Författare Ämne: Eco Zenith som drar mycket ström  (läst 8583 gånger)
Utloggad wagnoc
  • Stad/land: Halland Tvååker
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 januari 2016, 10:24:34 »
Hej.
Vi har nyligen köpt hus där det sitter en Eco Zenith.
Är verkligen helt grön i detta ämne och skulle behöva hjälp.
Vad jag kan utläsa så drar pannan en väldans massa ström, över 100 kwh per dag när det varit lite kallare (mellan 5-10 minus).
Skall senare idag stämma av hur mycket den förbrukat under helgen. Skulle tippa att den inte varit lägre...
Vad behöver ni ha för info för att se om det enbart är elpatronen som jobbar?? Och vart hittar jag den?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Peter
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Eco Zenith som drar mycket ström
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 10:57:50 »
Om du tittar i manualen så ser du att du kan läsa av driftdata för både EcoZenith och för EcoAir, och de olika inställningssidorna.
Vi behöver i princip se alla inställningar ditt system har och alla driftdata, så fram med papper och penna och skriv av.  :)
Utloggad wagnoc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 11:07:34 »
Toppen!!
Jag tar och skriver ner allt som jag tror kan vara utav intresse så hojtar ni bara till om något saknas.
Återkommer vid 17.00.
Tusen tack så länge.
Peter
Utloggad wagnoc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 17:30:16 »
Då skall vi se.
Pannan har dragit 5,85kwh i h om man slår ut det de senaste sex dagarna. Det blir ca 140 kwh per dygn...
Temperaturen ute under dessa dagar har varit småkyligt de första 2 dagarna (-5 till -10), för att sedan ligga strax under nolla de två dagarna i mitten.
De sista två dagarna har det varit 0 till 3 plus.
Huset är 128 m2 med lika stor källare och allt värms utav de vattenburna elementen.
Tempen i huset har legat mellan 15 till att nu vara uppe i 20 igen.
Vi bor på västkusten i närheten utav Varberg. (dock inte vid havet)
Följande har jag precis läst av.
Rums Temp: 19,9
Varmvatten: inställt på komfortläge.
Driftinfo kompressor:
Kompressor:Till
Laddpump: Till 25%
Fläkt: Till 55%
VP in/ut: 35,6/39,0
Ström L1: 3,7
Driftinfo EcoZenith:
Status: VP+spets
Tank övre: 56 (55)
Tank nedre: 37 (49)
Framledning1: 42 (42)
Returledning: 33
Radiatorpump: Till
Shunt:
Shuntfördröjning: 0
Eleffekt kw: 0,3   0,6    2,3
Ström L1/L2/L3: 7
Historik drift:
Högsta framledning: -999
Drift 24 h:m: 00:00
(det är även härr jag hittar vad jag tror är hur mycket pannan förbrukar??)
Under inställningar finner jag följande:
Radiatorsystem 1:
Max framledning C: 55
Min framledning C: från
Värme från ute C: 18
Värme från tid: 120
Kurvlutning C: 50
Kurvjustering C: 2
Rumstemp sänks: 0
Radiatorsystem 2:
Exakt som ovan förutom:
Framl sänks: -3
Värmepump:
Kompressor: Tillåten
Min utetemp C: -20
Tariff VP: Från
Minsta drifttid: 6
Elpatron:
Elpanna övre: 50
Elpanna spets: 55
Elpanna XVV C: 60
Elpanna övre max kW: 6,9
Elpanna nedre C: 57
Elpanna nedre kW: 6,0
Fördröjning shunt: 180
Huvudsäkring A: 20
Matningsspänning: 3x400v
Tariff EL: Från
Övre tank:
Stopp temp VP C: Max
Start/stopp diff övre C: 7
Max tid övre tank: 20
Max tid nedre tank: 40
Behövs det något mera??
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 20:09:44 av wagnoc »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2016, 18:23:24 »
Det verkar minst sagt märkligt, det är mer än dubbelt av min förbrukning under en normal vintermånad, den brukar ligga på 65-70 kWh per/dygn i snitt över en månad.
Hur har du kommit fram till detta?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2016, 18:46:14 »
Inställningarna 'Elpanna' och 'Elpanna spets' anger dels lägsta temp det nånsin får vara i övre tanken, dvs den tank VPn försöker hålla, och andra värdet den temperatur som elpatronen ska lyfta till. Så du har just nu inställt att VPn värmer övre tanken till 50 och sen kopplar den om till nedre och elpatronen värmer resten. Det betyder i praktiken att din övre elpatron är igång nästan hela tiden för att hålla varmt.
Woodbear ändrade sin till 45 45 om jag minns rätt, för det räcker för rimligt med duschvatten. Sen tror jag han ändrade varmvattenlöge till nåt annat också. Kolla med honom.
Du skulle rentav kunna skicka ett meddelande till honom och be att få kopiera inställningarna.
Utloggad wagnoc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2016, 20:05:02 »
lunk Umeå:
Har skickat ett pm till woodbear.
Skulle det vara tillräckligt att bara ändra det tror du för övrigt?
erp:
Jag läser av elförbrukningen under historisk drift. Jag har ingen aning o det är rätt väg, men det känns logiskt.
Kyla skall tydligen komma tillbaka i slutet av veckan så det vore ju mumma om man fått skruvat på det innan dess.  ::)
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2016, 20:19:29 »
Ok, är det riktigt så löser du nog mycket via lite bättre inställningar.
