Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
A-02 fel medelande på NIBE fighter 410p
Ämne: A-02 fel medelande på NIBE fighter 410p (läst 2266 gånger)
mem79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Värmepump eller värmepumpar?
mem79
19 januari 2016, 15:54:32 »
Hej alla glada,
I fredags så felade min nibe fighter 410p med felkoden A-02 risk för sönderfrysning i tilluftsbatteriet. Vi hade haft våran brasa på och hade ganska varmt inne. VI har även en innegivare som är satt till cirka 21 grader. Den hade felat tidigare men då hade jag blockerat elpatronen. Jag tittade i manualen och luftade tilllufts batteriet men där fanns inget luft så jag ökade kurvan från 8(-2) till 9(-2) och det verkade åtgärda problemet men huset blev som ett bastu och elpatronen var väl på hela tiden! Ute tempen var -18 och temperaturen på framlednings temperaturen var mellan 21-24 när den felade. Sänkte kurvan dagen efter till 8(-2) och då blev det ok värme i huset.
Jag undrar nu efter att vi har satt in en innegivare är om vi eldar och det är kalt ute (under -10) att anläggningen inte klara av det eftersom framlednings temperaturen är för liten när man har en annan värmekälla igång? Jag tycker det vore jättedumt för då kan man inte spara några pengar när det är kallt ute! Någon har några tips om hur man undviker detta? Vore jätteglad över att veta hur man kan "trimma" aggregatet för att spara pengar på vintern. Tycker att elpatronen är igång förjämnan nu.
Tack på förhand.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: A-02 fel medelande på NIBE fighter 410p
19 januari 2016, 16:25:48 »
Precis, det blir för låg framledningstemperatur med innegivaren inkopplad. Tilluftsbatteriet är kopplat parallellt med radiatorkretsen och värmer husets tillluft. Ta bort innegivaren och använd bara termostater på radiatorerna istället så att värmen i radiatorerna minskar i alla rum dit värmen från kaminen når.
mem79
Antal inlägg: 49
mem79
20 januari 2016, 08:42:45 »
Hej Josth,
Tack för svaret, jag mistänkte det men det står ju inget i manualen i vilket det borde, att man måste gissa sig fram är inget bra!
Hur kopplar man bort inne givaren? Finns det någon enkel sätt att göra, att sätta någon sorts knapp för att stänga av den när det blir för kallt vore det bästa. Jag spenderad 2500kr för att sätta dit en innegivare och det verkar som nu att det är pengar i sjön!
Har ni några tips för att sänka förbrukningen på en NIBE fighter 410P? Tanken var att en innegivare skulle dra ned på kostnaderna men så verkar det inte vara.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 januari 2016, 08:48:51 »
Du skulle kunna flytta innegivaren till ett rum som inte värms av din vedeldning istället, och så låter du termostaterna strypa bara i de rum som värms av vedelningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mem79
Antal inlägg: 49
mem79
20 januari 2016, 09:48:55 »
OK, Hur är det bäst att flytta givaren alternativt ha någon knapp som stänger av innegivaren? Själv känner jag att det vore elkare att kapa kabeln till innegivaren och sätta dit en knapp.
Känner nästan nu att det skulle ha varit bättre att installerat nGenics utrustning då hade man fått bättre koll på pumpen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
20 januari 2016, 10:08:33 »
En 2-polig strömbrytare som bryter kontakten i givarkabeln på ledningen med börvärde respektive ärvärde borde fungera. Då kan man välja innegivare på eller inte. Enklast är väl att hitta en stor 2-pol brytare för 230V men en liten för svagström blir kanske snyggast.
nGenics utrustning har jag inte koll på men tror att det skrivits lite om det här på forumet så sök på det om det är aktuellt.
Sedan kan man sätta in en luftluftvärmepump i huset som komplement till 410P för att spara elenergi åtminstone när man inte eldar.
Senast ändrad: 20 januari 2016, 10:43:31 av Josth
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 januari 2016, 10:35:53 »
Annars kanske du kan ställa ned innegivarens påverkan så att den bara finjusterar lite grann?
Är innegivaren så enkel att det går sätta in en brytare, bara två trådar?
Du måste antagligen koppla in ett simulerat värde som motsvarar 21 grader istället, annars lär du få larm, om det blir avbrott på givaren. (Men det kan du ju testa genom att koppla ur den och se vad som händer.)
Ngenic tune skulle väl inte fungera på annat sätt än en innegivare, den skulle också känna att det blev för varmt inne och dra ned börvärdet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
20 januari 2016, 10:53:24 »
På 310P/410P ansluts innetemperaturgivaren med 3-ledare till vänstra plinten bakom stora mellersta luckan som först måste skruvas av. Elströmmen till pannan måste vara avslagen med säkerhetsbrytaren på väggen. Givarens påverkan går inte att justera den har alltid stor påverkan om den är inkopplad. Visas bara "--" (oändlig resistans) på kanal 15 och kanal 16 finns ingen givare inkopplad för tillfället utan styrsystemet använder bara inställd värmekurva och förskjutning.
Nibe
Rickard
gäster: 2288
användare: 1
stalkeril
