Författare Ämne: Låg deltaT med enrörsystem  (läst 9766 gånger)
Dalmas-
Dalmas-
« skrivet: 08 januari 2016, 22:25:31 »
Jag har 240kvm villa, som värms upp med thermia villa classic 105, värmekretsen troligen är enrörsystem, iallfall radiatorerkoppel är för enrörsystem, men jag är tveksam om det faktiskt är enrörsystem, detta för att när jag stryper radiatorer returledningar så det påverkar inte mycket på nästa radiatorerna, jag har tänkt om det faktiskt är tvårörsystem med enrörsystems koppel som gör att den skickar 60% till returen, som gör att delta T blir lågt och som följd får jag många start/stop, jag har ingen logger så jag vet inte hur många start/stopp har jag.
Hur säkerställer man att jag faktiskt har enrörsystem?
Jag undrar hur kan jag optimera systemet, jag har cirkpumpen läge 2 och då har jag deltaT 4 eller 5 men då ger den nästan ingen värme till vår sovrumme som är sista radiator av kretsen, jag har försökt strypa andra radiatorerna men det verkar inte hjälpa nämnvärt, om jag ökar cp till läge 3 då hjälper det lite men då sänker jag deltaT ännu mer, då är jag nere 3-4, det är vär kostsamt?
Pumpen har R404 vätska, jag har för mig att den är inte så noga med låg temp, men det sänker väl verkningsgraden...
Ska man ändå öka pumphastigheten?
  • Antal inlägg: 7781
SV: Låg deltaT med enrörsystem
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 22:32:41 »
Stäng av elementet och låter det kallna sedan känner du på kopplet där elementet är anslutet. Är det varmt har du ettrörsystem är det kallt har du tvårörssystem. I ettrörsystemet går vattnet genom kopplet oavsett om du har elementet på eller ej i ett tvårörssystem stannar flödet i rören om du stänger av elementet.
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 22:39:19 »
Jag har gjort det, och kopplet är varmt. men jag undrar om det finns möjlighet att installatören som bytte alla radiatorerna och installerade pumpen satt fel koppel? Vad händer om man installerar på ett tvårörsystem enrörsystemskoppel? Då blir deltaT jätte lågt eller? Är jag helt ute och cyklar :D
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 12:06:43 »
Jo det borde ju smita förbi genom kopplet och ge lågt delta. Testa att strypa kopplet så att det tvingar vattnet genom elementet.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 12:11:54 »
Har du ett koppel som i bilden får du ett tvårörskoppel om du stänger bypassen.
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 23:19:24 »
Jag har MMA FEA koppel http://www.mma.se/produkter/fordelare-fafea/
Den kan man inte byta till tvårörs.. om man stänger ventilen på kopplet, då stängen man tillförsel till radiatoren och då är det helt öppet till returen.
Om man kollar på MMAs hemsida så står det på "tekniskt data" att "Radiatorflöde 1-rörs 35%"
Om jag fattar rätt, betyder detta att den tar 35% av tilloppet och ger resten till nästa radiatorer.
Problemet kvarstår, jag får ingen värme på sista radiatoren, där är ibland +15. nu strypte jag alla radiatorer för den slingan och fick lite värme till sovrummet, termostaten tog jag bort, det verkar så att det kommer inte värme till sista radiatoren fast jag stänger alla andra på slingan.
Helt tokigt med enrörssystem..
Jag vet inte om jag kan höja cp till nivå 3, då blir delta så låg..
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2016, 23:24:14 »
Funderade om jag skulle byta tvårörskoppel på sovrummet, då skulle det tvingas att flöda genom den oavsett om det är 1 eller 2 rörsystem..
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2016, 09:17:05 »
Har du strypt in dom olika slingorna. Och har du värme i första elementet måste du kunna få varmt i det sista för allt vatten passerar alla element eller bypasen som sitter i kopplet.
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2016, 09:43:03 »
Jag har strypt lite på andra slingorna, och har strypt också på dom andra elementerna på just den slingan, och ändo får inte riktigt värme på sista elementet..
Kanske bör man strypa ännu mer.. får prova.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2016, 11:09:34 »
Jag har också ett mindre helsicke att få ordning på raddarna i mitt enrörssystem! Tycker inte det händer ett skit hur man än rattar,,, förutom läckage i kopplets justerskruv.
 dontknow
Bilden är dock bra och beskrivande.
+ att man ska komma ihåg att plunchen innanför termostatpiggen är ställbar (grundflöde) kan funka med en skruvmejsel men annars finns fina verktyg för ändamålet.
/C
« Senast ändrad: 10 januari 2016, 11:14:33 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2016, 11:28:59 »
Kan denna hjälpa?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2016, 11:35:19 »
Ettrörssystem är ju inte alldeles lika som på Sunes bild, för där saknas bypasen så det ser ut som allt vatten går genom alla element.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 691
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2016, 12:05:14 »
Jo men det var väl bara en principskiss.
/C
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2016, 12:06:17 »
Och det skadar kanske inte att även då ge korrekt upplysning  dontknow
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2016, 12:07:35 »
Min termostatpigg är inte justerbar, man ska justera enrörsystem bara på fördelare/kopplet.
Jag vet inte hur min system ser ut, det kommer bara två rör upp från golvet, allt annat är under bjälklaget.
Min radiatorfördelar ger 35% flöde till radiatorerna, 65% går till returen och till nästa radiatorerna, jag har också moderna lågtempradiatorerna, och alla är lika stora, jag har för mig att en ennrörsystem borde har på första radiatorerna liten och sen stegvis blir större och större för att dom som kommer efter behöver mer yta för att dom kommer har svalare värmevatten.