Jag kan inte den där modellen riktigt, men det verkar ju som om den går alldeles för mycket på elpatron med nuvarande inställning.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2016, 20:35:14 »
Her er mine nåværende innstillinger...bruker om ikke annet mere enn 100kwh døgnet ved -15
60-70 ved -10
30-40 ved -5
10-15 ved 0
Tur temp -15 er 40-45.. Kun gulvarme, og viktig poeng, jeg har en 200l oso vvb i serie, så jeg trenger ikke så varmt vann fra i250
Radiator system 1
Maks turtemp 48
Min turtemp 32
Helning 45
Nøyaktig tur Nei ( denne spiser elpatron ..så sjekk at den ikke er på )
Elkolbe
Elkjele 30
Tilskudd 30
Xvv 60 ( bruker aldri)
Maks kw 7
Forsinking shunt 220
Øvre tank
Stopp temp vp 45 ( det driter i250 i og kjører til 50 ...grrr ..denne plager meg)
Start/stopp diff øvre 7
Maks tid øvre 20
Nedre 40
Varmtvann
Økonomi
Utloggad wagnoc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2016, 21:02:36 »
Tack woobear.
En fråga då min norska är lite si och så..
Radiator system 1
Maks turtemp 48
Min turtemp 32
Helning 45
Nøyaktig tur Nei ( denne spiser elpatron ..så sjekk at den ikke er på ) Är detta kurvjustering (som jag har inställt på 2)?? Skall denna ned till noll?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2016, 21:48:23 »
Nej, det är inställningen där du styr framledningen beroende på vilket system du har. Om du tittar i manualen så borde du hitta motsvarande display-bild.
Utloggad wagnoc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2016, 08:59:41 »
lunk Umeå.
Om jag tittar på mitt radiatorsystem1 så ligger kurvjustering efter kurvlutning, likt det jag skrev tidigare.
Därav trodde jag att det kanske kunde vara så..
Fått ner förbrukning lite under natten.
Mellan 16:45 och 20:15 igår drog den 2,86 kWh i timmen.
Klockan 20:15 så sänkte jag spettsen och övretanken till 45 och 45.
Ändrade även till eco i varmvattnet, och sänkte rumstempen till 19.
Mellan 20:15 och 07:15 hade den dragit 2,73 kWh i timmen. (en liten förbättring men inte helt bra kan jag tycka då det i natt varit runt nollan)
Inser att vi antagligen behöver ett stödsystem.
Fungerar det att koppla in en vattenmantlad kamin in i Eco zenith?
Eller är en vanlig braskamin att föredra?
Eller är det bättre med en luftluft pump?
Utloggad CarstenW
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2016, 09:19:57 »
Jag har elpanna och elpanna spets inställd till 45 och 45, har fungerat bra. Kurvlutningen är även inställd på 45, vilket ger värdet 50-52 grader i övrepannan. Elpatronerna slår väldigt sällan i.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2016, 10:04:06 »
Dina 2,73 kWh är det du läser av för elpatronerna? Och du räknar själv ut vad det blir per timme?
Du skrev inte vilken temperatur det var ute. Det är ju det som styr alla börvärden, tillsammans med innegivaren.
De värden 45 45 du ställt in för övre tanken gäller ju bara när framledningens börvärde är 38 eller lägre. Annars blir börvärdet för övre tanken  framledning+7. Huskurva 50 innebär att framledningen ska vara 50 vid -15, men sen har du justering +2 vilket gör att framledningen alltid ska vara 2 grader varmare än vad kurvan säger. Med innegivare kan det justeras ytterligare, upp eller ner.
Men det som sticker ut i dina förra driftdata är två saker: Dels att framledningen är så långt från börvärdet trots att övre elpatronerna är igång och övre tanken är jättevarm, och dels att diffen VPin/ut bara är 3,6 grader.
Frågan är om du läst av precis efter en avfrostning, när den precis håller på att återgå till normal drift.
Det du antagligen måste göra är att placera en stol framför EcoZenith och sen läsa av kontinuerligt ett tag vad som händer, så du lär dig hur ditt system fungerar. När går elspetsen igång? Hur förändras temperaturerna i tankarna?
Stödsystem:
Vattenmantlad kamin, ja men den bör inte kopplas direkt mot EcoZenith utan via en slavtank. När du eldar stiger temperaturen i tanken till kanske 90-95 grader, och samtidigt är laddpumpen igång för att inte EcoAir ska frysa. Det betyder att du cirkulerar ut vatten i EcoAir som är 90-95 grader, och det mår knappast VPn bra av.
Jag har en kökspanna som är kopplad på precis det sättet, styrd av samma styrning som CTC normalt har om man kompletterar med solvärme. Braskaminen som vi också har är bra på det viset att den snabbt höjer temperaturen i köket där den finns. Kökspannan eldar jag i när det är så kallt att inte VPn räcker till. Vår 107 klarar av att hålla värmen i alla 220 m2 ner till nästan -5 utan elstöd, sen går övre elpatronen in och stöttar, och vid -10 är VPn spärrad och det är 100% elvärme.
Utloggad wagnoc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2016, 14:06:33 »
lunk Umeå:
Mina värden av vad pannan drar är diffen från föregående avläsning, delat på antalet timmar. Avläst från diplayen på pannan.
Exempel:
Igår klockan 16:45 hade pannan gjort av med 15597 kWh.
Imorse klockan 07:15 hade den siffran ökat till 15637 kWh.
En diff på 40 kWh fördelat på 14,5 h. Alltså 2,76 kWh.
Hela huset har under denna tiden förbrukat 76,8 kWh.
76,8-40(pannans förbrukning)/14,5= 2,54 Kwh i hushållsel.
Skrev att det varit runt nollan hela natten, alltså -2 till +1.
Är börvärdet det inom parantes?
Varför blir det framledning+7 (skall det vara så)?
Bör diffen i VP in/ut vara större? Hur mycket?
