Författare Ämne: Låg temp frånluft Nibe F370  (läst 4200 gånger)
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 15 januari 2016, 19:21:03 »
Jag har en Nibe F370 som installerades för ett par år sedan, har gått bra utan att jag försökt åtgärda någonting, allt är inställt som vid leverans. Nu när det blev så kallt ute (-19 här utanför Stockholm) så slår värmepumpen ifrån och larmar för låg frånluft. Jag får 15 - 15,6 grader. Det märkliga är att avluften står på 17,5 grader, i min värld borde den vara samma?
Nu är det bara -12 men fortfarande samma problem...
Rören är kanske inte med den bästa isolering (gjord i början på 90-talet), men det var aldrig några problem med denna typ av larm med min gamla ES480.
Tyvärr är rören svåra att komma åt, då de är överbyggda med golv på kallvinden, så det är väldigt krångligt att få på någon extra isolering.
Innertemperaturen ligger runt 21 grader, jag stöttar med luft-luft, som blåser mot övervåningen, och även med ved i kakelugn.
Tacksam för råd och tips! help
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Låg temp frånluft Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2016, 19:54:07 »
Du får väl göra som i grann-tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60838.0
Lossa frånlufts-röret tillfälligt så tar den all luft från pann-rummet istället.  8)
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 19:57:18 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 23:40:02 »
Tack, tanken har faktiskt slagit mig med, fast mycket krångligare då, med att bygga in en ventil som man enkelt kan slå om och ta luften från vardagsrummet under dessa speciella perioder.
Testar direkt att lossa frånluftsröret i natt! tummenupp
