Författare Ämne: Hjälp att välja märke samt storlek (dimensionering)  (läst 6269 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
Har precis beslutat mig för att satsa på jordvärme om min lilla tomt räcker till 800 m2 minus huset garageuppfart altan osv. Eldar idag med ved och olja i en gammal 265B, har även en 4 kw täljstenskamin i huset. Vet således inte mitt exakta energibehov idag. Jag bor 3 mil norr om uddevalla (södra dalsland) har ett hus byggt 1947 med bostadsyta på 78 m2 i ett plan + 78m2 källare (som idag endast värms av pannan. Vinden är rejält tillägsisolerad dock sitter det gamla kopplade 2 glasfönster i kåken.har gott om gamla tjocka element i hela huset och vi är 2 personer varav en som dushar på jobbet för det mesta inga barn på gång de närmsta 5 åren iaf. jorden består till största delen av lera
En uppskattad oljeförbrukning om huset eldades med olja året runt torde ligga runt max 2,5 m2 kanske lägre...
Nåt mer som kan vara av intresse ?
Sen var det ju valet av märke och storlek förstås har kikat lite på Nibes pumpar på rinkabyrör runt 40' vilket känns helt ok,
frågan är i så fall nibes 1215 eller 1230, vad finns för erfarenheter ?
hur lång slang bör jag lägga ? och finns det pengar att spara genom att gräva ner den själv med en minigrävare ?
Talade även med en thermia installatör idag som hävdade att deras pumpar var hästlängder före i utv. med scrollkompressor få röröliga delar osv. så det e ju inte lätt att veta vad man ska välja  tror ju personligen på Nibe som ett känt och väletablerat kvalitetsmärke (eller e jag tokigt ute???? är tacksam för råd ??
Är intresserad av att komma relativt billigt undan så uttag av panna, tank, inkoppling av el tänkte jag fixa själv...
hoppas nu på hjälp
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 21:17:19 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp att välja märke samt storlek
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 18:38:41 »
Har precis beslutat mig för att satsa på jordvärme om min lilla tomt räcker till 800 m2 minus huset garageuppfart altan osv. Eldar idag med ved och olja i en gammal 265B, har även en 4 kw täljstenskamin i huset. Vet således inte mitt exakta energibehov idag. Jag bor 3 mil norr om uddevalla (södra dalsland) har ett hus byggt 1947 med bostadsyta på 78 m2 i ett plan + 78m2 källare (som idag endast värms av pannan. Vinden är rejält tillägsisolerad dock sitter det gamla kopplade 2 glasfönster i kåken.har gott om gamla tjocka element i hela huset och vi är 2 personer varav en som dushar på jobbet för det mesta inga barn på gång de närmsta 5 åren iaf. Nåt mer som kan vara av intresse ?
Sen var det ju valet av märke och storlek förstås har kikat lite på Nibes pumpar på rinkabyrör runt 40' vilket känns helt ok, Talade även med en thermia installatör idag som hävdade att deras pumpar var hästlängder före i utv. med scrollkompressor få röröliga delar osv. så det e ju inte lätt att veta vad man ska välja ??? är tacksam för råd ??
Är intresserad av att komma relativt billigt undan så uttag av panna tank, inkoppling av el tänkte jag fixa själv...
hoppas nu på hjälp
Ska du fixa själv så kan du glömma Thermia, det brukar integå att köpa loss endast VP:n utan installation.
När det gäller tekniken så har Nibe kolvkompressor medan Thermia och IVThar scroll, själv är jag tveksam om det handlar om hästlängder eller bara ett PR-trick. Argumenten för scroll är att ljudnivån skulle vara lägre samt att de skulle hålla längre.  :-\
Många gör-det-självare väljer Nibe då de, som du märkt, säljs på nätet på lite olika sajter till bra priser.
Till ditt lilla hus borde en 5-6 kW VP räcka kanske, är lite osäker, kan du kanske uppskatta din nuvarande olje och vedförbrukning /år ?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 19:09:32 »
hoppas nu på hjälp
Thermia är inte hästlängder före i cop..
Nibes "gamla 1215" har högre cop än Thermias flaggskepp..
Om tekniken är hästlängder före så syns då inte det på deras specifikationer..
Då är det priset som är hästlängder före och det vill du väl inte ha...
Kärringen mot strömmen...
Magneten.
Magneten.
SV: Hjälp att välja märke samt storlek (dimensionering)
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 10:38:30 »
Har nu hittat ett  erbjudande hos en firma nära mig  se länk  http://www.forsane.se/popuperbjud.htm
Vad tror ni om detta ? han skulle även dra av ca 3000:- om jag bar ut den gamla pannan o tanken själv.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2006, 10:44:23 »
Bra pris och OK djup på borran, men ta referenser och kolla upp dem ordentligt innan du slår till.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2006, 15:06:54 »
Du klarar dig bra med en 1215-5 kW och 100 meter borra, i alla fall enligt mina kalkyler. Kolla om dom inte kan sänka priset ännu mer om du väljer en mindre pump och ett kortare borrhål.
Ett annat alternativ är ytjordvärme, du behöver ca 280 meter markslinga till en 5 kW värmepump. Om du rymmer det så blir det en bättre affär, jag har kalkylerat med 90000 kr för bergvärmen (lån på hela summan) och 70000 kr för ytjordvärmen, ytjordvärmen borde kunna bli ännu billigare om du hittar någon lokal hobbygrävare som slagit sig på att gräva jordvärme med minigrävare, deras priser på en dylik anläggning borde gå på max 10000 kr + slang och sprit, ca 5-6000 kr. Pumpen får du för under 40000 kr.
Men som sagt var, kolla med firman du länkade till, kanske kan de sänka priset ytterligare, kolla även vad de menar med 500 kr/m för stålrör, i en normbrunn skall det ingå minst 6 meter i grundpriset, annars är det ingen normbrunn...
Så till kalkylerna, först bergvärmen, och sedan jordvärmen, titta noga på de elpriser och räntor jag använt, kanske stämmer de inte in på era faktiska kostnader.
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 15:08:28 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2006, 15:09:18 »
Jordvärmekalkylen
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2006, 18:13:22 »
Tackar så mycket Rickard :) ser ju mycket bra ut (behöver dock inte låna till installationen).
Fast det kanske är klokast att satsa på jordvärme då jag  får svårt att räkna hem en för stor invesering då jag idag endast förbrukar ved för 3500:-  + lite motion och kalla morgonar...
Braskamin 7kw
