Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Filtret fryser igen, ny pump?
Ämne: Filtret fryser igen, ny pump? (läst 2648 gånger)
Joakim Svärling
Gäst
Joakim Svärling
15 januari 2016, 20:06:12 »
Kalla mig amatör men det finns en Nibe Fighter 410p i huset jag köpte för två år sen och jag försöker ännu förstå mig på den.
Modellen är från 92 och har därmed några år på nacken. Även om den låter en del så verkar den göra sitt jobb. Den är en del av ett större system från svesol som även inkluderar solpaneler och vedspis, allt kopplat till en Dalatanken. Systemet värmer ett hus på ca 170m2, två våningar.
Till problemet: jag tvingas tina upp filtret (det lilla som sitter djupare in, uppe till höger) med hårtork ungefär varannan månad och då är det rejält infruset, som ett isblock. Förstår att nåt är fel. En servicetekniker tittade lite snabbt på detta och misstänkte att gula termostaten (chippet) är defekt. Att fixa detta skulle gå på några tusen. Han tipsade om att det kanske var dags att byta upp sig till en ny luftvärmepump, att vår modell var till åren, det går att laga men kan bli dyrare i längden, även energikostnadsmässigt.
Vad säger ni?
1. Vad är felet?
2. Är det värt att fortsätta underhålla pumpen?
3. Vinner jag på att byta ut hela frånluftvärmepumpen till en sprillans modell? Isf vilken?
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Filtret fryser igen, ny pump?
Svar #1 skrivet:
15 januari 2016, 23:18:56 »
Avfrostar pannan som den ska?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Joakim Svärling
Gäst
Joakim Svärling
Svar #2 skrivet:
15 januari 2016, 23:25:40 »
Avfrostningslampan lyser med jämna mellanrum (för det mesta), men med tanke på isen kan jag inte påstå att den gör ett bra jobb.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #3 skrivet:
16 januari 2016, 08:48:26 »
Kan vara dåligt luftflöde. Kolla fläkt & filter. Med tiden kan även luftkanalerna sättas igen en del av dammet så flödet stryps. Viktigt också att avluftskanalen ut är öppen ordenligt, kanske snö och isbildning hindrar ett fullgott flöde?
Är det något enklare som behöver repareras kan det löna sig om pumpen fortsätter leverera bra uteffekt. Men eftersom den är så gammal kan ju stor del av vinsten ätas upp av ett årligt underhåll, och det blir ju bökigt och en källa till oro.
Senast ändrad: 16 januari 2016, 09:02:23 av mysman
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
16 januari 2016, 09:30:56 »
Är verkligen de olika ventilationskanalerna rätt kopplade? Frånluft, avluft, uteluft och tilluft? Ligger de dåligt isolerade eller oisolerade på kallvind?
Nibe Fighter 410P kom sommaren 1997 så det kan alltså inte röra sig som 410P utan måste vara en tidigare modell om den är från -92. Tillverkningsår, modell, köldmedia etc. framgår av typskylten nertill innanför luckan. Vad står det där? Modell 401 kom i början av 1993. Fanns också en modell 400 men det går inte att få fram dokumentation från Nibes sajt. Modellerna 401 och 410P hade ventilationsanslutningarna spegelvända mot varandra. Om det suttit en 401 som lite senare byttes ut till 410P kan det ha blivit tokigt om detta inte observerades?
Senast ändrad: 16 januari 2016, 09:44:02 av Josth
Joakim Svärling
Gäst
Joakim Svärling
Svar #5 skrivet:
16 januari 2016, 19:09:45 »
Tack för tips!
Huset är från -92 och jag drog lite förhastade slutsatser. Hittade separat tillverkningsårsskylt som visar 2003. Modellen är Nibe fighter 410p.
Köldmedietyp/mängd: R290 (propan)/495
Elpatron: 9000w
Kompressor: 500w
Övrigt: 430w
Elpatrontyp: R50
Huruvida de är rätt kopplade kan jag inte avgöra. Hur vet man det? Antar att jag får gå till installtionsmanualen och fiska husritningar isf?
Vad vinner man på att byta upp sig från en 410p till en ny 470? Hur mycket kan man spara per år?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
16 januari 2016, 22:06:49 »
Bra, då vet vi att det satt något annat där innan Nibe 410P. Gå igenom ventilationsritningen plus manualen är ett sätt att kolla upp om kanalerna är rätt kopplade. Jag skulle även kolla genom att dra ur sladden till tilluftsfläkten så den stannar och se om en bit hushållspapper sugs fast mot varje frånluftsdon. Sedan känna efter avluftsflödet uppe på taket där utsläppet oftast sitter men också känna på tilluftsdonen och uteluftsdonet så det inte kommer luft där. Därefter sätta på tilluftsfläkten igen och känna om det kommer ut luft i tilluftsdonen och om den är kall eller lite halvljummen. Också känna om det är bra sug där uteluften tas in genom t.ex. väggen.
Märkeffekten på kompressorn i 410P 2003 är 550 W enligt manualen (stämmer inte exakt med typskylten). Senare årsmodeller av 410P liksom F470 har 650 W kompressor. Värmeeffekten blir ca 1,7 kW resp. 2 kW. F470 har ett fint styrsystem men den extra energibesparingen tror jag stannar på som mest ca 1000 kWh/år. Vill man ha större energibesparing finns t.ex. Nibe F750 eller Comfortzone EX50, båda med separata tilluftsaggregat som tillval.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1887
användare: 7
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
