Författare Ämne: Eco Zenith som drar mycket ström  (läst 8581 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Eco Zenith som drar mycket ström
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2016, 14:16:09 »
Börvärdet inom parentes.
Som sagt, mitt råd är att du dels lusläser manualen så du förstår alla inställningar, och sen tillbringar en del tid framför displayen för att följa vad som händer. Hur värmer den övre resp nedre pannan, hur varierar VPin/ut, hur ligger framledningen i förhållande till huskurvan? Når systemet den innetemp du ställt in eller l hamnar du något över eller under? Osv...
På 100-serien ska diffen VPin-ut aldrig vara mindre än 4 grader, och det är den när det är -8 eller nåt sånt.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2016, 21:41:32 »
Hadde ikke en gang det ved -15 .. Mellom 5-7 grader delta ..
Så det problemet får jeg ikke med 408 og i250..altfor stort varmetap i min 70 talls villa
Utloggad wagnoc
  • Stad/land: Halland Tvååker
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2016, 17:57:12 »
Har lusläst manualen nu.
Men finner inte detta:
Vad värmer VP´n, nedre eller under tanken?? Min gissning är nedre, men varför blir den då inte varmare?
Jag misstänker att det inte släpps något mellan övre och nedre, utan att de jobbar var för sig...
Peter
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2016, 21:53:51 »
Den värmer övre och nedre var för sig.
Släpps mellan...? Hur menar du? Det åker inget vatten mellan övre och nedre...
Kristoffer1983
Kristoffer1983
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2020, 10:17:58 »
Har bara en liten fråga gällande de inställningar som nämns. Elpannans nedre grader, skall den också ändras till lägre som nämt 45(30) tidigare.
  • Dot gäster: 5828
