Författare Ämne: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant  (läst 11330 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 09 januari 2016, 13:56:19 »
Min värmepump går konstant, trots bara -3 grader just nu, tillskott kan slå till en stund, sedan slår det av innan stopptemp uppnås, just nu står den still på 41,8 grader.
GT1 42,6  41,8
GT2 -3
GT3 51,0
GT6 90
GT8 46,7
GT9 40,2
GT10 -1,6
GT11 -4,5
Hur ser mina siffror ut?
Huset är på 220 kvadrat, golvvärme samt radiatorer.
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 09 januari 2016, 13:59:06 av DF »
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 10041
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 14:30:28 »
Det är som det ska vara att tillskottet slår ifrån innan stopptemperaturen nås. Kompressorn ska gå hela tiden när tillskott behövs.
GT6 (hetgastemperaturen) verkar hög med tanke på GT8, den borde ligga på runt 80 grader men givarna visar ofta mycket fel vid höga temperaturer. Det går bra att jämföra med en elektronisk ugnstermometer. Fäst givaren vid hetgasröret och linda sedan lite isolering runt om.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 14:47:31 »
Tack.
Den klarar dock göra varmvatten och slå av en bra bit över 50 grader.
Kompressorn är bytt för två år sedan. Tidigare har den nått sluttempen även när det varit kallare ute?
Mvh Daniel
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 10:01:04 »
Att den klarar att göra varmvatten säger inte så mycket. Varmvattenberedaren är isolerad så även nedsatt effekt på pumpen räcker.
Jag skulle kontrollera om GT6 är rätt. Är hetgastemperaturen verkligen 90 grader när GT8 är 47 grader och pumpen inte klarar av att värma huset vid lika låg utetemperatur som tidigare kan det vara fel någonstans. Hur ser det ut i synglaset när pumpen startar? Det kan synas bubblor någon minut men sedan ska de försvinna.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2016, 13:04:16 »
Det är bubblor någon minut sedan försvinner de helt, färgen är grön.
Vilket är hetgasröret?
Mvh Daniel
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2016, 14:25:31 »
Röret från kompressorn till kondensorn. Det sitter förmodligen lite ovanför och bakom kompressorn möjligen med en skylt som varnar för hög temperatur.
Bubblor någon minut som sedan försvinner är som det ska vara.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2016, 17:20:15 »
Hade ute en servicetekniker som kolla pumpen idag. Inga fel på den, utan pga av tillbyggnad av hus och även värmesystem, samt lite kallt hål nu så kräver den tillskott redan vid några minusgrader....inte kul
Pumpen är idag lite underdimensionerad, men man får väl leva med det....funderar på om det vore lönsamt med någon annan tillskottsvärme, vi får se...
Tack för svar och feedback!
Mvh Daniel
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2016, 20:26:37 »
En sak som kan vara värd att kolla, när jag köpte min IVT C9 HT+ så har jag för mig att leverantören nämnde nåt om att skillnaden mellan C7 HT+ och C9 HT+ bara var mängden köldmedie R407C.
Om detta är korrekt eller inte kan jag inte svara på, men det kanske kan vara värt att reda ut om det kanske räcker med att fylla på mer R407C för att din värmepump skall kunna avge mer effekt.
Nu skriver du HT , min heter HT+ så det kanske är olika modeller ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2016, 00:11:39 »
Det lät ju inte kul  :(
Jag har ett liknande problem nu som jag undrar om du fick något svar på eller om någon annan vet.
Mitt tillskott slår nämligen också av, nu senast 2,3 grader före stopptemp. Och kompressorn orkar ju inte mer så sen sjunker bara tempen tills tillskottet hoppar i igen. Ska det verkligen vara så? Borde inte tillskottet gå till stopptemp så att kompressorn får vila en stund?
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2016, 00:48:28 »
Varför vill du att tillskottet ska göra att kompressorn vilar?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2016, 06:18:43 »
Mmm, kompressorn går för att elpatron skall få vila.
Det lönar sig 3-4 gånger bättre än det omvända.  ;)
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2016, 06:51:20 »
Det jag menar är att kompressorn pumpar så långt den orkar, tillskottet går till, tillskottet går från innan stopptemp och då faller tempen igen.
Dvs att den temperatur på vattnet som enligt värmekurvan behövs vid gällande utetemp aldrig nås. Man vill ju åtminstone nå dit, annars blir ju resultatet att man måste öka på kurvan för att det inte ska bli kallt inne. Och då är det för varmt i huset när tillskottet inte behövs osv.
Jag har upplevt det problemet nu först då vi inte haft så långa köldknäppar som nu sen vi köpte huset.
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2016, 06:58:32 »
Tillskottet slår av när den faktiska temperaturen ligger just över det önskade (vilket inte är samma som stopptempen), eltillskottet går sedan till igen när temperaturen ligger just under önskad temp (inte starttemp).
Snittemperaturen skall bli exakt densamma som om kompressorn själv klarade att värma huset, men utan att kompressorn stannar och startar.
Blir det för kallt inne har det inte med styrningen att göra, utan att du har lite för låg kurva - och det märks ju mer ju kallare det blir ute.
Säg att börvärdet på framledningen är 45 grader, då kommer din kompressor starta stoppa vid temperaturerna (ungefär) vid 42/48.
Orkar värmepumpen inte upp till 45 grader på en viss tid kommer eltillskott att gå till och värma vattnet till ca 46 grader, sen stoppar det, för att åter starta när framledningen går ned till 44 grader.
Så snart kompressorn själv kan värma till 45 grader så slutar eltillskottet gå till.
Ungefär sådär fungerar det.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2016, 18:08:38 »
En liten fråga angående eltillskottet, vad menas när det står 2/3 84%, eller 2/3 12%?
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 105
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2016, 21:15:52 »
Tackar Rickard, då förstår jag :)
Känns som att jag kapade tråden, inte meningen!  :-X
  • Dot gäster: 2572
