat runt lite på forumet om elförbrukningen på de olika typerna av anläggningar o tycker mig se att det är en viss skilnad mellan luft och mark/berg.
Har man ett lite större hus så tror jag ju att en väldimensionerad berg/mark pump är bättre totalkostnadsmässigt sett.
Men en väldimensionerad mark/berg pump i kombination med solfångare och solceller borde vara överlägset men inte totalt sett :'(
Att ta förgivet att antalet personer i hushållet är den avgörande faktorn för elkonsumtionen är inte helt självklart tycker jag.
Vi är två personer i hushållet o gör av med massor huvuddunk
Kan inte någon berätta hur ni gör för att få så liten HH-el förbrukning SNÄLLA.
Mycke TROR TYCKER OCH BORDE blev det. :) ;)
« Senast ändrad: 09 april 2006, 00:12:13 av R.C »
Gano
Gano
« Svar #133 skrivet: 09 april 2006, 13:17:25 »
Nja, hur min f d kollegas markvärmepump är dimensionerad vet jag inte. Men min egen l/l värmepump är för liten, jag får stödvärma när det kryper under -6. Kan bli bättre med en till.
A-klassad kyl&frys, ny varmvattenberedare med polyuretanisolering (inställd på 55 grader). En gammal vvb från -70-talet drar 1500-2000 kWh/år mer i tomgångsström (!!!) Vi kör diskmaskinen kopplad på kallvatten, 55 graders värme utan torkprogram (bättre att låta lufttorka, blir inte så torrt inomhus på vintern). Vi kör tvättmaskinen på ekonomiprogrammen (kort temperaturspik i programmet). Har satt in strypventil i duschen, men det märks knappt.
Vi slängde ut torkskåpet, det var paj och tog en massa plats i vår trånga tvättstuga. Torktumlaren körde vi aldrig så den slängde vi. Behöver vi torka kläder så hänger vi dem i trappan framför värmepumpen, DET går FORT. Min sambo är syfröken, hon tycker torktumlare förstör kläderna.
Annars står datorn (bärbar) och tv:n på hela tiden tycker jag. 2 tvättmaskiner per dag och kanske 1,5 diskmaskiner ??
Har bytt en del lampor till lågenergi, men långt ifrån alla. De har lite "kallt och hårt" sken.
Summa:     Värmepumpsdrift: 3500 kWh
                Hushållsel: 3700 kWh
                Varmvatten: 1800 kWh (kom ihåg solfångaren).
Annars gör vi som signaturen "Joakar", kör med huvudbrytaren för elvärmen i läge AV. Värmen sprider sig bra ändå.
MVH/Gano
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #134 skrivet: 09 april 2006, 13:38:39 »
Jag blir väldigt avundsjuk.
Alla vitvaror , tvätt o torktumlare är helt nya
I mars gjorde vi av med 887kwh i hushållsel  :'( :'(´
Ska skaffa fjärrkontroll till en dold huvudbrytare så jag kan stänga av allt när jag åker till jobbet >:D
Skulle nog få  --/ av min fru
