Författare Ämne: Ligger problemet i värmepumpen eller huset?  (läst 24777 gånger)
SV: Ligger problemet i värmepumpen eller huset?
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2016, 10:39:10 »
Nått som inte tagits upp över huvud taget är varmvattenförbrukningen, den varierar ju mycket mellan olika familjer och är samtidigt nått som kostar rätt mycket i energiförbrukning. Så frågan är, hur har du det med varmvattnet ?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2016, 10:49:07 »
Jag hade tänkt på det, men vi förbrukar inte mer än genomsnittet i föreningen. Vi är två vuxna och ett litet barn, vi brukar köra ekonomiläge och ibland tillfällig lyx när vi vet att vi kommer bada barnet och sedan duscha direkt efter varandra.
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2016, 10:57:01 »
Sköljer disk under rinnande VV, lång/kort dusch, diskmaskin kopplad till kall/varm vatten mm
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #33 skrivet: 21 januari 2016, 11:02:55 »
Kör disk nästan uteslutande i diskmaskin (kopplad till kallvatten), inga långa duschar, så jag tror inte att det är det. Jag har förbrukningsinfo för varmvatten per hus för flera månader, ska kolla det senare och jag återkommer om jag ser att vi förbrukar mer än genomsnittet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2016, 13:29:00 »
Ok, här kommer bilderna.
VP: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/P1010581.JPG
golvvärmefördelaren: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/P1010583.JPG
Det finns ingen fördelare till ÖV.
En snabb beskrivning av systemet: radhus byggt 2011 i Stockholm, 106 kvadratmeter på två våningar (väldigt öppen planlösning, och det är öppet mellan BV och ÖV i en stor del av vardagsrummet), golvvärme på BV, radiatorer på ÖV.
OK, iaf ingen bypass än så länge...
Vi behöver en bättre bild på hur det ser ut kring vp, dvs alla anslutningar till den.
Sedan, kan du kolla upp hur shunten står och vilka temperaturer den matar ut till gv, och vad då samtidigt går upp till radiatorerna? Finns det någon ventil på vägen upp till öv, som kan visa sig vara delvis strypt?
Sjövärmepump modell 1981..:
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2016, 14:15:41 »
Shunten såg ut så här: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/P1010584.JPG. Den gav 32 grader till golvvärmen enligt termometern i fördelarlådan (det var en avfrostning på gång när jag kollade). Det finns inget rör som går upp till radiatorerna ifrån GV-fördelarlådan.
När det gäller resten, så känner jag mig lite uselless, ni försöker hjälpa mig och jag kan inte hitta grejerna. Men så här ser det ut... Tyvärr syns inte anslutningar till VP, pumpen ligger ganska tajt mellan två väggar (den ena bakom pumpen och den andra till vänster) och tvättpelaren (till höger om pumpen). Jag tog bort överskåpet, men det vara bara ventilationsrör där. Skulle det hjälpa om jag skruvade bort pumpens överdel? Eller det är kanske bara kompressorn, fläkten och förångaren där, dvs. inga anslutningar till VP? Är det tänkt att man ska skjuta ut hela pumpen för att komma åt anslutningarna??! Eller kan man ta bort pumpens framdel? Jag tog då andra ändan och ville följa rören ifrån radiatorerna ner till pumpen, men rören går direkt in i golvet under varje radiator och sedan vet jag inte hur de går vidare. Men om det var någon bypass, så tror jag den borde vara synligt någonstans, eller hur?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #36 skrivet: 21 januari 2016, 14:26:01 »
Ok, jag tog bort frontluckan med hjälp av instalatörshandboken: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/P1010585.JPG
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 21 januari 2016, 22:03:49 »
Ett såpass nytt hus har väl pexrör  (inte koppar) draget till varje radiator. Det finns sedan en fördelare någonstans på samma våningsplan, och eftersom skruvade anslutningar ska vara inspekterbara (och slang/rör till varje radiator ska vara heldragna), för att minimera risken för läckage, brukar den finnas bakom en lucka centralt nånstans. Har du kollat efter inspektionsluckor i nederkant på väggarna, tex i badrum eller liknande?
Fördelarna ser ungefär ut som för gv, och de matas via grövre stammar, tex 22mm kopparrör eller 28mm Alupex, från vp eller i detta fall kanske gv-centralen.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2016, 10:51:12 »
Jag hittar i alla fall ingen fördelare på ÖV. Inte heller på ritningarna (ÖV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/2016-01-22%2009.36.06.jpg, BV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/2016-01-22%2009.36.19.jpg). Enligt en granne är det just i GV-centralen som också kopplingen till radiatorerna finns, men där hittar jag bara ett rör som kan gå till radiatorerna (https://dl.dropboxusercontent.com/u/21153190/P1010583.JPG - den till höger) och det borde väl vara två, eller hur? Jag ska kontakta företaget som projekterade VVS-systemet och kolla med dem.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2016, 11:07:29 »
Jag gissar på badrummet, ändå.. Spännande!  ::)
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2016, 11:13:57 »
Det finns inget badrum på ÖV, bara ett allrum (det står badrum/allrum på ritningen, badrum var tillval).
Utloggad hakfre
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #41 skrivet: 22 januari 2016, 13:15:08 »
Enligt ritningen verkar det vara ett enrörssystem på övervåningen. D.v.s. alla radiatorer är seriekopplade, därav endast en framledning och en returledning från övervåningen.
Bor i ett 1 1/2 plans Älvsbyhus, byggt 2015. 101.5 m2 boyta på nedervåningen + ~50m2 boyta på övervåningen (~100m2 golvyta). Huset har en Nibe F750 frånluftsvärmepump kopplat till Purmo C22 dubbelpanel-radiatorer. Tilluften förvärms genom Purmo air tillluftsdon kopplade till radiatorerna. Har även braskamin för mys- och stödeldning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 22 januari 2016, 15:35:17 »
 Suck...1-rör 2011...
 Kan vi få en bild på anslutningarna till ett element?
Främst de i nederkant.
« Svar #43 skrivet: 22 januari 2016, 15:44:11 »
Skulle det vara nått problem med 1 rörssystem i nya hus??
bla_bla1357
